No Signal et reboot en boucle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2019 à 16:51:04
Hors OC non contrôlé c'est rarement le CPU qui est en cause. Le plus simple c'est de commencer par un test croisé d'alim pour voir ( en t'en faisant prêter une par un pote le temps du test).
Marsh Posté le 27-10-2019 à 16:57:50
Salut Freetronic ! Je n'ai personne pour me prêter une alim près de chez moi. Une idée pour diagnostiquer sans test croisé?
Mon avis vu les test effectués : la CG est hors de cause. Ca vient soit de l'alim soit du processeur qui a bougé mais j'ai pas de pâte thermique pour demonter/remonter pour l'instant.
Quant à la carte mère j'ai aucune idée de comment la diagnostiquer.
Merci pour ta réponse !
Marsh Posté le 27-10-2019 à 18:08:39
Re,
Non, après tu peux aller voir le pro le plus proche de chez toi ( il fera lui aussi des tests croisés, si c'est un vrai pro...)
Marsh Posté le 27-10-2019 à 18:18:51
Oui en effet, j'espérais pouvoir trouver la source moi même et commander un nouveau composant une fois le problème identifié... Merci quand même !
D'autres avis?
Marsh Posté le 27-10-2019 à 18:43:24
UPDATE : L'écran qui a fonctionné durant toute la durée des tests (testé avec d'autres PC affichage niquel) vient de rendre l'âme... Impossible de l'allumer.
J'ai du mal à croire au malencontreux hasard... Un court circuit dans la multiprise qui est entrain de tout cramer? D'autres pistes?
Franchement je ne sais que faire...
Marsh Posté le 27-10-2019 à 15:38:59
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens vers vous suite à un petit (gros) problème sur mon PC fixe. J'étais en jeu quand tout à coup, écran noir. Je reboot donc le PC, et là : plus de signal et reboot en boucle toutes les 10 secondes. Aucun bip au démarrage, j'entends le disque dur se lancer (mais mon windows est sur un SSD donc aucune certitude à ce niveau là), le ventirad tourne, la led de la CG s'allume (mais pas les ventilos).
Ma config :
- Carte mère : Gigabyte GA-H170-HD3
-Processeur : Intel core I5-6500u 3.2 Ghz
-Carte graphique : Sapphire Nitro+ Radeon RX 480 8G (DDR5)
-RAM : DDR4 2x16 GB
-Alim : Be quiet PP9 CM 600 W
Ce que j'ai essayé :
-changer le cable HDMI
-Tester l'écran avec un autre PC
-tous les tests RAM (avec un seule barrette, en changeant les slots, etc.)
-démarrer sans la CG (avec chipset graphique intégré)
-Enlever la pile de la carte mère
-Vérifier les branchements
-Lancer le système avec les disques durs débranchés
-Maintenir le bouton On/off du pc pendant 1 min pour décharger les condensateurs
Aucune de ces manipulations n'a été fructueuse, les pistes les plus probables (selon ce que j'ai lu) sont : l'alimentation est défectueuse, la carte mère est défectueuse, le cpu est défectueux.
Quelqu'un à une autre idée ? Si non, comment je peux savoir précisément quel composant est mort ?
Je n'ai bien entendu pas de carte mère ou d'alim de rechange.
Merci d'avance pour vos réponses, je bloque vraiment là...
Bonne journée
Message édité par oxym0re le 27-10-2019 à 15:42:51
