Faut-il éteindre l'alim (bouton derrière) ?
Faut-il éteindre l'alim (bouton derrière) ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2021 à 10:53:23
J'ai bien trouvé un sujet similaire, mais .. il date de 2004!
Je n'utilise mon ordi tour que le week-end. Je me demande si le mieux est de le déconnecter du secteur ou s'il vaut mieux le laisser, par exemple pour économiser la pile de la CM?
Question bête?
Merci d'avance.
Cordialement
Marsh Posté le 08-04-2021 à 10:57:14
bjr
perso je dirais que si le pc est éteint, alors la pile est utilisée que le pc soit branché au secteur ou non et alim sur o ou sur 1.
Message édité par chermositto le 08-04-2021 à 10:57:31
Marsh Posté le 08-04-2021 à 11:02:22
si ta machine est récente, active l'ERP dans le bios, la conso de la machine éteinte passera a 0.1W
(sauf si tu utilises le wake on lan, qui serait désactivé)
et à ce moment là, tu te poses plus de question et tu laisses sur secteur
Message édité par kabyll le 08-04-2021 à 12:09:44
Marsh Posté le 08-04-2021 à 11:42:36
Merci à vous.
Ce n'est pas trop la conso qui me pose soucis, c'est plus de savoir si dans un cas ou dans l'autre ça tire sur la pile de la CM.
Marsh Posté le 08-04-2021 à 12:12:01
si c'est pas la conso qui t'intéresse, et vu le prix ridicule d'une pile CR2032, j'ai du mal à saisir l'intérêt de la question ^^'
Marsh Posté le 08-04-2021 à 12:47:52
@kabyll :
Parce que, pour l'avoir vécu il y a peu : en changeant la pile, j'ai dû restaurer toutes les valeurs du bios! Heureusement, j'avais fait des captures d'écran de toutes les pages, mais si je peux éviter ...
Marsh Posté le 08-04-2021 à 14:01:22
Sur les CM actuelles on peut sauvegarder un profil de bios sur un support externe (clé USB ou autres).
Un PC qui ne sert pas 5 jours d'affilé j'aurai plus tendance à le débrancher  ou utiliser un switch on/off sur une multiprise par exemple.
Marsh Posté le 08-04-2021 à 14:15:55
@Space : Merci, je ne savais pas!
Ceci dit, ma CM a 10ans, je ne sais pas si à l'époque c'était prévu ;)
Marsh Posté le 08-04-2021 à 14:36:16
Tout pareil, évitera de plus les aléas de type foudre en ton absence. Et une consommation électrique même ridicule.
De plus les piles s'usent même si l'on ne s'en sert pas, voir date d'utilisation recommandée sur l’emballage, alors autant l'utiliser.
Me fait penser que celle du PC sur lequel j'écris doit avoir plus de 10 ans, alors que je le coupe à la multiprise dès qu'éteint.
Marsh Posté le 08-04-2021 à 14:38:24
roro33610 a écrit :
@kabyll :
Alors je vais peut être dire une bêtise mais
cette pile est utilisée vu qu'on a de temps en temps des problèmes liés au fait que cette pile soit à changer sur le forum.
Donc
- soit tous ces PC passent beaucoup de temps non allumés ET non branchés à du jus (et j'ai du mal à le croire)
- soit la sauvegarde de ces quelques infos tire énormément d'énergie de cette pauvre petite pile et donc dès que ces PC sont déconnectés, la pile est vidée en quelques minutes. Sacrée système de back up !!!
- soit la sauvegarde est seulement maintenue par cette pile.
Donc j'aurais tendance à considérer que l'alimentation ne rentre pas en compte pour la sauvegarde de ces infos.
Et normalement, pour reset le bios, c'est "enlève la pile, attends quelques secondes, remets la pile." j'ai jamais entendu qu'il fallait également éteindre l'alim.
Donc... ça n'aura pas d'impact sur la pile à mon avis.
Marsh Posté le 08-04-2021 à 15:30:30
La tour et ses périphériques sont alimentés par une multi-prise avec interrupteur que je coupe tous les jours et cela depuis 40 ans sans aucun problème sur la pile et celle-ci je ne l'a change jamais , le pc étant changé avant.
Donc aucun souci à mettre à 0 l'alimentation.
Cette pile alimente l'horloge et la configuration de la machine.
Marsh Posté le 08-04-2021 à 15:38:21
gima56 a écrit :
cette pile est utilisée vu qu'on a de temps en temps des problèmes liés au fait que cette pile soit à changer sur le forum.......
Le bios est stocké sur une puce CMOS, c'est une mémoire non volatile. Non-Volatile RAM. La batterie permet la sauvegarde des paramètres utilisateur, en particulier et au minimum la date et l'heure.
Lorsque le PC est éteint.
Certaines CM maintiennent l'alimentation électrique de la puce si la pile est enlevée, d'autre pas. Il faut couper l'alimentation pour être sûr d'avoir fait un bon reset. Et pour éviter les manipulations hasardeuses sous tension  :sweat:
Je vais peut être dire une bêtise aussi, mais pour moi, la durée de vie est plus lié à l'age de la batterie et à sa qualité qu'au fait de son utilisation.
Les conséquences d'un problème de batterie pour le commun des utilisateurs se limite à remettre le PC à l'heure. Si l'on a passé des heures à overclocker, on a intérêt à faire une sauvegarde.
Message édité par tarfun le 08-04-2021 à 16:01:59
Marsh Posté le 08-04-2021 à 16:08:03
Merci à vous.
Donc, je continue à débrancher et je ne me fais pas de noeux au cerveau (pour autant que j'en ai un vu les questions que je pose!)
Marsh Posté le 08-04-2021 à 16:32:23
Oui débranche. Surtout si tu ne peux pas être sur place les 5 jours : ça évitera les mauvaises surprises avec la foudre. Les piles au lithium / manganèse CR2032 ça ne coute pas cher en grande surface. Des fois on a même des packs en promo.
Marsh Posté le 08-04-2021 à 17:56:21
@tarfun : pour ce que ça vaut : le Bios est stocké dans une EEPROM (ROM = pas besoin d'être alimentée, avec la nuance que celle ci est effaçable / reprogrammable) et la NVram est la où sont stockés les REGLAGES du Bios = ceux que tu perds quand le PC est débranché du secteur ET que la pile de la CM est morte / ne peut plus alimenter la NVram
Message édité par zonka le 08-04-2021 à 17:57:37
Marsh Posté le 08-04-2021 à 22:51:39
@zonka :  :jap:  très juste
Marsh Posté le 08-04-2021 à 23:06:01
