soudain reboot en boucle - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2017 à 16:45:40
Hellow'
Bon, pour résumer tu as tout bien fait dans les règles et tu nous l'as exposé clairement, déja, ça mérite réponse
Je vais faire bref: là c'est a priori la carte-mère ou l'alimentation, et je parierais plutôt sur l'alimentation ce qui t'arrangerait bien hein?
La B600 n'a pas l'air d'être une alim très qualitative (Cooler Master sous-traite énormément et leur qualité est très variable selon chaque modèle)
J'essaierais avec une bonne alim 500W de marque : LDLC (Seasonic) / beQuiet / Seasonic (Corsair a tendance à faire comme Cooler Master et avoir une grande variabilité de qualité selon le modèle)
Marsh Posté le 22-04-2017 à 18:13:35
Merci pour cette réponse très rapide.
J'ignorais pour la qualité merdique des Cooler Master. Je pensais, naïvement, que ce n'était pas une mauvaise marque. J'ignorais aussi pour les Corsair qui, dans mon esprit, étaient le top du top (du moins autrefois) ! Je vais dans mon entourage si quelque a une alim.
Encore merci.
Marsh Posté le 24-04-2017 à 20:52:42
Bon visiblement, c'est pas l'alim, qui fait booter un autre ordi normalement. Quand je la remets sur mon bartop, ça reboot en boucle.
Me reste la carte mère ou le processeur. Punaise, comment ça va être chau de trouver une CM 1155 apacher... En espérant que ce soit elle et pas le processeur ! Pffff !
Edit : est-il pertinent, malgré tout, d'essayer avec une autre alim ? (me faudra juste la trouver
Marsh Posté le 25-04-2017 à 13:41:38
Merci pour cette piste. J'ai reçu une pile neuve ce matin, mais malheureusement aucun changement notable.
Je vais essayer de trouver une carte mère en 1155...
Marsh Posté le 26-04-2017 à 19:06:59
Bon, je viens de faire des tests croisés.
Ce n'est pas ladite alim qui ne fonctionne pas : elle marche sur une autre carte mère (même modèle)
Ce n'est pas ledit processeur, puisqu'il marche sur une carte mère.
En revanche, un autre processeur fonctionnel ne fonctionne pas sur ladite carte-mère.
C'est donc la carte mère qui ne fonctionne plus, quel que soit le processeur, quelle que soit l'alimentation.
Ma question à deux balles : est-il possible que ce soit dû au TDP élevé du processeur, que la carte mère ne parvient pas à gérer ? Cela me paraît étrange, car j'ai branché un assez gros ventirad (un freezer 13) mais j'ai cru lire (je ne sais plus où) que la carte mère jouait un rôle... Sachant que je n'overclocke pas (à 3,7 ghz... ne demandez pas pourquoi j'ai un 2500k !
En fait ma question est : si je remonte la même config avec la même carte mère, est-ce que ça risque pas de me péter à nouveau à la tronche ?
Merci pour vos réponses
Le lien vers le ventirad
http://www.materiel.net/radiateur- [...] aracDetail
Marsh Posté le 26-04-2017 à 22:30:21
????? Si tu changes ta carte mère..... Pourquoi ça peterait?
Marsh Posté le 22-04-2017 à 16:18:00
Bonjour les amis,
L'ordinateur reboot en boucle, sans pouvoir mettre fin à ce processus. Les ventilateurs s'allument 2 secondes puis s'éteignent 3 secondes, puis se rallument, puis s'éteignent, etc.
Avant le souci, le contexte.
Ma config fonctionne fort bien depuis deux ans environ, dans un bartop maison. (le bartop de l'amour auquel j'ai rajouté un G25 pour les jeux de voiture
i5 2500k + MSI B75MA-E33 + 770 ti + alim Cooler Master b600 (je ne pense pas que le reste de la config importe, puisque j'ai débranché tous les périphériques USB)
Il y a quelques mois, un truc bizarre est arrivé : la séquence de boot était étonnamment longue... De manière aléatoire, l'ordi rebootait... sans jamais arriver à l'écran de boot. Après plusieurs essais (débranché la prise de courant durant plusieurs heures, fait un clear CMOS et retiré la pile) j'avais réussi, sans trop savoir pourquoi à relancer ma session de windows 10. Tout fonctionnait bien, sauf si j'éteignais l'ordinateur : reboot et longue séquence pré-écran de bios. Je mettais donc en veille le bartop et basta.
Mais hier, au moment de tester un jeu en 3D un peu gourmand : freeze, l'écran s'éteint, l'ordinateur aussi. Pas bon ! Je parviens, tant bien que mal, à relancer une session windows, mais je perds le contact avec le clavier/pad (k400)... j'éteins donc l'ordinateur... et depuis plus rien.
J'ai changé la ram de place, l'ai même retirée : sans effet.
J'ai retiré la carte graphique : sans effet.
J'ai débranché tous mes périphériques USB : sans effet.
J'ai retiré la pile de la CM, fait un clear CMOS : sans effet.
J'ai regardé les condensateurs : aucun n'a l'air "gonflé" ou "changé".
J'ai essayé de ne pas m'énerver pour voir si ça réglait le problème : mais je n'ai pas réussi.
J'avais déjà merdé il y a deux ans, au moment du montage : j'avais oublié de brancher l'alim du CPU. Et ça m'avait donné les mêmes symptômes : ordi qui reboot en boucle. J'ai vérifié : et c'est bien branché. J'ai débranché et rebranché les fiches de l'alim. sur la carte mère.
Je n'ai pas d'autre alim, d'autre carte mère 1155 ou un autre processeur pour tester. Et ça devient difficile de se procurer une CM 1155 neuve...
Mes hypothèses :
- Une surtension est-elle possible ?
- L'alim serait-elle défectueuse ? De mauvaise qualité ? ça expliquerait qu'au moment d'être sollicitée, elle ait tout fait caboter.
- La carte mère aurait-elle un bug avec windows 10 (MSI a pas toujours super réputation ; et je n'ai pas fait de mise à jour du bios) ?
- Le processeur qui rend l'âme ? (rarissime me semble-t-il)
- Un virus de la mort qui veut faire du tort à l'amour ?
A votre avis, qu'est-ce qui le probable ? Ce qui m'intrigue, c'est que j'ai réussi à faire monter Windows hier... mais une fois. Si c'était matériel, ça aurait dû être impossible...
Merci d'avance.
