No signal + pc qui sent le brulé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2017 à 22:21:11
lors voilà ce soir mon pc ne détectait plus aucun réseaux wifi (j'ai une carte wifi) je suis donc allé voir si elle était bien branché puis est rallumé le pc mais tjr aucun réseaux puis le pc à plante je l'ai donc éteint de force
Marsh Posté le 01-02-2017 à 22:22:06
Moi je dis qu il faut que tu ouvres la porte du frigo
Marsh Posté le 01-02-2017 à 22:25:31
Alors voila tu veux je suppose qu'on t'aide à diagnostiquer la panne (on n'est pas devant le "PC" je te rappelle).
Donc penses-tu raisonnable de nous donner la configuration COMPLETE du "PC" notamment l'ALIMENTATION pour qu'on ait une VAGUE idée de ce à quoi on a affaire?
Marsh Posté le 01-02-2017 à 22:26:36
Dsl pour les doubles postes Les joies du mobile...
Bref au redémarrage no signal puis une petite audeur de brûlé
.. cependant le pc démarre comme d'habitude (ventilo,leds...) Je l'ai donc débrancher de la prise secteur pensez vous que l'allim soit HS ou peut-être le cpu ou gpu? Sue doit je faire apprésent.
PS: mon allim est une corsair cx 430 w qui a 14mois comme mon pc et elle m'avait était déconseillé par le forum xD elle est tjr sous garantie
Merci de votre aide
Marsh Posté le 01-02-2017 à 22:31:15
ReplyMarsh Posté le 01-02-2017 à 22:37:02
| Oanto80 a écrit : Oui dsl zonka je suis sur mobile  |
| Oanto80 a écrit : Laideur et similaire à celle d'un sèche cheveux  |
Désolé je comprends mieux
Sinon la CX430 n'est pas si mauvaise que ça, et elle peut claquer comme toute alim.
Ce que vais dire va sembler "con con" mais essaie de voir d'où vient l'odeur
  : 1ere hypothèse, classiquement l'alim, oui (en tout cas je te le souhaite)
Le reste du PC c'est quoi en gros? une carte graphique ou pas? (tu pourrais essayer de la retirer et brancher ton écran sur la carte-mère si ton couple processeur/carte-mère le permet)
Bien sûr, si tu as une alim de dépannage, ce serait le top  ![]()
Marsh Posté le 01-02-2017 à 22:41:46
J'ai un i3 4160 comme cpu et une gtx960 après difficile à dire pour l'odeur elle est surtout présente dans la pièce j'ai déjà essayé de rallume avec un écran branche sur la cm (h97 de msi) avant de sentir l'odeur mais ça n'avait rien donné. Au faite le câble dallim principal n'a jamais était branché à fond (pas clipsé sur la cm) il ne rentrait pas au fond mais tout les pins était en contact
Je peut sûrement pas essayer de le rallumer?
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 01-02-2017 à 22:44:54
A ta place:
=> je debrancherais tous les HDD / SSD / cartes additionnelles
=> je retirerais la carte graphique
=> je tenterais d'allumer avec écran branché sur la carte-mère, la main sur la prise murale prêt à débrancher le câble d'alim si besoin.
L'alim a peu de chance d'exploser/brûler ça n'est pas une Advance ou autre merde sans sécurité.
Si tu as une installation électrique normale/correcte, au pire ça disjoncte sur le disjoncteur principal ou le différentiel.
Marsh Posté le 01-02-2017 à 22:47:58
D'accord je ferrai sûrement ça demain pas besoin de retirer complètement SSD Est hdd? Je peux essayer de le redémarrer normalement mtn?
Marsh Posté le 01-02-2017 à 22:53:11
Tu débranches les câbles SATA et alimentation, et tu retires la carte graphique = le but est de retirer tous les composants "précieux" pour ne pas les abîmer (au pire, tu "perds" CPU+carte-mère+RAM, si ce n'est déja fait etc. Bref, que rien ne passe depuis la carte-mère et l'alimentation vers ces périphériques, ça me semble logique.
Et tu "renifles" les composants pour voir d'où vient l'odeur de composant brulé, tu inspectes visuellement la carte-mère...
Marsh Posté le 01-02-2017 à 23:00:45
Ok je me lancerais la dedans demain xD de toute manière tout mes compo son encore sous garantie.. et par rapport à la carte réseau rien à voir ? je vous tiens au courrent
Marsh Posté le 02-02-2017 à 16:49:57
Bonjour alors voilà après avoir enlevé gpu et disques dur j'ai allumé la bête aucun n'afichage mais aucune odeur non plus j'ai finalement réussi avec un câble VGA relié à la CM à affiché à l'écran un "start up .nsh" mais pas de bios. j'ai également inspecté visuellement le pc et il semble parfait. Pas de trace de brûlure null pars pas de "coullure" ni dodeur au niveau de l'allim. Peut être une bête qui s'était mis au chaud dans l'allim?
Marsh Posté le 02-02-2017 à 16:58:14
Jai accéder au bios en tapant "exit" tout ce qui est branché est bien reconnu pensez vous que je puisse essayer de tout rebrancher? Ou juste le SSD? Merci
Marsh Posté le 02-02-2017 à 18:19:39
J'ai remonté les pièces une à une et quand je branche la carte graphique ça bloque... Pas d'affichage sur mes deux écrans no signal input... La led de la carte est pourtant éclairé j'ai essayé en dvi et hdmi mais rien ma carte ne possède pas de port vga
Marsh Posté le 02-02-2017 à 18:33:56
En faite le pc n'affiche rien à l'écran tant que ma carte graphique est branché même on branche un câble sur la carte mère... Est elle HS que doit je faire?
Marsh Posté le 02-02-2017 à 18:35:15
Si tout marche sauf la carte, ben oui, elle est décédée
Garantie?
Marsh Posté le 02-02-2017 à 18:54:40
Elle est encore sous garantie oui je vais quand même essayer de la branché en vga avec une d'ongle d'ici demain je vous tiens au courant merci des conseils
Marsh Posté le 02-02-2017 à 18:58:31
Laisse tomber, tu n'as normalement que du DVI-D sur une GTX1060 = le dongle VGA ne fonctionnera PAS
Si ça ne sort aucun signal en HDMI et DVI, pas la peine de chercher plus loin ![]()
Marsh Posté le 02-02-2017 à 19:30:54
C'est une gtx 960* donc je tenterais mais jvais déjà contacter le SAV
Marsh Posté le 02-02-2017 à 19:35:09
Mes doigts ont fourché, tu dois avoir un DVI-I peut-être oui (on peut avoir l'info avec le modèle exact
Marsh Posté le 02-02-2017 à 19:43:38
Oui j'ai aussi 2x display port mais j'ai aussi un port PCI express 2.0 je peux tenter d'y mettre la carte? Ou ça peu m'as venir du port?
Marsh Posté le 02-02-2017 à 19:54:18
| Oanto80 a écrit : Oui j'ai aussi 2x display port mais j'ai aussi un port PCI express 2.0 je peux tenter d'y mettre la carte? Ou ça peu m'as venir du port?  |
Bonne idée, oui ça peut aussi être le port PCI-E
Marsh Posté le 03-02-2017 à 17:12:26
Bon alors voilà après avoir branché la carte graphique sur le même port avec un adaptateur DVI VGA l'écran fonctionne correctement bref sûrement un problème de foutu maj windows 10 je vais check les pilotes
Marsh Posté le 03-02-2017 à 18:26:37
bon voila le problème c'est que maintenant je ne peux tjr pas connecter mon deuxième écran et le premiè est en vga donc je comprend vraiment plus rien surtout que les pilotes de la carte sont à jour
Marsh Posté le 01-02-2017 à 22:19:29
Alors voilà ce soir mon pc ne détectait plus aucun réseaux wifi (j'ai une carte wifi) je suis donc allé voir si elle était bien branché puis est rallumé le pc mais tjr aucun réseaux puis le pc à plante je l'ai donc éteint de force
