Message "CPU over Température" - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2022 à 17:51:24
Si tu n'as jamais remplacé la pile de la carte mère commence par là.
Une pile HS peut avoir des effets bizarres.
Marsh Posté le 16-02-2022 à 17:53:25
ReplyMarsh Posté le 16-02-2022 à 17:57:15
| gildasb a écrit : Je l'ai changé et remis le bios par défaut. |
Via le BIOS ou Ccmos ?
Marsh Posté le 16-02-2022 à 18:05:21
Essaie via un Ccmos.
Après c'est peut-être un bug de sonde, si de temps en temps tu as des températures correctes.
Marsh Posté le 16-02-2022 à 20:01:42
faudra aussi penser a du win10...(si même moi qui ne l'apprécie pas le conseille...)
Marsh Posté le 16-02-2022 à 22:05:37
peut-etre un probleme de sonde ou le bios qui déconne,
si ca le fait pas de reset, souvent y'a des options dans le bios pour activer / désactiver les avertissement de temperatures
(ms faudrait être sûr qd mm avant de désactiver ca)
Marsh Posté le 17-02-2022 à 10:55:55
Bonjour, j'ai effectué le Clear Cmos, et c'est toujours pareil.
Dans le doute, j'ai remplacé le ventirad par l'ancien , et c'est toujours pareil.
Oui, le problème de sonde ou de carte mère est probable.
J'ai une autre hypothèse : ça peut arriver que ce soit le CPU? ou plutôt qu'il faut changer la pâte interne du CPU, faire un "delid".
Marsh Posté le 17-02-2022 à 11:10:00
Ce serait le CPU tu aurais le problème à chaque démarrage, le fait qu'il soit aléatoire fait pencher vers un problème de sonde, ou de CM.
Marsh Posté le 17-02-2022 à 12:15:34
pas forcement besoin de changer de cm, si t'es sûr que la temperature du cpu est ok,
juste tu desactives le warning ds le bios, où tu releves la limite a 85/90°C
Marsh Posté le 16-02-2022 à 17:22:11
Bonjour, depuis quelques semaines j'ai le message "CPU over Température error resume F1" avec dans le BIOS des températures CPU de 80/83°.
Aux premiers messages, j'ai tout nettoyé ( la tour, les ventilots et le ventirad ). j'ai vérifié que le ventilateur du radiateur tourne et tout à l'air normal.
J'ai changé la pâte par une nouvelle et refait plusieurs fois le montage sans succès.
Aléatoirement, j'ai ce message avec des températures de 80 à 83°C, même à froid le matin. Je réessaye de l'allumer dans l'Après-midi et cela revient à la normale.
Je n'ai pas de blue screen en jeux ( en ce moment sur Elite odyssey ) ou choses bizarres. Les températures en jeux sont normales 44/46 °C, en IDLE 27/29°
Ordi que j'ai monté en 2014, Ventirad changé en 2017 comme celui d'intel me faisait 65/70° l'été. Jamais eu de problème de surchauffe CPU.
Je ne fais pas d'overclocking, au touché le ventirad est froid (proche CPU) et l'arrière de la carte mère aussi. En jeu c'est froid/tiède.
A votre avis cela peut-il être une alimentation (4 ans) qui n'est plus stable, une carte mère (8 ans) qui donne des mauvaises informations de la part de la sonde ou autres?
Merci de votre aide.
Infos Système :
Operating System Windows 8.1 64-bit
CPU Intel Core i7 4790K @ 4.00GHz (2014) + Be Quiet Dark Rock 3 (2017)
Alim Be Quiet Straight Power 11 - 650W - Gold (2018)
RAM Corsair VENGEANCE PRO GOLD DDR3 2 x 8 Go 2400 MHz CAS 11 (9-9-9-24) (2014)
Motherboard Asus ROG - MAXIMUS VII RANGER (2014)
Graphics Asus ROG STRIX-GTX1060-6G-GAMING, Carte graphique Nvidia GeForce GTX 1060, 1873 MHz, 6GB GDDR5 (2018)
Storage 931GB Crucial CT1000MX500SSD1 (SSD) (2019)
232GB Samsung SSD 840 EVO 250GB (SSD) (2014)
1863GB Western Digital WDC WD20EZRX-00D8PB0 (SATA) (2014)
Quelques infos d' HWMonitor:
Processors Information
Socket 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 8 (max 8)
Manufacturer GenuineIntel
Name Intel Core i7 4790K
Codename Haswell
Specification Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
Package (platform ID) Socket 1150 LGA (0x1)
CPUID 6.C.3
Extended CPUID 6.3C
Core Stepping C0
Technology 22 nm
TDP Limit 88.0 Watts
Tjmax 100.0 °C
Core Speed 4397.4 MHz
Multiplier x Bus Speed 44.0 x 99.9 MHz
Base frequency (cores) 99.9 MHz
Base frequency (ext.) 99.9 MHz
Stock frequency 4000 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3, TSX
Microcode Revision 0x1A
L1 Data cache 4 x 32 KB (8-way, 64-byte line)
L1 Instruction cache 4 x 32 KB (8-way, 64-byte line)
L2 cache 4 x 256 KB (8-way, 64-byte line)
L3 cache 8 MB (16-way, 64-byte line)
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
FID/VID Control yes
Turbo Mode supported, enabled
Max non-turbo ratio 40x
Max turbo ratio 44x
Max efficiency ratio 8x
O/C bins unlimited
Ratio 1 core 44x
Ratio 2 cores 44x
Ratio 3 cores 44x
Ratio 4 cores 44x
IA Voltage Mode PCU adaptive
IA Voltage Offset 0 mV
GT Voltage Mode PCU adaptive
GT Voltage Offset 0 mV
LLC/Ring Voltage Mode PCU adaptive
LLC/Ring Voltage Offset 0 mV
Agent Voltage Mode PCU adaptive
Agent Voltage Offset 102 mV
TDP Level 88.0 W @ 40x
Temperature 0 97 degC (206 degF) (Package)
Temperature 1 34 degC (93 degF) (Core #0)
Temperature 2 36 degC (96 degF) (Core #1)
Temperature 3 38 degC (100 degF) (Core #2)
Temperature 4 36 degC (96 degF) (Core #3)
Voltage 0 +0.00 Volts (IA Offset)
Voltage 1 +0.00 Volts (GT Offset)
Voltage 2 +0.00 Volts (LLC/Ring Offset)
Voltage 3 +0.10 Volts (System Agent Offset)
Voltage 4 1.26 Volts (VID #0)
Voltage 5 1.04 Volts (VID #1)
Voltage 6 1.26 Volts (VID #2)
Voltage 7 1.26 Volts (VID #3)
Power 00 37.34 W (Package)
Power 01 29.51 W (IA Cores)
Power 02 n.a. (GT)
Power 03 5.37 W (Uncore)
Power 04 2.46 W (DRAM)
Clock Speed 0 4397.40 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 4397.40 MHz (Core #1)
Clock Speed 2 4397.40 MHz (Core #2)
Clock Speed 3 4397.40 MHz (Core #3)
Core 0 max ratio 44.0 (effective 44.0)
Core 1 max ratio 44.0 (effective 44.0)
Core 2 max ratio 44.0 (effective 44.0)
Core 3 max ratio 44.0 (effective 44.0)
