Reboot instantanée en boucle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2018 à 19:07:54
Pas la peine de poster 20 fois
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4504_1.htm
Marsh Posté le 02-11-2018 à 00:28:03
Bon je me permet de up car finalement mon diagnostic est mauvais, l'alimentation quand je l'ai branchée seule via le connecteur qui permet de test l'alimentation, le ventilateur tournait bien.
Mais toujours le reboot...
Marsh Posté le 02-11-2018 à 01:17:23
| syuken7 a écrit : |
J'imagine que tu as un manuel qui te permet d'interpréter l'information donnée par la LED.
Marsh Posté le 02-11-2018 à 01:24:36
La LED verte du bouton PWR_LED m'indique que le système est bien sous tension.
Celle proche de l'interrupteur EZ XMP n'est pas indiquée dans le manuel.
L'ordinateur n'a même pas le temps de se lancer qu'il se coupe, donc il n'y a même pas le check up de toutes les diodes pour voir si le cpu etc marche.
Marsh Posté le 02-11-2018 à 01:31:22
C'est l'overclock de la mémoire:
Marsh Posté le 02-11-2018 à 01:44:21
Une piste à explorer:
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3321_1.htm
Marsh Posté le 02-11-2018 à 01:57:01
Salut Syuken7 c'est quoi le modèle de carte mère ?
Marsh Posté le 02-11-2018 à 02:38:55
Merci pour le lien yous_f le truc c'est qu'il marchait très bien auparavant, si c'était une incompatibilité cela sera survenu des l'achat.
Marsh Posté le 02-11-2018 à 02:56:41
Si ça ne résout rien, essaie un démarrage sans l'alimentation du cpu (8 pins).
Marsh Posté le 02-11-2018 à 02:59:28
Si ça ne résout rien, essaie un démarrage avec 4 pins de l'alimentation du cpu. Une foi avec les 4 pins supérieurs, et une autre avec les 4 pins inférieurs.
Marsh Posté le 02-11-2018 à 09:47:29
Bon premier essaie sans pile : Il redémarre un peu plus longtemps avant de reboot, et puis 1sec / 1sec.
Deuxième essaie sans les 8 pin du CPU : il démarre.
Troisième essaie 4pin sup : reboot toutes les secondes / 4pin inf : reboot toutes les secondes
Chose qui peut être intéressante : Lorsque j'étais mon PC lorsqu'il est en train de reboot en boucle, l'appuie sur la prise multiple, et du coup ça a fait sauter les plombs.
EDIT :
Après avoir récupérer une alimentation CX450, et avoir branché seulement le câble 8PIN CPU et 24PIN MB, même problème.
Si je procède par élimination :
- Alim > pas possible, avec deux alimentations même soucis,
- CG > même soucis en l'enlevant,
- Ram > même en inter changeant j'ai le soucis,je vais voir cette après-midi en mettant des anciennes ram.
Soit CM soit CPU.
Comment déterminer la source ?
Des gens dispo sur paris et ayant un socket 1150 pour essayer mon CPU ?
J'suis prêt à payer
Marsh Posté le 02-11-2018 à 15:20:53
Quelqu'un pour me confirmer que c'est bien la carte mère ?
J'ai fais d'autres choses, démontage complet, nettoyage du CPU (pâte thermique), je l'ai remis en place et vérifier les pins du socket.
J'ai juste remonter la CM + PROC + VENTIRAD, posé sur un carton, branché à l'alimentation via le 8PIN CPU et 24PIN CM.
Premier démarrage la LED CPU_LED s'est mis en rouge, le pc a démarrer pendant 3-4 secondes, puis reboot toutes les secondes sans même voir la led cpu_led s'allumer.
Je pense que je suis bon pour commander un combo cpu/cm/ram.
Marsh Posté le 02-11-2018 à 15:21:37
| syuken7 a écrit : |
Cela indique malheureusement que ta carte mère est endommagée.
| Citation : Lorsque j'étais mon PC lorsqu'il est en train de reboot en boucle, l'appuie sur la prise multiple, et du coup ça a fait sauter les plombs. |
Je n'ai pas bien compris.
Marsh Posté le 02-11-2018 à 15:29:08
| yous_f a écrit :
Merci pour ton aide et la rapidité de t'es réponses
Petite question, comment tu sais que c'est la CM et non le CPU qui est endommagée ? Car si elle démarre sans le 8 Pin du CPU cela voudrait dire que c'est le CPU qui empêche le démarrage non ?
Concernant l'explication suivante, en gros mon ordinateur rebootait en boucle, j'ai donc appuyé sur le bouton rouge (qui permet d'éteindre la multi-prise), et là j'ai ensuite rappuyer dessus pour rallumer celle-ci.
Sauf qu'elle ne marchait plus, j'ai vérifier son branchement, mais rien, et en vérifiant le tableau électrique, le fusible de ma chambre était sur la position OFF.
Marsh Posté le 02-11-2018 à 15:55:59
Il faudrait tester ton cpu sur un autre matériel pour être sûr. Une panne de carte mère et une panne de cpu peuvent se produire en même temps.
La piste privilégiée est une panne du circuit d'alimentation du processeur:
https://www.youtube.com/watch?v=PesCvN9losE
Marsh Posté le 02-11-2018 à 16:05:05
J'ai fais le même test que sur la vidéo, mais en coupant l'ordinateur lors du branchement du 4pin en haut, et ensuite du 4pin en bas.
Oui c'est ça, je dois trouver soit une carte mère, soit trouver quelqu'un qui puisse l'essayer sur paris.
Mais je connais personne possédant un socket 1150, sinon j'aurai volontiers fait le déplacement chez la personne si elle était prête à essayer mon cpu gentiment.
je vais voir chez LDLC pour leurs demander de faire un essaie, sinon j'achèterai une carte mère d'occasion.
Marsh Posté le 05-11-2018 à 21:00:15
Petit up, carte mère neuve reçue, c'était donc bien ma CM.
Maintenant étant un grand curieux, et voulant à tout prix savoir la source de la panne, je voudrais reproduire ce que fait le gars sur la vidéo.
Sauf que premier soucis, mon voltmètre n'a pas de buzzer, et ensuite il dit qu'il faut mettre la partie noire sur le sol de la carte mère donc je suppose qu'il faut juste poser celui-ci sur la carte mère, et le connecteur rouge sur les jambes
soit sur l'emplacement qu'on voit sur la vidéo ?
J'avoue ne pas très bien comprendre.
Marsh Posté le 01-11-2018 à 18:06:29
Salut, voilà j'ai un soucis, mon ordinateur redémarre en boucle, il n'a pas le temps de s'allumer qu'il redémarre.
, et j'ai éteins mon ordinateur par l'intermédiaire du bouton d'allumage sur le boitier en façade.
20h : je me suis réveille a tête dans l'
1h10 du matin : je me lève, près à look un match csgo, et là mon pc se met à redémarrer en boucle, à savoir que lorsque je le démarre, il se passe même pas 1 seconde avant qu'il se coupe puis se relance, et cela en boucle.
https://forums.cnetfrance.fr/topic/ [...] e-allumee/
Les tests que j'ai fais :
- j'ai essayé un clean CMOS, ça marchait pas, j'entendais pas le petit clic que j'entends habituellement lorsqu'il se décharge,
- j'ai viré une ram, et inter-changé les emplacements,
- j'ai viré ma carte graphique,
- j'ai changé les câbles de l'alimentation (car j'ai des câbles custom fait moi-même),
- j'ai branché mon alimentation seule, sur secteur, avec un trombone, puis avec un accessoire fourni avec l'alimentation, pour voir si elle tournerait, et le ventilateur de l'alimentation marche bien,
- J'ai essayé de démarrer avec une seule ram, et là le PC s'est mis à démarrer plus longtemps je dirais 3-4 secondes, puis reboot et de nouveau des reboots toutes les secondes...
J'ai constamment la LED verte au dessus du bouton PWR_LED PWR_SW, je ne sais pas si cela joue un rôle dans mon problème.
Lors du démarrage, l'ordinateur s'arrête au moment où il y a une LED verte sur EZ XMP, je ne sais pas non plus si c'est ça.
La configuration :
i7 4790k,
1070,
16GB Corsair,
1000W EVGA Supernova.
Si vous pouviez m'aider, car là je sèche grave.
Bonne fin de journée à vous
Message édité par syuken7 le 02-11-2018 à 00:43:26
