Dupliquer le signal HDMI ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2017 à 22:38:30
Aucune idée, mais je pense que tu peux faire comme moi sur ce coup là et trouver des articles intéressant en googlant non? =>
http://www.lesnumeriques.com/tv-vi [...] 11984.html
http://www.lesnumeriques.com/legra [...] 6719_1.htm
Marsh Posté le 02-02-2017 à 02:48:32
Si c'est depuis un PC, avec une carte graphique qui possède un HDMI + un DVI.. le HDMI 1080p de base est compatible avec le DVI. Il te suffit donc d'un cable DVI vers HDMI ou adaptateur DVI vers HDMI et de te servir du multi-écran sous Windows (ou autre), en mode clône.
Marsh Posté le 03-02-2017 à 16:39:07
| mikekine a écrit :  ...Autre question : est-ce qu'il y a une longueur (câble HDMI) au-delà de laquelle le signal se détériore ?  |
Pour la première question, d'autres ont répondu. mais la carte graphique n'a t'elle pas plusieurs sorties HDMI ?
Sinon, en ce qui concerne les performances des câbles HDMI, il n'y a pas de perte selon la longueur. Il y a quelques années Les Numériques avaient effectué un test fort intéressant.
Il me semble qu'en dessous de 7 m les câbles premiers prix étaient aussi bien que les autres.
Des personnes que je connais ont un câble de 20 mètres (entre PC portable et vidéoprojecteur) et ça fonctionne sans problème.
Au delà de 10 mètres il semble qu'un répéteur HDMI soit parfois nécessaire. Est ce la faute à la longueur du câble ou à la faible puissance de l'émetteur ?
Sinon, en ce qui concerne la qualité des câbles, celle-ci se différencie surtout par son extérieur (caoutchouc) et ses embouts pas toujours bien (sans parler de dorure ou placage Or).
Sinon, à lire :
"Les câbles HDMI à 2 € fonctionnent-ils bien ? On teste... Aucun câble n'a posé problème"
http://www.lesnumeriques.com/lecte [...] a1586.html
"Si la qualité du câble n'a pas vraiment d'importance, la certification est importante. En effet, un câble de catégorie 1 (HDMI Standard) supporte un débit moins élevé qu'un câble de catégorie 2 (HDMI High Speed)."
http://www.lesnumeriques.com/tv-te [...] a2421.html
http://www.cable-hdmi.eu/content/1 [...] cable-hdmi
Marsh Posté le 03-02-2017 à 16:54:19
Les splitter HDMI existent:
https://www.amazon.com/dp/B01CZ8P9AA?psc=1
Je n'en possède pas donc je ne peux pas te garantir la qualité ![]()
Marsh Posté le 03-02-2017 à 17:10:17
J'ai un splitter HDMI, pas de soucis...
 J'ai aussi un switch et je viens de trouver un truc qui fait les deux, je connaissais pas du tout
https://www.amazon.fr/CSL-commutate [...] itter+hdmi
Marsh Posté le 04-02-2017 à 00:04:39
Belle trouvaille le Bi-directionnel [ je valide ]
Marsh Posté le 01-02-2017 à 22:37:37
Est-ce qu'il existe des câbles ou autres adaptateurs qui dupliquent le signal d'un port HDMI (afin que 2 écrans au lieu d'un seul soient reliés et diffusent la même image) ?
Merci !
Topic Blindtest
