Besoin d'une nouvelle alim pour 3080?
Besoin d'une nouvelle alim pour 3080? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2021 à 09:54:24
Salutation,
J'aimerais savoir si mon alimentation suffirait pour accueillir une Rtx 3080 custom ou FE avec ma config actuelle?
Tout est dans "ma configuration".
je vous remercie par avance.
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
Marsh Posté le 24-03-2021 à 10:00:30
slt,
elle est un peu juste oui,
minimum 750 voire meme je conseille 850 pour etre vraiment tranquille
Marsh Posté le 24-03-2021 à 10:05:02
si tu remplace ta 3070 par la 3080 c'est bon en plus ta une très bonne alim. Mais si tu comptes ajouter une 3080 et utiliser les deux cartes en même temps ce n’est clairement pas suffisant.
Marsh Posté le 24-03-2021 à 10:05:07
remarque, je sais pas si c'est reellement interessant de passer d'une 3070 a un 3080 avec un 4790k sur un écran 2k 165hz si c'est pour du gaming
a mon avis ton cpu bottleneck déjà avec la 3070
Marsh Posté le 24-03-2021 à 10:10:13
+1
Faut voir si tu gagnes des FPS en réduisant les détails graphiques dans les jeux. Si tu restes autour des 165 fps avec cette méthode alors le remplacement peut se justifier, sinon tu ne verras pas grand chose à cet upgrade.
Message édité par artouillassse le 24-03-2021 à 10:12:09
Rien pour le moment
Marsh Posté le 24-03-2021 à 11:22:16
artouillassse a écrit :
+1
Merci pour vos réponse,
Tu veux pas plutôt dire si je dépasse les 165 fps en baissant la qualité le changement peut être intéressant?
Ce qui voudrait dire que ma carte graphique ne fait pas "assez" le taf avec les paramètres au max?
De toute manière je tape rarement les 165 fps avec les option graphique ultra ^^ faut toujours baisser des filtres gourmands et encore sur Warzone j'en suis loin...
Edit: j'envisage aussi de changer de plateforme pour un 10700KF
Message édité par baits le 24-03-2021 à 11:24:38
Marsh Posté le 24-03-2021 à 11:31:14
il faut un certain équilibre entre GPU et CPU pour aller chercher du haut framerate
clairement sur Warzone ton i7 limite déjà la 3070
donc si tu passes sur une 3080 en gardant ton cpu, tu verras absolument aucun gain en terme de fps
par ex, j'ai un pote qui a réussi a choper une 3080, ms il a pas encore el cpu qui va aller avec. Du coup il est sur un 2700x et il plafonne a 100/110 fps
quand moi avec la mm carte graphique, ms sur un 9900k, je suis bien au delà des 160 fps
si tu envisageais de changer de cpu, commence par ca.
10700 ou ryzen 5600x, ca fera un gros gain niveau fps
(et pr du 2k, une 3070 ca fait le job, pas certain que ce soit utile de dépenser une fortune ds une 3080 a l'heure actuelle)
Marsh Posté le 24-03-2021 à 12:20:47
Dans l'absolu en baissant les détails graphiques tu laisses le CPU s'exprimer librement, il n'est plus limité par la carte graphique, ça permet de voir si tu es CPU limited sur les jeux que tu tournes par rapport à ton écran.
A mon avis oui mais au moins avec cette technique tu en seras sûr.
Sinon entre le 10700KF et le 10700 j'irais plus sur le 10700 pour garder l'option GPU intégré qui est bien utile parfois. Les deux CPU peuvent tourner très haut en fréquence, et l'OC n'apporte pas grand chose.
Bref, si c'est les FPS qui t'importent plus que de jouer en ultra au lieu d'élevé (la plupart du temps visuellement ça ne change pas des masses) alors c'est le CPU que tu devrais changer en premier, surtout vu le tarif actuel des GPU.
Message édité par artouillassse le 24-03-2021 à 12:21:39
Rien pour le moment
Marsh Posté le 24-03-2021 à 13:19:49
Okay merci pour ces infos!
Okay mais en gros j'ai acheté une 3070 gaming OC à prix "correct" 660 euros en décembre car il y avait que ça de dispo pour remplacer une gtx 970, j'en suis très content!!
Mais j'ai peur que les 8go deviennent vite obsolète pour la suite et les nouvelles Opus, sur un warzone par exemple on arrive déjà presque au bout!
Alors je me dis que cette carte aussi puissante qu'elle soit va vite s'éssoufler pour les opus suivant juste par son manque de VRAM... ce qui me ferait passer sur la 3080..
C'est pour ca que je me tâte a la remplacer pour faire un échange au prix msrp..
D'où ma question pour l'alim en gros
Marsh Posté le 24-03-2021 à 13:28:36
commence par changer de cpu/plateforme
une 3080 auj tu vas rien trouver a moins de 1200€ (et encore...), et... une fois installée tu verras aucune différence niveau fps
warzone y'a mille options pr baisser la conso de vram,
(+ les nouvelles technos type BAR etc.)
tu changeras de cg le jour où tes 8Go seront insuffisants,
ms là, maintenant, ce serait vraiment une dépense con
Message édité par kabyll le 24-03-2021 à 13:28:51
Marsh Posté le 24-03-2021 à 13:40:06
Okay vous m'avez convaincu  :D
Merci pour ces précieuses informations Messieurs!
Comme ça plus de problème d'alim trop petite  :lol:
Elle devrait supporter un 10700 sans trop de problème  :lol:  :jap:
Marsh Posté le 24-03-2021 à 13:41:52
tu voulais dire 5600x :D ;)
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=9
Marsh Posté le 24-03-2021 à 14:45:13
L'alimentation est suffisante,
il faut en effet garder ton blé pour le réserver à un changement de cpu et/ou de plateforme, intel et AMD vont changer de plateforme à la fin de la l'année :
- zen 4 pour AMD avec le socket AM5 (ou CPU zen 3+ avec le socket AM4 si la pénurie de semi-conducteurs persiste)
- cpu gen 11 pour intel
à part le CPU tout le reste de la configuration est à jour, éventuellement changer de clavier et de souris pour des modèles "gamer" si psychologiquement tu as besoin de dépenser ton argent.
Message édité par Elbarto le 24-03-2021 à 14:47:29
Marsh Posté le 24-03-2021 à 15:01:05
Alors attendons de voir ce que la fin de l'année nous réserve mais c'est vrai que ce 5600X me tente bien même plus que le 10700 je crois bien!
Tu dis que la gen 11 de intel pour fin d'année mais elle est déjà sortie non!?
Je suis totalement largué je me reconnecte au hardware après 7 ans d'absence il s'en passe des choses X)
Marsh Posté le 24-03-2021 à 15:19:38
Ah en effet c'est possible, la 12ème génération est pour la fin de l'année :
https://www.lesnumeriques.com/cpu-p [...] 60643.html
Marsh Posté le 24-03-2021 à 18:08:37
D’accord! :)
Je vais donc attendre fin d’année pour en voir un peu plus ou je vais craquer avec pour un 5600X mdr
Marsh Posté le 24-03-2021 à 18:12:19
craque pour un 5600x,
c'est pas comme si subitement à la fin de l'année il allait devenir has been
en plus tu peux encore vendre facilement ton i7/z97/ddr3
Marsh Posté le 25-03-2021 à 08:42:21
Tu as raisons  :jap:  :jap:
Et 6 core/12 threads c'est pas encore prêt de devenir limite limite pour les jeux? ou y'a certains Opus qui les mettent déjà a mal?
Marsh Posté le 25-03-2021 à 10:14:21
Vaut-il mieux passer à 8 coeurs/16 threads avec le ryzen 7 5800X ?
Histoire d'être future-proof pour les prochains jeux optimisés 8 coeurs ?
https://www.amd.com/fr/products/cpu/amd-ryzen-7-5800x
J'ai vu que beaucoup avaient tendance à proposer le ryzen 7 5600X pour le jeu, mais le 5800X devrait être bon aussi pour le jeu, et on gagnerait en polyvalence pour les tâches autres que le jeu (compilation, encodage vidéo).
Le 5800X est à 429 euros sur amazon.de (100 euros de plus que le 5600X), et il peut encore baisser au fil des mois.
Message édité par Elbarto le 25-03-2021 à 10:17:33
Marsh Posté le 25-03-2021 à 10:29:21
le 5800x est un tres bon cpu aussi évidemment,
faut juste savoir qu'il chauffe bcp plus que les autres, donc ca entraine un ptit surcoût niveau refroidissesment (Dark Rock Pro 4 vers 80€ plutôt qu'un Pure Rock 2 à 40€)
Y'a deux facon de voir les choses,
soit prendre un 5600x et se dire que peut-etre dans 4 ans on voudra upgrader la machine (soit uniquement le cpu, soit tout)
soit partir sur un 5800x directement (et se dire que ca tiendra peut-etre 2 ans de plus)
Marsh Posté le 25-03-2021 à 10:47:20
Idéalement il faudrait que le 8 coeurs se démocratise, c'était presque le cas avec le ryzen 7 3700X, vendu en dessous de la barre psychologique des 300 euros, et il chauffait moins.
Zen 4 avec sa gravure en 5 nm pourrait peut-être faire baisser un peu la chaleur dégagée par ces CPU 8 coeurs et plus.
Ou bien un refresh de zen 3 avec un hypothétique ryzen 7 5700X qui chaufferait moins.
Message édité par Elbarto le 25-03-2021 à 10:50:42
Marsh Posté le 25-03-2021 à 10:52:00
kabyll résume très bien la situation.
A ta place je laisse la 3070 en place et je change de plateforme pour du Ryzen 5600x ou 5800x ou alors si tu préfère Intel, un 10700k/10900k mais je te conseille vraiment un Ryzen de dernière génération qui ont rattrapé voir dépassé Intel en utilisation gaming, de plus ils ont les éloges de tout les utilisateurs et de la presse également!
Actuellement ton CPU limite globalement ton système, donc passer sur une 3080 ne t'apportera rien, sauf si éventuellement tu jouais en 4K ultra.
Par conséquent tu n'aurais pas besoin de changer d'alim car une 650W Platinium de chez Seasonic c'est très qualitatif et suffisant pour une 3070.
Marsh Posté le 25-03-2021 à 11:27:06
Merci à tous pour toutes ces petites infos :)
c'est vrai que rien que pour la finesse de gravure actuelle je partirais sur AMD (ils sont en avance sur intel) 7nm vs 14mm.
La question est 5600x ou 5800x! je vais réfléchir a tous ca.
Sur mon WaterBlock EK actuel j'ai l'adaptateur pour les sockets AM3+ mais je sais pas si c'est compatible AM4 il faudrait que je me renseigne...
