Alimentation ne marche pas sur 1 seule PC - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2012 à 17:19:31
Accessoirement, une alimentation de 400 w (antec neo eco) suffit-elle pour ma config (cf. profil) ou bien il vaut mieux que je compte sur une 550 (de même model) ?
Marsh Posté le 03-02-2012 à 21:49:39
Oui? 400 watt suffisent? Sachant que j'ai o/c de 20% mon CPU et que je joue assez souvent. Si j'en crois le calculateur de CPC, 350 watt suffisent donc ça passe.
Marsh Posté le 04-02-2012 à 06:46:01
ben bien sur sa passe le antec 400w antec neo eco  sans problème
Marsh Posté le 05-02-2012 à 00:43:03
Bon ben voila, nouvelle alim achetée et mon PC remarche
 Mieux, c'est d'un silence en comparaison de l'ancienne! J'ai pris la Fortron Hexa 500.
Même si mon problème est résolu, je suis toujours ouvert à une explication ou une piste sur la raison de la défaillance de mon ancienne alim avec mon PC
Marsh Posté le 05-02-2012 à 00:52:48
Quel était la marque de ton ancienne alimentation?
EDIT : viens de voir ton profil
Suffit que l'alimentation soit fatiguée et qu'elle fonctionne avec un pc moins gourmand ![]()
Marsh Posté le 02-02-2012 à 18:45:59
Bonsoir à tous,
Ce matin, j'allume mon ordi (cf ma config) comme tous les jours, tout baigne. Ce soir, j'arrive du boulot, le PC ne démarre pas.
Je débranche et rebranche la prise d'alim, il y a une brève lueure de démarrage mais ça s'arrête aussitôt.
Possédant un second PC, je décide de tester les alimentations pour voir si ça ne viendrait pas de ça: il se trouve que quand les deux alim sont inversées, les deux PC fonctionnent. J'ai testé d'un côté comme de l'autre.
Mes conclusions:
- Le problème ne vient pas de mon PC puisqu'il fonctionne avec une autre
- Le problème ne vient pas d'une alim morte puisqu'elle marche sur l'autre ordi
--> Il semblerait donc que ça vienne d'une incompatibilité entre mon alim et mon PC, spécifiquement.
Mais pourquoi?? Ce matin, ça marchait, et ça marche depuis 4 ans...
J'envisage d'acheter une nouvelle alim mais je viens vers vous afin d'avoir votre avis, ça me gaverais que la nouvelle alim ne fonctionne pas non plus (pas de raison car l'alim de test marche!).
Merci à vous
