Besoin d'idée sur reboot loop - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2017 à 12:01:19
Si ça reboot avant le chargement de windows et d'un autre os tu peux, je pense écarter la cause logiciel.
Peut être un problème de CM
Tente un memtest des fois qu'une de tes ram ai rendu l'âme
Marsh Posté le 25-03-2017 à 17:34:02
ou d'alimention, il peut y avoir d'autres solutions.
cela va être difficile de tester la ram si le pc ne veut pas booter.
tu ne peux pas non plus booter sans la cg si j'ai bien compris.
si tu as plusieurs barette de mémoire tente d'en mettre qu'une.
Tu n'as pas de message juste avant le changement de win ?
Tu peux essayer aussi de déconnecter le dd, tu devrais avoir un message te demandant un dd bootable
Marsh Posté le 25-03-2017 à 18:21:47
Merci déjà de vos réponses.
A ta réponse, fabcoq, je me rends compte que je n'ai peut être pas décrit clairement :
Pour préciser:
Avec la CG pas d'image, mais en la retirant et en me branchant sur l'IGP, j'ai au moins un affichage.
Je peux booter et entrer dans le bios, où je peux voir les infos de monitoring.
Voltages :
CPU 1.072, 3.3v:3.360, 5v:5.120, 12v:12.056, igp 0.008, dram 1.188.
Les 8Go sont détectés (je n'ai pas encore fait le memtest, mais à priori...)
Température CPU 45°c, system 29°c
Cool raoul quoi...
C'est pour ça que je sèche un peu
Si je laisse continuer, ca arrive au lancement de windows, puis ca indique réparation disque, puis ca reboot (cette séquence en boucle)
Si je mets une clefb bootable ubuntu, j'ai le grub, je choisis le live disk, et la ca reboot (et rebelote, la séquence en boucle)
Marsh Posté le 25-03-2017 à 18:45:13
Pour ta cg , elle est peut être morte ou un défaut sur le bus de la cm
si tu déconnectes le dd, peux-tu booter sur ta clé ?
Marsh Posté le 25-03-2017 à 19:11:14
oui, je viens de débrancher le ssd systeme, et maintenant ca boot sur la clef de recovery (win... que j'ai faite entretemps)
Donc je suppose au mieux le mbr est mort, au pire c'est le disque.
On l'a enlevé de la séquence de boot et maintenant on peut démarrer sur une recovery avec le disque branché. On va essayer les fixmbr, diskpart et compagnie... le temps de retrouver la doc
Je vais essayer de recuperer un systeme, et je regarderai la CG après... la nuit va etre longue
Marsh Posté le 25-03-2017 à 20:37:01
je crains plus un souci de cm ou d'alim qui aurait abimé voir détruit cg et ssd
c'est quoi la référence de l'alimentation ?
bon courage
Marsh Posté le 25-03-2017 à 11:39:52
Je suis confronté à un problème de machine qui survient sans raison apparente après plusieurs années de bons et loyaux services.
Config : MB MSI Z87-G45, CPU G3220 (avec igp), 8Go, Radeon HD5850
Depuis hier pas moyen de booter. Les ventilos s'affolent. J'ai ouvert la boite, retiré la carte graphique, et soufflé/aspiré la poussière. En passant, je remarque c'était le ventirad du gpu qui avait l'air de tourner à fond puisque pas de driver chargé.
Sans GPU j'ai l'affichage grace au CPU, donc je suis rentré sur le bios. J'ai laissé l'écran monitoring, les températures, les vitesses de rotation et les voltages sont bons.
Seulement, pas moyen de booter sur le WIN10 installé auparavant. Ca démarre et ca reboot juste avant de charger l'OS.
J'ai tenté de booter Ubuntu64 sur une clef USB. Le grub s'affiche, je sélectionne "essayer sans installer", et ca reboot de nouveau avant l'OS.
Quelqu'un a une idée sur le truc suivant à vérifier?
Merci d'avance
