confusion ati 9500 ou 9600
confusion ati 9500 ou 9600 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2003 à 10:30:59
salut tout le monde :hello:
je me suis acheté un medion 8008 titanium chez aldi, le probleme c'est que d'aprés aldi il y a une 9600 "tx" je sais pas se que ça veut dire.Sur un site allemand pcwelt ils ont enlever le ventilo c'est le processeur R300 donc de la 9500 ou 9700 ....
ils ont aussi regarder "les conducteurs" je crois et il y a la référence R300
Maintenant quelle carte vidéo j'ai ....je ne sais pa 9500 ou 9500 pro ou 9600.
si quelqu'un connait le pc ,peut t-il me dire ce kil en pense?
intel 2.6 Ghz, ati radeon 9600 tx ,512 Mo ram DDR....
je note parfois quelques ralentissement sur operation flashpoint
avec cette configuration, est-ce un probleme de driver ?? de matos...?....?
Marsh Posté le 26-04-2003 à 10:48:47
La R9600Tx des PC medion est en fait une R9500Pro overclockée mais avec des timings mémoire plus faibles. En gros, tu auras des perfs équivalente à une R9500Pro.
Pour ce qui est des ralentissements dans flashpoint, je ne pense pas que ça soit du à la carte graphique mais plutot au couple CPU-Taille de la RAM. Ce jeux est capable de faire ramer n'importe quel PC si tu met la distance de vision à fond avec les détails du terrain au maximum. Tu les a réglé à combien ?
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 26-04-2003 à 12:49:53
je croi a moitié de la barre environ 2500 et les détails au maximum. ça rame sur des cours moments surtout odébut puis ça devient fluide jai aussi la résolution a fond en 32 bits
Toi en gros tu pense quoi du medion 8008 si tu le connais?
j'ai installé les nouvos drivers medion de la carte ça a l'air daller mieux
merci  :hello:
Marsh Posté le 26-04-2003 à 19:25:55
Si je me souviens bien de la config, c'est une très bonne config pour le prix (peut-être que la CM est pas top, je m'en rappelle plus).
Pour ce qui est des drivers, Utilise les drivers Ati, ça sera plus rapide.
Marsh Posté le 26-04-2003 à 23:42:39
la carte mere c'est une msi ms-6701, j'ai essayé les drivers ati ça marche pas.
tu penses qu'on peut bien OC mon pc parce que les msi c'est pa connu pour l'overclock nan?  :non: ?
 :non: et merci :hello:
Marsh Posté le 26-04-2003 à 23:45:42
aucune idée pour l'OC.
par contre c'est bizarre que les drivers passent pas. T'as quoi comme message d'erreur ?
Message édité par mareek le 26-04-2003 à 23:46:48
Marsh Posté le 27-04-2003 à 00:13:21
je c plus pour le message d'erreur jai supprimé les drivers ati lundi je réessaye et je regarde le message d'erreur
