Reboot en boucle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2021 à 13:13:14
ReplyMarsh Posté le 07-04-2021 à 13:33:34
C'est pas un problème de cg
J'ai testé le config sans ou avec plusieurs cg le resultat est le même
Marsh Posté le 07-04-2021 à 14:10:58
t'as réinstallé Windows? t'as testé avec un disque dur différent ?
Marsh Posté le 07-04-2021 à 18:14:43
| intercepte a écrit : t'as réinstallé Windows? t'as testé avec un disque dur différent ? |
Oui
Sur la CM gigabyte j'ai même pas réussi à installer windows enfaite, ça reboot avant le boot de ma clé usb
Même résultat pour une clé usb avec distribution Linux.
Je pense que c'est un problème de CM ... il faut que je trouve une 3ème CM pour être sûr
Marsh Posté le 07-04-2021 à 19:27:24
ReplyMarsh Posté le 08-04-2021 à 19:58:52
| subly a écrit : Bonjour, |
Le PC reboot au lancement du MemoryTest
Testé avec 4 barrettes qui marchent parfaitement sur un autre config
La Gigabyte Z87 vient du LBC, j'ai peut être acheté une CM qui a le même problème
Marsh Posté le 08-04-2021 à 23:34:38
ReplyMarsh Posté le 09-04-2021 à 00:25:20
| intercepte a écrit : oui peut être. essai avec juste une barrette |
J'ai fais 4 fois le test avec une barrette différent à chaque fois!
ça vient pas des ram
Marsh Posté le 09-04-2021 à 00:31:48
C'est quoi la RAM? si c'est de la RAM de roxxor et que l'IMC du CPU n'a pas assez de jus....
j'pas bien suivi : ça tient barrette par barrette mais pas les 4 ensemble? si c'est ça on ne peut pas dire que "ça vient pas des ram".
En tout ça me semble assez typique surtout que tu as changé X fois de CM, mais que le CPU et la RAM sont les mêmes....
Marsh Posté le 09-04-2021 à 10:09:56
| zonka a écrit : C'est quoi la RAM? si c'est de la RAM de roxxor et que l'IMC du CPU n'a pas assez de jus.... |
Testé les barrettes une par une, 2 par 2 ou 4 en même temps sur les différents slots ça donne la même chose! reboot en boucle
Marsh Posté le 09-04-2021 à 11:01:45
Faut que tu testes un autre CPU. t'as peut être fait une mauvaise manipulation qui a abimé des pins.
Marsh Posté le 09-04-2021 à 13:50:39
Vérifier le socket à la loupe et/ou augmenter le Vccsa / system agent... C'est quoi ta RAM donc....si on peut avoir l'info.... ?
Marsh Posté le 09-04-2021 à 15:52:34
| intercepte a écrit : Faut que tu testes un autre CPU. t'as peut être fait une mauvaise manipulation qui a abimé des pins. |
Les pins sont intacts, pas de poussières non plus
J'ai pas d'autre CPU compatible sous la main
| zonka a écrit : Vérifier le socket à la loupe et/ou augmenter le Vccsa / system agent... C'est quoi ta RAM donc....si on peut avoir l'info.... ? |
J'ai une barrette de GSkill sniper 12800 CL9 8gb et 3 barrettes no name 2gb que j'ai récupéré sur un ancien config
Marsh Posté le 09-04-2021 à 16:01:09
C'est déjà bien bancal comme montage pour que le Bios harmonise les timings
Marsh Posté le 16-04-2021 à 12:33:34
Problème résolu
C'est le câble d'alimentation qui a un défaut et la CM que j'ai pris sur LBC est HS
Marsh Posté le 07-04-2021 à 12:53:00
J'ai un problème avec un de mes config, je n'arrive pas à trouver d'où est ce que ça vient
Alim: Corsair 650w
CM: MSI Z97 GAMING 5
CPU: Intel i5-4690K
Le config reboot en boucle(ça arrive au chargement de windows==> reboot ==> chargement ==> reboot) ça peut durer quelques minutes ou heures
par contre une fois arrivé sur Windows le PC fonctionnent correctement sans soucis!
J'ai d'abord changer l'alimentation, la ram puis le CM(gibabyte Z87)!
Le PC continue de reboot, pire avec le changement de CM le PC n'a jamais réussi à arriver sur Windows une seul fois
Message édité par wenz le 07-04-2021 à 12:53:37
