Reboot en boucle - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2018 à 21:36:52
Plop.
2 pistes :
Ton Bios est à jour pour la RX 470 ? Sinon en général c'est écran noir, mais parfois aussi juste des instabilités bizarres comme ça.
Tu as vérifié /changé la pile ?
Marsh Posté le 10-11-2018 à 21:39:10
Oui, j'ai le dernier bios. la pile, j'y ai pensé, mais n'aurais-je pas des symptômes comme l'heure qui ne serait pas à jour ? (ce qui n'est pas le cas...)
Marsh Posté le 10-11-2018 à 21:56:28
Avec la pile, rien n'est impossible ; si tu es connecté à internet, l'heure peut aussi se synchroniser automatiquement et tu n'y verras que du feu ![]()
Marsh Posté le 11-11-2018 à 04:41:55
Essaye avec une autre alim, histoire d'éliminer cette possibilité.
Marsh Posté le 11-11-2018 à 09:09:49
ok, je vais essayer avec une autre pile...
Pour l'alim je veux bien essayer aussi mais je n'y crois guère, elle marchait parfaitement il y a 15 jours
Marsh Posté le 11-11-2018 à 17:22:13
pile changé, j'ai joué un peu pas reboot, là je l'ai éteins je le rallumerais tout à l'heure pour voir, je croise les doigts...
Marsh Posté le 11-11-2018 à 17:31:40
Une pile qui causerait des reboot, je n'y crois pas, un PC peut tout à fait fonctionner avec une pile à plat, et ne perds pas l'heure tant que l'alimentation n'est pas coupée.
Marsh Posté le 11-11-2018 à 17:34:27
Pas tous mooms. Il m'est arrivé de tomber sur des mobales qui ne bootaient pas sans pile ou avec une pile déchargée.
Marsh Posté le 11-11-2018 à 17:36:48
| Kyjja a écrit : Pas tous mooms. Il m'est arrivé de tomber sur des mobales qui ne bootaient pas sans pile ou avec une pile déchargée. |
+ 1
Marsh Posté le 11-11-2018 à 17:39:59
J'espère que tu as raison...
Moi non plus l'histoire de la pile je n'y crois pas trop, on va voir...
En tout cas l'alim a été essayé sur le pc de mon fils, elle fonctionne bien pour l'instant...
J'ai oublié de vous dire que quand il reboot en boucle et que je fais un clear mos, j'ai un écran noir avec des trucs écris en jaune en anglais
mais j'ai pas le temps de lire le message...en gros, il y a les mots CPU, overclocking, ram etc....
Je me demande si c'est pas un problème de bios...
Marsh Posté le 11-11-2018 à 18:03:29
Met le BIOS avec les options par défaut (F9 de mémoire
Marsh Posté le 11-11-2018 à 19:41:54
Oh, ça c'est la première chose que j'ai fais...
Et je me demande, si la pile n'était plus bonne, possible que le bios qui se remette par défaut soit celui du propriétaire précédent qui avait oc son cpu ?
Marsh Posté le 11-11-2018 à 20:09:39
Non, il a des paramètres par défaut, et le message signifie justement qu'il est revenu dessus.
Marsh Posté le 11-11-2018 à 21:18:53
ok, merci...(à tous, d'ailleurs
Pour l'instant, depuis le changement de la pile je n'ai plus de reboot. Par contre un de mes ssd avait disparu, j'ai changé le cable sata et il a réapparu...
J'ai également voulu réparer seven car mon os était bien corrompu depuis tout ces multiples reboot mais ma cm de ne veut pas booter sur le cd/dvd bien que celui-ci apparaisse bien dans le bios. je change l'ordre du boot, et rien à faire il boot sur mon ssd système...
P...! j'ai jamais eu autant de soucis avec une config... !
bon, je verrais demain, là il s'est éteint sans rebooter, c'est déjà ça...
Marsh Posté le 11-11-2018 à 22:23:24
SPAM le bouton de choix de périph au boot
(F8 ou parfois F2, enfin ta mobale te le dit normalement).
Marsh Posté le 12-11-2018 à 06:56:03
merci, je vais essayer...
Sinon, ce matin, pas de reboot...
Ce serait donc la pile...
Bin ça...
Marsh Posté le 13-11-2018 à 16:41:36
Si c'est juste la pile c'est une bonne chose.
Prévois en une de rechange et profite bien de ta config ![]()
Marsh Posté le 13-11-2018 à 17:44:17
Oui enfin s'il a dépensé un eural le lot de 5 chez Ali, c'est pas trop grave non plus ![]()
Marsh Posté le 10-11-2018 à 19:10:26
Mon PC reboot en boucle. Je suis obligé de faire un clear mos avec la pile et là il démarre normalement. C'est une CM que j'ai acheté d'occasion et qui fonctionnait chez le vendeur.
Ce soir, je jouais tranquillement (après clear mos), puis d'un coup écran gris, extinction et redémarrage en boucle sans accès au bios.
Donc cm msi z77A g 65, I7 2600K, 2ssd, 1 dd...rx 470
Avant que vous ne me posiez la question alim Enermax gold plus 450W.
Temp: cpu 38° en jeux, CG 65°.
Pas d'oc.
Memtest ok.
J'ai un double bios et même chose avec le bios B.
Je sèche...
Edit, je précise, parfois il s'allume normalement, donc reboot aléatoire et zéro évènement sous win...
Message édité par pouckine le 10-11-2018 à 19:15:38
