Alim trop juste ou en fin de vie? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2021 à 06:48:58
| charlyontheroad a écrit : Bonjour à tous, |
Hello, pourtant les alim de Ldlc ( a L'epoque ) c'etait du Seasonic, donc gage de qualité, bon avec 657 Ans elle a pris effectivement une baffe
Marsh Posté le 10-03-2021 à 07:27:21
| charlyontheroad a écrit : Je ne suis pas un expert du domaine, je suis donc aller lire quelques infos ici et là. résultat petit test OCCT 5 min, pas de souci. en revanche sur HWMonitor je peux voir Power Limite 1 |
Si c'est le test "Power" et qu'il tient 5 minutes, à priori ce n'est pas l'alim, en général ce test fait redémarrer quasi instantanéement si l'alim a un soucis.
PL1 ça concerne le CPU à priori, faudrait voir s'il n'y a pas un OC automatique appliqué par la CM, éventuellement le couper et relancer un test.
Mets une capture d'écran de HWinfo pendant le test OCCT pour y voir plus clair.
Marsh Posté le 10-03-2021 à 16:48:44
Je confirme les alims LDLC de cette époque c'est bien des bases Seasonic (très bonne alim) elle fonctionnait parfaitement avant que je démonte mon ancien pc fixe. ranger dans sa boîte depuis elle n'avait pas revu le soleil, donc ça m'étonne qu'elle se soit usé tout seul sans raison.
OCCT 5min sur le preset power. dans performance ça c'est allumer comme un sapin de noël
La CG a 84° c'est pas un poil haut?
Sinon le PC a deux jours. La seul et unique chose que j'ai toucher dans le bios, c'est l'activation du profil XMP pour la ram à 3600mhz
Je vais check le bios pour l'OC automatique. **Edit: j'ai pas trouver grand chose dans le bios.**
Si vous avez des protocoles de test, je suis preneur et je vous posterais les résultats.
Marsh Posté le 10-03-2021 à 19:01:39
Les images mènent à un site de visionnages de films "gratuits" qui m'a l'air des plus chelous.
Si tu veux un hébergeur d'image moins borderline : https://rehost.diberie.com/
Marsh Posté le 10-03-2021 à 19:13:43
?????? ok. je vais régler ca.
**Edit: done**
Marsh Posté le 10-03-2021 à 19:20:52
| charlyontheroad a écrit : ?????? ok. je vais régler ca. |
Ouais, ça me dit que je dois me connecter à "Entertainment-lab" et que c'est super génial et gratuit, et qu'il y a tous les films que je veux, sans pub.
Ca précise aussi que le controleur de mes données personnelles se trouve à Chypre (avec sans doute un gros cohiba et deux blondes siliconées à ses bras) ![]()
Marsh Posté le 10-03-2021 à 19:31:12
hahaha. Effectivement dit comme ca ca parait un poil douteux. J'avais pris le premier dans google "upload image".
Je vais refaire un bench avec HWinfo, je post les sreens dans 10min
Marsh Posté le 10-03-2021 à 19:38:35
En tout cas diberie (rehost) tu peux l'utiliser sans crainte, c'est un utilisateur du forum qui l'a dev.
Marsh Posté le 10-03-2021 à 19:51:06
HWinfo toujours OCCt 5min Power
Voilou. bonne lecteur, par ce que moi j'ai aucune idée de comment interpréter ca
Marsh Posté le 10-03-2021 à 19:58:43
Ben je ne vois rien d'anormal.
L'alim a pas l'air fautive en tout cas sinon le test aurait planté quasi instant'.
Marsh Posté le 10-03-2021 à 20:03:54
Ha, merci pour l'infos mais j'aurais préféré que tu me dise que l'alim était foutue
, au moins j'aurais su quoi faire.
Une petite idée d'où pourrait venir le souci?
Marsh Posté le 11-03-2021 à 05:56:39
Marsh Posté le 11-03-2021 à 10:24:56
Si clairement. du coup ca serai un problème avec la CG? ou de ventilation du boitier? ou de.....???
Marsh Posté le 11-03-2021 à 11:37:59
| charlyontheroad a écrit : Et enfin RDR2 en poussant les graphiques bien haut. 2 min de jeux tard, plusieurs bips de carte mère, ordi qui s'éteint 15 sec plus tard. |
Un OCCT Power c'est bien plus gourmand qu'un jeu, n'importe lequel.
Le coup des bips carte mère à mon avis c'est un signe que c'est pas l'alim, mais je peux me tromper.
Marsh Posté le 11-03-2021 à 12:02:17
quand on voit les tensions du 12v, 3.3v et 5v, pas une seule fois ils sont tombés sur ton test power, on a du mal à vouloir incriminer l'alim
le hotpost si mes souvenirs sont bons, c'est un point maximal interne au Gpu, sur un test power, idem, ça ne me choque pas vraiment (mais j'ai peut etre tort)
si la cm s'est mise à crier, je viserais plus une alerte température plutot, du coup soit cpu, soit de ses vrm ? (bizarre cela dit de ne pas réussir à reproduire le souci en power test)
à tout hasard, tu as bien branché le 4+4 sur l'alimentation cpu ?
Marsh Posté le 11-03-2021 à 12:03:15
| kenpachi07 a écrit : si la cm s'est mise à crier, je viserais plus une alerte température plutot, du coup soit cpu, soit de ses vrm ? (bizarre cela dit de ne pas réussir à reproduire le souci en power test) |
Ouais c'est ça qui m'étonne le plus.
Marsh Posté le 11-03-2021 à 12:47:46
| kenpachi07 a écrit : à tout hasard, tu as bien branché le 4+4 sur l'alimentation cpu ? |
oui bien brancher. de tout façon si pas brancher, je pense pas que le pc boot
Marsh Posté le 11-03-2021 à 13:06:00
Bench 3DMark Time Spy + HWinfo
Les résultats du bench ne sont pas les mêmes que le précédent, je sais pas pourquoi. HWinfo lancer qui aurait fait perdre un peu?
Marsh Posté le 11-03-2021 à 13:27:01
tu penses que tu pourrais tenter de relancer RDR2 en laissant tourner HWM en arrière plan, et essayer d'aller jusqu'aux bips ?
là tu fermes vite le jeu et si par magie il tient le coup, tu screen les résultats et tu nous les poste
Marsh Posté le 11-03-2021 à 13:32:39
Y a kelk'un dans le topic des RTX qui avait une Seasonic 750W Focus il me semble et une 3070, son PC crashait sous Cyberpunk 2077 à des moments aléatoires, il a pris une 850W et c'était bon.
Marsh Posté le 11-03-2021 à 13:45:49
| Kroma X amorK a écrit : Y a kelk'un dans le topic des RTX qui avait une Seasonic 750W Focus il me semble et une 3070, son PC crashait sous Cyberpunk 2077 à des moments aléatoires, il a pris une 850W et c'était bon. |
je dirais pourquoi pas, mais pourquoi la cm se mettrait à biper ?
Marsh Posté le 11-03-2021 à 13:56:26
Et puis chez Seasonic, il semble que ce soit la gamme Focus Plus et non Focus tout court qui soit concernée pas les pbs d alim.
Marsh Posté le 11-03-2021 à 14:01:57
Marsh Posté le 09-03-2021 à 21:21:46
Je viens de me monter une nouvelle config après des années sur pc portable. Et j'ai un souci, je pense d'alim, mais je ne suis pas certain pour être complètement honnête.
pour commencer la config:
-R5 5600X
-Gigabyte B550i
-2x8Go corsaire vengeance pro 3600mhz
-M.2 Seagate 500go Gen4
-RTX 3070 Gigabyte Eagle oc
-LDLC 750W 80+ bronze. (Alim de récup qui dormait dans un placard depuis 657 ans)
La config n'est pas totalement finie (i need money). Petit AIO et deuxième M.2 gen3 1To pour le moi prochain. pour le moment je tourne avec le ventirad d'origine AMD
L'alim n'est pas morte, du moins pas complètement. sous windows pas de souci le pc boot tout marche niquel. j'ai fait une petite session BF4 (très peux gourmand pour la config) toujours pas de souci
Du coup je me dis, soit 750w ce n'est pas suffisant (j'ai pourtant lut que 650w pour ma config était ok)
Soit mon alim est en fin de vie et dès que je la pousse un peu, elle me fait un petit malaise
Soit ca n'a rien à voir et alors la je ne sait carrément pas quoi faire, ou cherche, quoi cherche, comment ect..
Je viens donc solliciter vos avis au combien précieux
