PC qui à du mal en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2023 à 21:23:12
Le BIOS de ta carte mère n'est pas du tout à jour, je commencerait à installer la dernière version :
https://www.asus.com/fr/motherboard [...] -B550-PLUS
Ca va pas forcément résoudre ton problème, mais dans une démarche qualité, c'est ce que je ferait en premier
Marsh Posté le 08-12-2023 à 23:02:01
Hello, bien vu. J'ai fais la mise à jour, malheureusement ça n'a pas l'air de changer quoi que ce soit mais au moins c'est une bonne chose de faite
Marsh Posté le 09-12-2023 à 13:15:54
Quel est le refroidissement utilisé pour le CPU ?
Télécharge OCCT et fais un test CPU linpack de 5 minutes pour voir les températures, fréquence max CPU, le but est de voir si le processeur surchauffe et réduit sa fréquence / throttle
Marsh Posté le 09-12-2023 à 13:38:52
Une piste : Diminuer la fréquence de la RAM CPU, ou augmenter ses timings
Marsh Posté le 09-12-2023 à 15:50:00
| Citation : Quel est le refroidissement utilisé pour le CPU ? |
Pour le refroidissement CPU je suis sur du watercooling Fractal Design Celsius S36.
Pour le test CPU linpack, au bout de 5mn j'avais donc:
- Temp: 87.41°C
- Fréquence: 4603.76 Mhz
- Vcore:1.481V
- Conso: 127.97W
Aucune idée si c'est de bonnes ou mauvaises valeurs cependant.
| Citation : Une piste : Diminuer la fréquence de la RAM CPU, ou augmenter ses timings |
Je vais pas avoir le temps de faire les tests aujourd'hui, du coup je fais ça demain soir et je tiens au jus!
Je viens de voir aussi que la fréquence RAM semble capé a 2666MHz, si je dis pas de connerie c'est un truc à régler dans le BIOS ce qui est bizarre c'est que j'ai souvenir de l'avoir fait y'a un bail quand j'ai installé cette ram... J'imagine que ça aidera mais ça ne règlera pas non plus le problème de toute façon
Marsh Posté le 09-12-2023 à 16:06:37
Salut, trop haut la température, tu devrais descendre le voltage du 5800x , il doit throttle .
Perso j'ai descendu le mien a 1.14v car 1.45 d'origine c'est un four. après witcher , quelle résolution, rtx ou pas? car c'est le seul avec lequel j'ai pu comparer
Marsh Posté le 09-12-2023 à 16:42:44
| Citation : Je viens de voir aussi que la fréquence RAM semble capé a 2666MHz, si je dis pas de connerie c'est un truc à régler dans le BIOS ce qui est bizarre c'est que j'ai souvenir de l'avoir fait y'a un bail quand j'ai installé cette ram... J'imagine que ça aidera mais ça ne règlera pas non plus le problème de toute façon |
ca s'est remis par defaut apres avoir maj le bios, c'est normal
faut chercher le XMP et load le bon profil
au passage, les ram sont sur les bons slots ? A2 B2 (2 et 4 en comptant de gauche à droite a partir du cpu)
+1 pr le vcore et la temperature, ca pourrait être du throttle
la cg est bien sur le slot du haut près du cpu ? (le second la briderait en 3.0 x4)
Marsh Posté le 10-12-2023 à 20:09:19
Hello, merci pour les réponses!
Pour la RAM je suis bien sur A2 B2, par contre pour la CG elle est sur le mauvais port (celui du bas), je change tout ça je test et je tiens au jus!
J'en profite également pour fix la RAM et baisser le voltage du cpu!
Marsh Posté le 10-12-2023 à 21:38:37
Du coup je viens au récap:
- J'ai changer le slot du GPU
- Changer la fréquence de la ram
- Undervolté le CPU a 1.14v, pour l'instant tout va bien.
Du coup j'ai fais un CPU linpack de nouveau et les nouveaux résultats sont plutôt encourageant:
- Temp: 61.14°C
- Fréquence: 3799.93 Mhz
- Vcore:1.144V
- Conso: 88.16W
Au niveau des jeux j'ai testé
- Spider man: 60FPS constant
- Lords of the fallen: 60FPS constant (avant des que je bougeais la cam j'en avais 12)
- Witcher 3: 60FPS constant même full moddé
Ratchet: 60FPS constant
- LoL / TFT: plus aucun problème non plus
à chaque fois en high ou ultra. On peut donc dire que ce fut une réussite!
Je sais pas si c'était du coup le CPU et/ou le GPU le problème mais les résultats sont vraiment encourageant, à voir sur le long terme.
Je sais pas s'il y a d'autres tests possible pour vérifier que tout est bon?
Marsh Posté le 10-12-2023 à 22:16:26
Euh certes mais en l'état l'undervolt a complètement castré le boost du CPU de 3.6 à 4.6 Ghz...
Le but est de trouver les bons réglages pour réduire la chauffe tout en permettant le boost.
Marsh Posté le 10-12-2023 à 22:26:01
+1 ou remettre les valeurs d'origines.
87° sous OCCT mais en jeu,ça doit etre bien plus bas.
Le soucis venait du choix du slot GPU, AMA.
60FPS,tu dois avoir la V-synch activées.
Marsh Posté le 11-12-2023 à 10:15:40
J'ai restauré les paramètres de base et en jeu c'est toujours aussi fluide du coup c'était bien un problème de slot semblerait, vous aviez (encore) raison
En jeu effectivement ça monte a 60°C en moyenne sur le CPU (sur Lords en High) donc c'est vraiment correct vu que le jeu est très très gourmand.
C'est quoi la raison du coup que le slot GPU puisse autant brider la CG ? Une question de soudure ou de distance ?
Pour les 60FPS j'ai effectivement la v-sync, je joue sur un écran 60Hz pour l'instant donc je cappe, ça sert à rien d'aller au dessus, n'est ce pas?
En tout cas merci beaucoup à tout le monde pour l'aide fournis! Je commençais à vraiment désespérer et vu que c'était ma 1ere AMD depuis au moins 15 ans j'étais sur le point de la revendre et repasser chez Nvidia, ce qui m'aurait fait mal
Marsh Posté le 11-12-2023 à 10:31:01
Si t'avais installé ta CG dans le slot du dessous, elle tournait en PCiE 3.0 x4 au lieu de PCiE 4.0 x16 dans le slot du dessus. Rien que là, tu divises la bande passante par 8.
Marsh Posté le 12-12-2023 à 12:09:57
Encore une petite opti, active le sam (PCIe Resizable BAR) dans le bios, vu que tu est full amd
Marsh Posté le 14-12-2023 à 15:22:01
Je fais ça ce soir, bien vu!
Je dis peut être une bêtise mais c'est bien la "nouvelle" tech qu'ils ont annoncé avec les CPU 5XXX+ et GPU 6XXX+ ? ou rien à voir?
Et effectivement pour le PCIE si c'est divisé par 8 je comprends mieux le changement radical
Marsh Posté le 14-12-2023 à 19:42:11
Oui, c'est la "nouvelle tech" en question. Ou plutôt, du marketing autour d'un truc auquel personne ne s'intéressait depuis sa sortie en 2011
Je veux dire que tu ne vas pas tomber de ta chaise en constatant la différence.
Marsh Posté le 08-12-2023 à 21:15:06
je suis dans une situation assez chiante, j'ai refait mon PC à neuf relativement récemment sur un rig plutôt moyen/haut de gamme, cependant peu importe le jeu j'ai vraiment du mal à le tourner et c'est incompréhensible donc je pense qu'il y a un problème software quelque part qui me limite.
J'ai fais un userbenchmark avec les résultats ici:
UserBenchmarks: Game 202%, Desk 110%, Work 197%
CPU: AMD Ryzen 7 5800X - 107.6%
GPU: AMD RX 7800-XT - 191.4%
SSD: WDS100T1XHE-00AFY0 1TB - 500.4%
SSD: Samsung 860 Pro 1TB - 130.7%
HDD: Seagate Barracuda 4TB (2017) - 94.4%
RAM: Corsair Vengeance LPX DDR4 3600 C18 2x16GB - 92.7%
MBD: Asus TUF GAMING B550-PLUS
Au vu des résultats de ce bench c'est incompréhensible pourquoi je galère à faire tourner ne serait-ce que league of legends correctement.
Je vous met une petite image du soft d'amd avec les FPS moyen sur les différents jeux
Je précise aussi que j'ai reformaté relativement récemment (après avoir installé la nouvelle CG).
Je mettrai bien un dxdiag mais je sais pas comment l'héberger :x
Message édité par Dreaa le 08-12-2023 à 21:18:23
