Aucun signal HDMI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2019 à 20:04:36
Un autre GPU à tester ?
En passant, peut-être un peu légère la 450W pour la RX580.
Marsh Posté le 03-10-2019 à 20:06:54
Tu avais quoi comme matos avant? Tu as mis le bios de la CM à jour avant de changer de matos ? si tu remet l'ancien CPU ça démarre? Plusieurs manip ça ne veut rien dire, dis nous ce que tu as fait.
Marsh Posté le 03-10-2019 à 20:28:31
Non malheureusement je n'en ai pas d'autre . J'avais un Ryzen 3 1300 et une GTX 1050 ti et 2X4go de ram. Et non je n'avais pas mis le bios de la CM à jour.
j'ai enlever les ram, remis mon processeur pour voir s'il était mal mis mais non j'ai essayé d'allumer le pc sans carte graphique. Réinitialisé le CMOS, enlevé la pile, essayé plusieurs câbles HDMI , Display rien ni fait. Je ne peux pas essayer mon ancienne config car je me suis fait rembourser.
Marsh Posté le 03-10-2019 à 20:45:45
Re,
Bah commence par remonter l'ancienne config et met le bios CM à jour. Il y a de grandes chances que le soucis vienne de ça.
Marsh Posté le 03-10-2019 à 20:54:28
Sauf que le soucis et que je n'ai plus l'ancien processeur. Donc tu penses que le problème vient du Bios qui n'a pas été mis à jour ?
Marsh Posté le 03-10-2019 à 20:55:02
il y a pas de cg integrer dans les "ryzen non G" impossible d'avoir un affichage sur les branchement de la CM avec tes cpu donc
par-contre oui, il faut un bios qui prend en charge les ryzen 2
edit: tu peux demander un cpu a AMD (il faut la facture je pense), ou trouver un marchand/reparateur :x
Marsh Posté le 03-10-2019 à 21:00:47
Re,
| zyrlox a écrit : Sauf que le soucis et que je n'ai plus l'ancien processeur. Donc tu penses que le problème vient du Bios qui n'a pas été mis à jour ? |
Oui carrément, vois la réponse de Naphh qui te donne la solution
Marsh Posté le 03-10-2019 à 21:17:22
Merci. je ne peux pas essayer de flasher le bios avec une clé USB ?
Marsh Posté le 03-10-2019 à 20:00:30
Bonsoir, j'ai modifié ma config en changeant la ram, le CPU et le GPU. Tout démarreles mais aucun signal HDMI sur l'écran. j'ai essayé plusieurs manips mais rien n'y fait :
- changer de câbles HDMI, Display ( ca vient pas du câble et de l'écran car j'arrive à afficher mon pc portable)
- enlever les barettes de ram
- réinitialiser le CMOS
Config :
- MSI B350M Bazooka
- Ryzen 5 2600
- Saphire rx 580 8go
- Seagate 1 To
- Evga 450 BT
Je vous avoue que ça commerce à me rendre digue si quelqu'un pourrait m'aider.
