connection 8 pin 2060 super
connection 8 pin 2060 super - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2022 à 17:23:20
Bonjour tout le monde.
D'abord ma config :
Z420 Hp avec xeon e5-1650
20 Go de DDR3 en 8 barettes
Alimentation deltaelectronics 600w avec 2x6 broches qui fournit 18 ampères par rail (très bonne alimentation)
J'ai récemment acheté une 2060 super oc
J'ai également dû acheter un connecteur 6 broches vers 8 broches. Mais après quelques semaines d'utilisation j'avais des écrans noirs (dans les jeux). Le connecteur avait fondu au niveau de l'adaptateur (la carte est ok)
J'ai donc acheté un connecteur qui semblait de meilleure qualité 2x6pin à 1x8pin.
J'ai vérifié il y a quelques jours des traces de surchauffe apparaissent déjà.
Où puis-je trouver des connecteurs de qualité ?
Je ne souhaite pas changer d'alim ou de pc (par exemple cyberpunk tourne à 80 fps en ultra). Ce pc peut me durer quelques années de plus sans problème.
Je vais essayer de télécharger les photos.
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 31-12-2022 à 17:24:25
Le premier connecteur que j'avais acheté qui avait fondu au niveau de l'adaptateur 8pin
Le 2eme connecteur que j'ai acheté (2x6pin vers 1x8pin) sur lequel on voit des traces de surchauffe
mon alim
Message édité par hitman32600 le 31-12-2022 à 19:25:41
Marsh Posté le 31-12-2022 à 18:08:09
ça ne passera pas à mon avis, et carte mère proprio, donc connecteurs d'alim proprio, a part une carte graphique 6 pins tu ne pourras pas mettre grand chose :/
le connecteur 6 pins peut même pas être séparé à vu de nez
Marsh Posté le 31-12-2022 à 18:21:22
Quels adaptateurs as-tu acheté ?
En chinoisium y a du bon et du moins bon, tu peux facilement tomber sur un "moins bon" deux fois de suite.
C'est surtout la façon dont sont fixés les cables sur le connecteur métalique, parfois c'est juste serré sans soudure, et ça peut provoquer ce genre de merdes.
Edit : tu peux éditer ton message avec les images et supprimer les balises URL, sinon la page charge à l'infini.
Message édité par artouillassse le 31-12-2022 à 18:22:00
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-12-2022 à 18:45:24
Carte mère hp, mais on trouve facilement des alim hp avec du 8 pins pour CG. De toute facon je n'ai ni envi de changer la carte mere ni l'alim. C'est du très bon matos.
Marsh Posté le 31-12-2022 à 18:47:49
J'ai édité et supprimer les balise "img".
Y'a un des connecteurs qui venait de chez amazon (celui qui a cramé). Et l'autre (le second) du site moddiy qui me semblait avoir du bon matos.
Sinon ca va se terminer que je vais couper les cables du connecteur et les souder en lieu et place du connecteur 8 pin sur la CG.
Je vois pas vraiment de solution. Et le jour ou je la revendrais je ressouderai le connecteur 8pin.
Marsh Posté le 31-12-2022 à 18:55:43
bah essais de voir pour ça...mais il faut que les connecteurs de la dite alim puissent se foutre sur la carte mère, et c'est pas gagné...la apparemment c'est du 18+8 pour la carte mère.
Marsh Posté le 31-12-2022 à 19:50:36
Au vu des photos, ce genre de truc pourrait convenir
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] _qh_dp_hza
aucune des deux ne passeraient...te faudrait une alim proprio.
Marsh Posté le 31-12-2022 à 19:54:20
Oui effectivement (j'ai effacé mes message qui n'avait aucun interet) J'ai vu apres coup qu'en fait sur la photo c'est bien du 18 pin, mais en regardant le schéma c'est du 24.
Me reste 2 possibilités
- je soude les fils directement sur la carte (je suis éléctronicien et informaticien, j'ai tout le matériel pour faire ca)
- je prends une carte 6pin et revends celle ci. Mais, aucune carte récente n'a de 6 pins.
- j'exclue de changer l'alim le pc est vieux. Je veux juste qu'il me dure encore quelques années. Les jeux auxquels je joue actuellement tournent impeccable (gta5, cyberpunk, rdr2, etc) entre 60 et 80 fps en "ultra" ou "tres élevé".
Marsh Posté le 31-12-2022 à 19:58:12
ou tu essais de trouver une alim hp compatible.
je viens  de trouver une petite solution
tu prends une bonne alim (pas aerocool donc) et un 24pins to 18 connector...j'y avais pas pensé, merci les forums us
genre celui ci
Message édité par gallean le 01-01-2023 à 10:25:35
Marsh Posté le 04-01-2023 à 16:53:38
Bon finalement j'ai trouvé une solution plus simple.
J'ai trouvé que HP avait développé son propre connecteur 6pin to 8pin concu spécialement pour les série Z4XX Z6XX et Z8XX. Il est concu pour passer une grosse puissance (puisque l'alim d'origine de ces hp passe 18A par rail soit 216w).
La référence de ce cable est "‎N1G35AA"
On le trouve partout. Il est pas donné par contre. Je lai recu aujourdhui avec la boite hp, la notice hp etc etc. Il a l'air plutot qualitatif au niveau du plastique. Les cables ont l'air plus épais que les cables qu'on peut trouver sur les autres adaptateurs.
https://www.amazon.fr/gp/product/B011Z74OGW/
Je garde quand meme ton lien sous le coude en cas que mon alim me lache un jour. Mais le pc est vieux et il est plus probable qu'a la premiere panne je le change entierement.
Message édité par hitman32600 le 04-01-2023 à 16:56:05
Marsh Posté le 04-01-2023 à 17:30:45
Très bon matos ultra propriétaire , ça ne correspond pas à ma définition de 'bon matos', mais je comprends....
Marsh Posté le 04-01-2023 à 17:38:33
C'est pas parce que c'est "ultra propriétaire" que c'est pas du bon matos.
Les iphones (j'ai un android je te rassure) c'est aussi tres propriétaire. Pourtant c'est du bon matos...
C'est pareil dans le monde automobile. Certaines pieces sont aussi très propriétaire et déployer que sur un ou deux modele d'une seule marque. Pourtant ce sont aussi de bonnes pieces...
"Propriétaire" ne signifie pas que c'est nul pour autant. C'est juste.... pas ou difficilement compatible avec le reste, différent voir plus cher (pas toujours)   :jap:  :jap:
En ce qui me concerne. Je trouve que pour un pc qui a 11 ans, et qui fait tourner des jeux vidéos très récents de manière tres honorable (en terme de fps je suis souvent entre 60 et 120 selon les jeux et je n'ai aucunement besoin de plus) en qualité souvent tres élevé, oui c'est du bon matos.
Message édité par hitman32600 le 04-01-2023 à 17:40:08
Marsh Posté le 04-01-2023 à 18:03:42
Lire 'indepannable de manière standard ' au lieu de 'proprietaire' . Avec du matériel qui est standard mais modifié pour ne plus l'être sans aucun avantage sauf pour le constructeur par lequel il faut passer pour toute modif .
Idem pour Apple, quand tu trouvais du Motorola et du SCSI dans un ordi Apple, ça justifiait le prix et le dépannage spécifique. Maintenant c'est de l'intel avec un linux modifié etc.
Bref, j'ai que des ordi avec du 'bon matos' chez moi, rien de chez HP/Dell/etc et quand j'ai une pièce a changer , c'est facile et sans prise de tête . Y compris des ordi qui ont 15-20 ans .
Je conçois que tu sois content que ton ordi ait tenu aussi longtemps. Ça aurait été le cas aussi avec du bon matos 'non constructeurs ;)
Message édité par zonka le 04-01-2023 à 18:04:02
Marsh Posté le 04-01-2023 à 18:09:11
On est d'accord. C'est du matos propriétaire. Mais c'est du bon matos ;)
J'ai jamais dit qu'avec du matos standard ca aurait été mauvais. Je constate juste mon cas perso :jap:
Marsh Posté le 04-01-2023 à 19:17:56
unix pas linux (freebsd avec surcouche darwin et pas mal de commandes passés à la trappe) ;)
Marsh Posté le 04-01-2023 à 21:03:38
y'a pas de souci ; et désolé pour la pollution de topic, je suis vraiment souvent agacé par les déboires avec le bon matos....constructeur ; débat clos on est d'accord  :D
Marsh Posté le 04-01-2023 à 21:04:07
j'ai hésité avant de taper, I stand corrected, donc  :lol:
Marsh Posté le 04-01-2023 à 21:12:47
Je comprends. Mais en fait pour l'instant j'en suis assez content. D'autant plus que c'est du matos "de récup". C'était du matos qui était prévu pour aller a la poubelle donc bon... Et je suis assez content d'avoir fait une machine quand même chouette d'un truc destiné a la benne.
Tu n'as rien polluer du tout tu as donné ton avis ;)
Marsh Posté le 04-01-2023 à 21:13:49
Aaah mais si c'est de la récup ça titille ma fibre 'on jette pas on recycle le matos '
[:lezioul:3]
Marsh Posté le 04-01-2023 à 21:19:30
 [:lezioul:3]
on a la meme fibre du coup ;)
A la base il était équipé d'un E5-1607 (4c 4t a 3ghz + 10m de cache ) et d'un radiateur standard.
Je l'ai troqué pour un E5-1650 (6c 12t a a 3.8ghz + 12 mo de cache) sur lequel j'ai mis un radiateur plus gros (radiateur de Z640 ce sont les meme socket lga 2011). Le tout trouver sur ebay (+ Bios mis a jour)
Ensuite il était équipé  de 2x2 gb de ddr3 1600. J'ai rajouté 16 gb (4g x2 + 2g x4) . Ce qui fait en tout 20gb de ram :  6 barettes de 2g et 2 de 4g. Le tout fonctionnant en quad channel.
SSD + 2 To de dd.
2060 super oc (d'ocass aussi)
Au final j'ai des perfs intéréssante
Par exemple :
- cyberpunk 70-80fps en ultra
- gta5 80-120 fps en très élevé
- horizon 60 fps en tres élevé
- rdr 2 60 fps en très élevé.
Je pensais pas avoir de telles perfs avec du si vieux matos.
Marsh Posté le 04-01-2023 à 22:21:11
si le jeu "scale" bien au niveau multithread, ça va, sinon, ça fait mal :)
un peu surpris par le 70-80 fps en ultra pour CP77 avec une 2060S, il fait mal (j'ai pas reessayé avec ma 3080 mais avec une 1080ti j'étais plus autour de 45 fps)
Ca reste une bonne machine, je comprends que tu veuilles pas lâcher ^^' et si tu "dois" passer à W11, ya moyen de passer outre le module TPM2.0 (perso je reste à W10, j'ai désactivé le TPM sur toutes les machines qui l'ont dispo pour être peinard :p)
Marsh Posté le 05-01-2023 à 06:47:07
T'as raison pour cyberpunk c'est pas cohérent. Ça devait pas être en ultra. J'avais du être en élevé ou très élevé et désactiver 2 ou 3 trucs pour arriver à ça. (c'est sur que j'avais viré le RT qui est hyper energivore). En tout cas pour le reste je suis sur des chiffres que j'ai mis.
Marsh Posté le 05-01-2023 à 06:47:27
Sinon pour l'instant j'ai windows 10,je suis curieux de comment tu fais pour mettre le 11 sans le tpm
Message édité par hitman32600 le 05-01-2023 à 06:49:34
Marsh Posté le 05-01-2023 à 09:38:33
T'as plein de tuto sur le net notamment avec rufus qui peut te modifier une install W11 officielle . En fait c'est un paramétrage qui 'trompe' Windows
Marsh Posté le 05-01-2023 à 10:12:34
Ok super merci, je connais bien rufus je n'utilise que ça pour faire mes clés bootable.
Marsh Posté le 05-01-2023 à 10:47:14
Toi tu kifferais DD sous linux :o
Une ligne de commande et ta clé est prête.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-01-2023 à 12:29:23
[mode windows on] Ce serait bien la premiere fois qu'un truc marche sur linux avec UNE SEULE ligne de commande ET du premier coup  :lol:  :lol:  [/mode windows on]
Marsh Posté le 05-01-2023 à 13:21:42
Moi a part 'sudo apt-get install'.... :(
Marsh Posté le 05-01-2023 à 13:55:00
$DD if=/mabite of=/tachatte
Pour imager :o
T'es un débianiste.
Message édité par artouillassse le 05-01-2023 à 13:55:43
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-01-2023 à 14:22:07
T'es un débianiste
bah tu vois, le fait que je ne m'en rende même pas compte t'indique le niveau (genre pour installer/config un RPi avec Pihole etc, j'sais même plus quelle distrib ^^)
Marsh Posté le 05-01-2023 à 14:53:57
rm -rf /
non sérieusement faites pas ça ^^
Marsh Posté le 05-01-2023 à 16:21:35
Ca me faisait penser a une devinette :
- quelle est la meilleure commande linux qui existe ?
- ben c'est sudo apt-get install Windows
 :lol:  :lol:  :lol:
Marsh Posté le 05-01-2023 à 16:24:55
héhéhé :) bon, on a un peu dérivé en brèves de comptoir, ceci dit :p
Marsh Posté le 06-01-2023 à 07:29:24
A ça me fait penser à la blague :
"qu'est-ce que tu fais tout de suite après avoir installé windows ?"
"tu mets à jour les bugs"
@gallean : le rm -rf / je l'ai fait sur une distro peu importe, ça fait rien :o
Ceci dit la commande DD plus haut c'est vraiment ça, ou tabite c'est le fichier source et tachatte la "sortie". if pour input file, of pour output file, tout simplement.
Je me rends compte maintenant de la débilité de mes propos et ça me fait un peu peur.
Message édité par artouillassse le 06-01-2023 à 07:30:22
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-01-2023 à 11:33:33
sur du mac ça te vire l'intégralité de ton support de stockage interne, selon les distro le comportement n'est pas le même.
Marsh Posté le 06-01-2023 à 16:56:00
Sur une distro bien faite ça passe, c'est comme "format c:" sous windows, à un moment il te dit que ça peut vite mal tourner.
T'as un exemple de distro linux ou c'est effectif ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-01-2023 à 17:15:47
hmm j'ai pas foutu de distro en dur depuis des lustres, je vais tenter sur une ubuntu ou une fedora un peu plus tard ;)
Marsh Posté le 06-01-2023 à 21:03:30
VM  [:michel_cymerde:7]
Rien pour le moment
