PC ne s’allume plus après changement de GPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2023 à 19:14:27
c'est quoi le boitier ?
tu as pas juste mis l'alim sur off pr remplacer la cg et oublié de la remettre sur on ?
si pas, comme tu parles spontanement du front panel, est-ce que tu y as chipoté (genre tu aurais mis le connecteur a l'envers ?)
au pire, vire le connecteur et si t'as un tournevis, tu fais contact entre les
pins 3 et 4 du haut
ca devrait faire demarrer le pc
Marsh Posté le 10-12-2023 à 19:26:23
Merci pour ce premier retour.
Concernant le boîtier, il s’agit d’un MSI Gungnir 110 R : https://fr.msi.com/PC-Case/MPG-GUNGNIR-110R
Oui j’ai bien vérifié, l’alimentation est correctement enclenchée sur ON (1).
Oui je parle du Front panel spontanément car ce boîtier propose une “prise” en un bloc et non en plusieurs bandelettes comme j’ai pu le voir sur les différents tutos. Je l’ai seulement débranché et rebranché pour m’assurer qu’il était correctement enfoncé. Il est repositionné de façon identique et, encore une fois, cela fonctionnait correctement ainsi branché.
Ce que tu me conseilles, c’est de retirer le connecteur, et de placer un tournevis simulaténement sur les pins 3 et 4, puis j’appuie sur le bouton d’allumage ?
Merci à toi !!
Marsh Posté le 10-12-2023 à 19:32:14
Voici le voyant lumineux que j’évoque lorsque l’alimentation est branchée : https://www.noelshack.com/2023-49-7 [...] -0116.jpeg
J’ai essayé de retirer le connecteur F PANEL et de placer un tournevis sur les PINs 3 et 4 mentionnés (du haut), rien ne se passe..
Marsh Posté le 10-12-2023 à 19:57:40
je comprends pas pourquoi ca ne demarre pas en court courtcitcuitant les pins 3 et 4, c'est censé démarrer
t'es sûr de n'avoir chipoté à rien d'autre que retirer la cg et le connecteur du f_panel ? et branché les cables pcie sur la 4070Ti
(tu parles de 3060 et 4070 Ti mais la carte graphique là c'est une EVGA 2060 KO)
la 4070Ti elle sort d'où ? neuf ou occasion?
edit: je me demande si ton alim est pas passé à trépas tout simplement
Marsh Posté le 10-12-2023 à 20:13:53
Oui, je n’ai touché à rien d’autre : GPU et F-panel uniquement.
Oui sur la dernière photo il y a une ancienne EVGA 2060 KO, je faisais un ultime test avec un GPU que j’avais sous la main.
La 4070 Ti est neuve.
L’alimentation est neuve, 850W, est semble alimenter la carte mère (confer ma dernière photo).
Je suis complètement perdu..
Marsh Posté le 10-12-2023 à 20:54:55
Bonsoir,
Tu as bien mis les colonnettes de la cm aux bons endroits.
Le cpu n'a pas bouger en enlevant la cg.
Sinon tu fais le montage hors tour avec le minimum de périphériques.
Marsh Posté le 10-12-2023 à 21:09:21
Plus qu'a tout vérifier,branchement SSD,alim',SATA.....
La CG est bien enfoncée dans le slot?
T'as ouvert le capot pour voir si ça ne serait pas déconnecté du coté de l'alim'?
Marsh Posté le 10-12-2023 à 22:39:56
| fabcoq a écrit : Bonsoir, |
Qu'est ce que cette diablerie ?
Marsh Posté le 11-12-2023 à 07:29:57
| It_Connexion a écrit : |
entretoise peut être ^^
Marsh Posté le 11-12-2023 à 17:00:17
| gallean a écrit : |
Oui j'ai oublié le redface
Marsh Posté le 11-12-2023 à 18:13:32
ce n'est pas une diablerie, le terme colonnette est employé en électronique ou entretoise.
Marsh Posté le 12-12-2023 à 18:31:22
Bonjour à tous !
Update : pour je ne sais quelle raison, l’alimentation a grillé, entraînant avec elle la carte mère…
Fort heureusement les pièces étaient garanties et la boutique me les a changées sans difficulté. Je peux (enfin) profiter de ma config.
Merci à ceux ayant pris le temps de me répondre. ![]()
Marsh Posté le 12-12-2023 à 18:56:39
si l'alim est neuve, demande a te faire rembourser et prend autre chose
y'a eu pas de mal de probleme avec ces alim Gigabyte
Marsh Posté le 12-12-2023 à 20:05:44
Justement, la carte mère a été remplacée à l’identique, mais mon alimentation n’était plus en stock, ils m’ont proposé une Corsaire RM1000w moyennant la différence (ce qui me convient). ![]()
Marsh Posté le 12-12-2023 à 21:13:04
Marsh Posté le 12-12-2023 à 23:37:15
ReplyMarsh Posté le 16-12-2023 à 21:06:09
Marsh Posté le 10-12-2023 à 18:43:38
Bonjour à tous !
) config’ la semaine dernière en y installant une ancienne carte (3060). Aucun problème, tout fonctionnait parfaitement bien !
J’aimerais vous présenter le problème que je rencontre après avoir changé de GPU ce jour…
J’ai monté une nouvelle (et première
Constatant que la 3060 ne permettait pas de jouer en 1440p, j’ai fait l’acquisition d’une 4070 Ti.
Après avoir branché un second câble PCIe pour l’alimentation de ce GPU, refermé le PC correctement, surprise, rien ne se passe à l’allumage.
- La carte mère (ROG STRIX F550 Gaming) est allumée en haut à gauche, m’indiquant que l’alimentation fonctionne. En revanche, aucun ventilateur ne se met en route, aucun voyant, ni sur la carte, ni sur le boîtier n’est visible…
J’essaie donc de rebrancher mon ancien GPU, même situation… De même lorsque j’essaie d’allumer le PC sans aucun GPU. Rien ne se passe.
Pour information, je dispose d’un connecteur “panel” en un bloc et non plusieurs “barrettes” comme j’ai pu le voir dans différentes vidéos. Il est ainsi branché : https://www.noelshack.com/2023-49-7 [...] -0115.jpeg ; et était branché de cette façon depuis une semaine, le PC fonctionnait correctement.
Ma configuration :
- Alimentation Gigabyte Gold 850
- Carte mère ROG STRIX F 550 Gaming
- 32 Go ram DDR4
Je m’en remets entièrement à vous…
