Conseil d'achat pour CG 4k @60hz bureautique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2021 à 18:26:53
Du coup tu n'as pas de sortie DP sur ta CM? Car le G4400 supporte le 2160p@60 sur une interface DP.
Sinon une 1030GT mais par les temps qui courent, elle sera difficile à trouver.
Regarde du coté de l'occasion peut être.
Marsh Posté le 15-02-2021 à 18:29:56
Non justement je n'ai qu'un DVI et un HDMI sur la CM.
C'est mon autre option justement, prendre une CM avec 3 sorties dont une DP en 60hz mais faut aussi changer la ram et tout ça donc pas le même budget.
Je vais regarder du coté de la 1030GT merci du conseil
Marsh Posté le 16-02-2021 à 12:21:04
Oui la 1030 semble bien correspondre, il y a aussi la gamme pro. Sur la section occasion du forum, on me propose une Quadro K600 par exemple.
C'est pas du tout fait pour le jeu mais est-ce que dans les faits c'est très inférieur à une 1030 de ce point de vue ?
Car les prix ne sont pas beaucoup plus bas et même si je ne joue jamais je préfère prendre une carte qui peut me permettre de le faire si j'en ai envie un jour.
Marsh Posté le 16-02-2021 à 13:55:30
une 1030 en occase c'est 50€
en neuf 90/100€
oublie la quadro
Marsh Posté le 16-02-2021 à 15:08:49
une K600 c'est de l'architecture Kepler, j'ai pas la date en tête mais ca doit être sorti en 2014
si tu la trouves a 30€ je dis pas, mais sinon je vois pas l'intérêt.
Marsh Posté le 16-02-2021 à 17:08:48
Ca marche, et tu conseilles une 1030 du coup ? D'autres possibilités ?
Marsh Posté le 16-02-2021 à 17:10:07
pr du 4k 60hz c'est le minimum je pense
Marsh Posté le 15-02-2021 à 18:00:46
Salut à tous,
N'étant pas gamer, je ne suis pas tout à fait au point sur les cartes graphiques et je me satisfaisais jusque là parfaitement de la CG intégrée de mon PC de travail à base de Pentium G4400.
Ceci étant, je viens d'acheter un écran 4k 28p mais ma sortie HDMI est limitée à 30hz alors que l'écran monte à 60hz via le HDMI et le DP 1.2
J'hésite entre changer de config ou tout simplement ajouter une carte graphique capable d'afficher cela à un prix modique.
Je précise que je ne recherche rien d'autre que du 4K @60hz en low profile, je ne joue jamais et je préfère que la CG soit passive et consomme le moins possible.
Quel serait le meilleur choix selon vous ?
Merci de votre aide,
