Amplificateur Caisson Grave Sub home cinema
Amplificateur Caisson Grave Sub home cinema - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 17-08-2009 à 03:01:38
  Je me permet de vous contacter car je souhaiterais avoir des réponses a mes interrogations. Voila j'ai un ampli Home Cinéma avec une sortie ( pré-out pour être plus précis) et j'ai un HP 30cm 160W, 8 ohm et je voudrais donc fabriquer un ampli sub ( assez puissant ( pour pouvoir changer de woofer ( plus puissant) par la suite ) et avoir une bonne qualité de grave ). Je m'y connais vraiment pas et je voudrais apprendre ce domaine en commençant par ce qui me manque dans mon home cinéma. J'espère acquérir un début de connaissance en ce domaine en écoutant et réalisant tout les conseils, documentation, explications que vous pourrez m'apporter.
Merci a tous
PS: désolé pour toutes ces parenthèse .... :/ :)
Marsh Posté le 17-08-2009 à 10:31:49
1- la puissance du haut parleur n'est que la puissance qu'il peut accepter. La puissance qu'il délivrera sera celle de l'ampli et du rendement du haut parleur.
2- un ampli de 100w et plus, n'est pas réalisable par un néophyte. Il faut connaitre les bases de l'électronique sinon gare aux étincelles. :D
http://www.sonelec-musique.com/electronique.html
http://francis.audio.monsite.wanadoo.fr/page4.html
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 17-08-2009 à 13:42:36
Sinon, il existe des amplificateurs de caisson de basses, déjà fabriqué : http://www.toutlehautparleur.com/s [...] 2_476.html
Marsh Posté le 17-08-2009 à 13:53:11
Si vous voulez je vais le réaliser avec un ingénieur en électronique, physique mais je voudrais connaitre le principe car il a le soucis de la perfection et donc il va aller loin dans la fabrication de l'ampli c'est pour cela que je voulais avoir les schéma et les nom de composant etc pour voir quel était le rôle de chacun. En fait je connais quand même les composants ( j'ai passer un Bac électrotechnique, bon je vous l'accorde il y a longtemps que j'ai tout zappé c'est pour cela que j'ai bien précisé que les connaissances n'y étaient plus ou presque plus ) donc voila si je pouvais avoir " le must " de l'ampli caisson de basse ( DIY ) en schéma, doc, etc j'en serais vraiment ravi.
Marsh Posté le 17-08-2009 à 13:54:49
Merci pour le lien papycool52 je le garde au cas ou ^^
Marsh Posté le 17-08-2009 à 13:57:39
Oui bien sûr. :jap:
Ça coûte moins cher que de le faire soi-même et ça marche à tous les coups.
Par contre, il faut faire l'enceinte et là on ne fait pas n'importe quoi. Ça se calcul en fonction des paramètres techniques du HP utilisé.
Il y a quelques sites en français qui peuvent t'aider:
http://domainedupossible.free.fr/p [...] isson1.htm
http://www.petoindominique.fr/html/caisson.htm
Marsh Posté le 17-08-2009 à 14:15:16
Merci arsene de gallium je pense apprendre certaines choses avec ce DIY et niveau "" must "" ampli DIY connaissez vous des liens ou avez vous de la doc vous même ?
Marsh Posté le 17-08-2009 à 14:44:48
Il n'y a pas de "must" dans ce genre d'application. Le schéma de l'ampli et de son filtre doivent être calculé par le concepteur en fonction du ou des HP utilisés. C'est à la portée de n'importe quel électronicien compétent.
Ce qu'on demande à un amplificateur de grave, caisson de basse, est de filtrer, de préférence avec un filtre passe bas réglable, et d'amplifier sur la charge, impédance du HP dans le caisson, avec un minimum de distorsion: un ampli quoi.
Il faut donc donner à to électronicien les caractéristique du HP et de l'enceinte, les 2 doivent être adaptés.
http://www.toutlehautparleur.com/glossaire.php
L'enceinte joue un grand rôle dans cette affaire. Un hp dans une grande caisse peut être tout simplement inefficace voir déplorable au niveau du rendu.
Message édité par arsene de gallium le 17-08-2009 à 14:45:02
Marsh Posté le 17-08-2009 à 16:56:52
Ok très bien merci pour ces explications qui sont plus clair pour moi. Autre question l'enceinte joue t'elle vraiment un rôle car apparemment on peut acheter des amplis tout fait et donc les mettre dans une enceinte quelconque enfin je m'entends quand je dis quelconque je vais pas le mettre dans une colonne :D mais voila
Marsh Posté le 17-08-2009 à 17:26:09
L'enceinte doit être adaptée au haut parleur, indispensable, ainsi que le type de charge: close, bass reflex, à labyrinthe, etc.
Pour l'ampli cela n'a aucune importance si ce n'est
- que la puissance développée doit être en accord avec le haut parleur,
- l'impédance de sortie = à l'impédance du haut parleur,
- la bande passante adaptée en fonction de l'usage, ici typiquement 20 à 150Hz pour un caisson de basse,
- la distorsion la plus faible possible:< à 0,1%,
- le rapport S/B (signal / bruit) le plus élevé possible: >80db
il y a d'autres choses mais je ne vais pas faire l'étude. :D
Marsh Posté le 17-08-2009 à 22:03:58
Ok merci encore mais bon je t'avoue que l'étude a l'air intéressante ... :$ ^^
Marsh Posté le 12-02-2012 à 15:55:06
Bonjour je cherche un module ampli actif pour sub home cinema.
Je cherche un ampli de 500 watts rms.
Help merci
