GPU Chute de performances - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2024 à 17:41:05
| theBattousai a écrit : Processeur utilisé?! |
Mon processeur est un Ryzen 5 2600X, je rajoute ma config dans le premier message
Marsh Posté le 11-02-2024 à 19:21:15
Bizarre.
Trop poussé les textures dans ton jeu? Des textures 4K peuvent en effet saturer la mémoire vidéo et ainsi provoquer une déviation du chargement sur la mémoire système qui est bien plus lente.
Marsh Posté le 11-02-2024 à 19:21:47
Et...l'alim....?
Marsh Posté le 11-02-2024 à 22:02:07
Ce serait pas mal d'avoir plus d'info.
L'alim effectivement mais aussi quels jeux, la résolution, etc...
8Go de VRAM ça commence à devenir limite de nos jours, même en full HD (Je suis souvent à plus de 10Go d'utilisé sur ma RTX 4070 en full HD)
Marsh Posté le 11-02-2024 à 23:23:29
@ mrdoug
C'est suffisant 8Go, il faut juste ne pas être trop gourmand et ajuster le niveau de détails en conséquence.
Y a des gens en effet qui croient tout devoir mettre sur Ultra -.-
Marsh Posté le 12-02-2024 à 14:50:45
Températures normales ? ça le fait sur un jeu en particulier ou sur tous les jeux ?
| mrdoug a écrit : Ce serait pas mal d'avoir plus d'info. |
C'est une RX 580, elle aura pas assez de puissance pour vraiment pouvoir être limitée par ses 8 Go, et mémoire allouée et utilisée c'est pas tout à fait la même chose.
Marsh Posté le 12-02-2024 à 22:40:44
J'ai teste principalement sur CS2, je joue en preset eleve avec 100+ FPS en dehors des ces lags
Les temperatures me semblent pas excessives comme on le voit sur le graph
Marsh Posté le 12-02-2024 à 23:10:46
on voit vraiment trop peu d'information sur ton screen. monitor plutôt avec afterburner en faisant une video ou bien avec hwinfo64. Il nous faut voir usage fréquence et température cpu et gpu, ainsi que la charge ram... bref le plus possible.
fait egalement un check up de l'état de tes disques dur avec crystal disk info ainsi qu'un memtest86
Marsh Posté le 11-02-2024 à 17:01:05
J'ai une carte graphique RX 580 8GB Powercolor.
Lorsque je suis en jeu j'ai de temps en temps des bons gros lags et comme vous pouvez le voir ça correspond à un pic vers le bas au niveau des graphs de suivi de la CG.
Je ne sais pas trop ce qui pourrait causer cela et comment le régler.
Config :
CM : Asus Prime B350 Plus
Proc : Ryzen 5 2600X
RAM : 2x 8GB 3200MHz Corsair
GPU : RX 580 8GB Powercolor
Alim : EVGA 600W
Message édité par se_co le 11-02-2024 à 23:51:25
