CPU crash/surchauffe + bruit watercooling
CPU crash/surchauffe + bruit watercooling - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2022 à 15:00:16
Bonjour, excusez moi de vous déranger j'ai un problème avec mon CPU et mon watercooling
Voilà déjà mon watercooling fait un bruit étrange depuis quelques semaines (mais par flemme avec la fac j'ai fermé les yeux)
https://vocaroo.com/1kNsr2Q2q1aw (là le bruit est très fort car j'ai mis mon tel à 1cm)
Je pensais au début que c'était un cable qui se frottait avec le ventilateur, mais non ce n'est pas ça, c'est le radiateur qui fait ce bruit, je n'ai aucune idée de pourquoi. J'ai pu voir sur certains topics comme quoi il pourrait s'agir de "bulles d'airs" et qu'en inclinant plus au moins le watercooling elles pouvaient disparaitre (dans certaines positions le bruit disparait bien, mais revenu à la position initiale il semble reprendre)
à cela s'ajoute depuis hier mon processeur qui surchauffe (et du coup mon PC qui s'éteint seul), le CPU atteint dès le lancement les 95/100°, alors que le watercooling semble bien branché, (le ventilateur tourne, j'ai débranché le radiateur il ne fait plus de bruit je l'ai rebranché le bruit a reprit, il n'était donc pas débranché)
Je ne sais donc pas d'où vient la surchauffe, j'ai retiré la quasi totalité de la poussière du PC, par contre je n'ai pas changé de pate thermique depuis 1 an, je viens d'en commander je la reçois demain, je verrai si cela vient de ça
sinon est ce que vous avez une idées de la source du problème svp?
Marsh Posté le 11-02-2022 à 17:39:42
Quel WC exactement ?
Dans quelle position il est dans le boitier ? (photo éventuellement)
Combien de temps il a tourné ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-02-2022 à 18:05:27
le bruit ressemble à un cable qui touche un ventilo, mm si tu dis que c'est pas ca
teste de débrancher l'un ou l'autre ventilateur pour voir,
Message édité par kabyll le 11-02-2022 à 18:06:08
Marsh Posté le 11-02-2022 à 18:42:33
C'est le kraken 120 de NZXT
il est à l'arrière avec les tuyaux vers le haut
désolé mais je n'ai pas compris la question
si tu me demandes combien de temps le PC tient avant de crash, ça dépend 1h une fois mais en général 5/10 min
si tu me demandes depuis combien de temps j'ai le WC, depuis 1 an et demi et je n'avais jamais eu de problème au contraire j'étais très satisfait de ses performance
même mois ça me fait penser à cela, cependant le bruit continue quand j'art le ventilo du WC et s'arrête quand je débranche le radiateur
Marsh Posté le 11-02-2022 à 18:54:08
Le bruit ressemble en effet à un cable pris dans les pâles, mais vu les températures obtenues ça pourrait aussi être la pompe qui lâche, qui fait un bruit électrique qui se répercute à travers le tuyau.
C'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est la température qui m'oriente vers un problème de pompe.
D'ailleurs quand tu dis "débranche le radiateur" tu veux parler de quoi ? Du cable qui part du bidule rond sur le CPU ou d'un cable qui partirait du ventilateur ?
Message édité par artouillassse le 11-02-2022 à 18:55:03
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-02-2022 à 18:58:27
je tiens à rectifier un truc, le PC ne démarre pas à 95° comme j'ai dis, il démarre à une température normale mais monte vite au dessus de 80
pour le cable, sur mon WC j'ai un cable pour la pompe qui est relié au radiateur, et un autre pour le ventilo, et je parle bien de débrancher le cable qui part du radiateur pour voir si le bruit venait de là, et il semble bien venir de là, mais comme j'ai pu le dire, penché dans certaines positions il ne fait plus de bruit
Message édité par anasscharo le 11-02-2022 à 18:59:56
Marsh Posté le 11-02-2022 à 19:18:45
Un AIO et 80° rapidement c'est bizarre.
Le cable qui va de la pompe au radiateur serait donc branché à celui du ventilo d'après ce que tu dis.
Il n'y a qu'un seul cable qui part vers la carte mère ou tu as un deuxième cable que tu branches à l'alim ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-02-2022 à 19:26:34
non il y a deux cables (trois en tout car un sert au rgb mais on s'en fiche), Le premier cable part du radiateur vers "AIO pump", et le deuxième part du ventilateur vers "CPU Fan"
Marsh Posté le 11-02-2022 à 19:28:42
Ok, donc quand tu débranches AIO pump le bruit s'arrête.
Soit c'est comme tu dis des bulles, soit c'est la pompe qui déconne.
Tes 80° c'est sans rien faire (pas de jeu ou autre utilisation spéciale) ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-02-2022 à 19:35:02
oui juste en démarrant le PC il passe d'une température moyennement élévé (60°) à 100 en environ 5/10 min
je ne sais pas par quel miracle hier j'ai réussi à faire une game lol entièrement
Marsh Posté le 11-02-2022 à 19:37:20
T'as quoi comme CPU ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-02-2022 à 19:44:31
R5 3600
Marsh Posté le 11-02-2022 à 19:48:10
Ouais bah il devrait pas être à cette température avec un AIO 120mm si celui-ci fonctionnait correctement.
Tu as un outils de monitoring avec l'AIO, il peut peut-être te dire si la pompe tourne ? Je crois que c'est CAM le logiciel chez NZXT.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-02-2022 à 19:49:58
justement j'étais très étonné tout à lheure j'ai fouillé dans le logiciel par curiosité, ça me dit "no cooling detected" quelque chose comme cela
Marsh Posté le 11-02-2022 à 19:52:44
Bah je voudrais pas être alarmiste mais à mon avis la pompe est "couic".
Et ce serait un bruit électrique de la pompe essayant de tourner que tu entends.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-02-2022 à 19:56:34
si c'est ça, c bon a jeté? si oui ça peut jouer sur la garantie ou non?
j'ai toujours le ventirad AMD pour dépanner
ce que je ne comprends pas par contre c'est pq le bruit disparaitrai dans certaines position si c'est électrique?
Message édité par anasscharo le 11-02-2022 à 19:58:33
Marsh Posté le 11-02-2022 à 20:01:30
Ben c'est électrique mais au niveau de la pompe, qui est dans le bidule rond au dessus du CPU.
Peut-être que le bruit se répercute dans une certaine position, et quand tu changes de position le bruit n'est pas répercuté.
En tout cas vu la température obtenue en IDLE et l'indication fournie par CAM ça sent quand même pas bon pour la pompe.
Si ton AIO est toujours sous garantie c'est bien un motif de SAV.
Au fait, tu avais fait une courbe de ventilation dans le BIOS pour la régulation de la pompe ou tu l'as laissée en rotation fixe ?
Message édité par artouillassse le 11-02-2022 à 20:02:34
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-02-2022 à 20:08:39
jlavais acheté sur amazon ile me disent garantie de 3 ans donc je vais les contacter, demain je vais essayer de monter le ventirad amd, on m'a dit qu'il avait largement les épaules
oui dès que j'ai vu des surchauffe j'ai mis le ventilo à 100% dès 50° je crois
Marsh Posté le 11-02-2022 à 20:20:42
+1 pr la pompe HS
c'est quoi le modele exact de ton AIO en fait ?
Marsh Posté le 11-02-2022 à 20:23:42
kabyll a écrit :
+1 pr la pompe HS
nzxt m22 120, c dommage pcq vraiment il faisait le taff
Marsh Posté le 11-02-2022 à 20:28:32
Excuse, je parlais d'une courbe pour la pompe.
En général une pompe tourne à vitesse constante, mais ces pompes d'AIO sont parfois également gérables via la CM.
Je conseille pas trop de faire varier la vitesse d'une pompe, même ceux à vitesse fixe ont la pompe fragile, faire varier la vitesse est peut-être pas la bonne idée.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-02-2022 à 20:37:29
M22, je me doutais bien
t'es pas le 1er à avoir des soucis avec ce modele,
c'est garanti 3 ans en effet
(contre 6 ans pour les autres modeles NZXT, ca met un ptit doute sur la qualité de l'AIO)
Marsh Posté le 11-02-2022 à 21:01:20
Oué il est merdique ce modèle, le mien a duré 4 mois, même symptôme (sauf le bruit).
Et sa pompe est localisée au milieu du radiateur.
Message édité par Kroma X amorK le 11-02-2022 à 21:02:06
Il y a la loi et il y a...le bien.
Marsh Posté le 12-02-2022 à 08:25:50
Bon à savoir, d'un côté c'était évident avec le cable qui partait du radiateur :whistle:
Rien pour le moment
