Conseil avant achat
Conseil avant achat - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2011 à 18:22:10
Bonjour ,
Je possede une tour atx hiper
alim ocz 600watts
proco amd phenom x4 955 be
2x2go kingston en 1333mhz ( dual channel )
DD seagate 520gb en sata
dvd samsung sata aussi
Que pensez vous me ma config , j'aime beaucoup amd et je compte y rester par contre quelle carte grphique me proposeriez vous pour des jeux tel que bfbc2 ou crysis 2 et bien sur les jeux à venir ? Merci :jap:
Marsh Posté le 21-07-2011 à 18:23:14
Marsh Posté le 21-07-2011 à 18:24:43
Carte graphique environ 150 à 170 euros
Marsh Posté le 21-07-2011 à 18:26:56
Tu as la HD6870 pour 20€ de plus.
http://www.amazon.fr/dp/B004JU0A7K [...] B004JU0A7K
Processeur OC ? Quelle réso ?
Edit : ou la 5850 : http://www.pixmania.com/fr/fr/5658 [...] tNFyQNDQ==
Message édité par TECHNOm@ster 2202 le 21-07-2011 à 18:28:06
Marsh Posté le 21-07-2011 à 18:29:45
Le processeur est un phenom2 x4 black edition non oc , pour ma reso l'ecran c'est un philips 21,5" donc max 1600x900
Marsh Posté le 21-07-2011 à 18:31:11
Donc les deux cartes précitées sont valables :jap:
Suivant la configuration du jeu, ton CPU pourra peut-être brider les cartes même.
Marsh Posté le 21-07-2011 à 18:32:19
Brider?? et la cause de ca ?? :non:
Marsh Posté le 21-07-2011 à 18:35:37
Ton CPU, je l'ai dit...
Tout dépendra des jeux auxquels tu joues, de tes paramètres en jeu.
Marsh Posté le 21-07-2011 à 18:38:08
Je les trouve un peu trop chères ces versions Vapor-X.
Les Sapphire "de base" se trouvent à 120€ pour la HD 5850 et 140€ pour la HD 6870.
Marsh Posté le 21-07-2011 à 18:38:50
oulahh , c'est compliqué tout ca , c'est tout un reglage !
Sinon je peux monter en gamme de carte graphique ? tu me propose quoi comme carte bien simpa ? la amd6950 par exemple ou gtx560ti
Marsh Posté le 21-07-2011 à 18:38:55
O/C ton processeur et prend la HD6870 (La HD5850 aura un peu de mal sur certains jeux avec cette résolution)
Marsh Posté le 21-07-2011 à 18:39:41
Pas mieux.
Marsh Posté le 21-07-2011 à 18:40:03
Il parait que la hd6870 elle fait carton en jeu , c'est vrai ?
Marsh Posté le 21-07-2011 à 18:41:08
Bein elle se défend bien oui.
Marsh Posté le 21-07-2011 à 18:42:37
Sinon tu m'as dit que la cg bride le proc mais je dois faire quoi , y a t'il un moyen de contourner ca ?
Marsh Posté le 21-07-2011 à 18:45:54
J'ai dit :
Si tu joues à fond à des jeux récents, peu de chances que ça arrive.
Si tu joues en 800*600 tout au mini, là oui la CG va se tourner les pouces.
Pour répondre à ta question :
Cette réponse est une alternative :
O/C ton processeur
L'autre étant de changer le processeur..
Sachant que tu as un black edition, il y a moyen d'oc ça comme il faut.
Marsh Posté le 21-07-2011 à 18:48:19
Mais le processeur c'est un bon , je viens de le changer , et comment pour l'oc ? dans le bios?
A part ca , je vais aller faire un tour en ligne pour voir cette belle 6870 , vu que j'en ai entendu que du bien
Marsh Posté le 21-07-2011 à 18:49:22
Ah pardon , j'avais pas vu , j'ai un oc sur ma carte mere c'est ca ?
Marsh Posté le 21-07-2011 à 18:51:39
J'ai pas dit qu'il était mauvais ton processeur, mais moins bon que s'il était overclocké ou plus récent.
Brider ne signifie pas ramer. Brider signifie :
- il est possible que tu joues dans de bonnes conditions mais que la carte ne soit pas exploitée au maximum de ses performances. Par conséquent, à cartes égales et processeurs différents, les FPS seront différents.
Exemple : 40 avec ton PC et 80 avec un I2500K.
- il est possible que tu rames alors qu'avec un autre processeur, ce n'est pas le cas car ce n'est pas la carte la faiblesse du PC.
L'overclocking se fait dans le bios. Comme ton coeff est débloqué, il est facile de faire gagner quelques Mhz au processeur.
Message édité par TECHNOm@ster 2202 le 21-07-2011 à 18:53:49
Marsh Posté le 21-07-2011 à 18:54:22
- il est possible que tu joues dans de bonnes conditions mais que la carte ne soit pas exploitée au maximum de ses performances. Par conséquent, à cartes égales et processeurs différents, les FPS seront plus ou moins importants.
Donc tu me propose quoi ? un 6 coeurs ? le proco actuellement est de 3.2ghz , je dois monter ?
Marsh Posté le 21-07-2011 à 18:56:22
Overclocker, ça suffira dans un premier temps :)
Si ça rame toujours et qu'il est établi que ça vient bel et bien du processeur, alors il faudra penser au changement.
Marsh Posté le 21-07-2011 à 19:00:14
OK , donc j'ai un bouton oc genir sur carte mere , je vais faire ca on verra jusqu'ou ca ira , mais ca craint pas ces trucs la ? :??:  :heink:
Marsh Posté le 21-07-2011 à 19:03:52
A moins d'avoir oublier le ventirad et la pâte thermique, non (dans la limite du raisonnable bien sûr ..)
En jeu, essaye de ne pas dépasser les 70/75°C, 60/65°C serait l'idéal en montant par exemple à 3,6/3,7Ghz
Marsh Posté le 21-07-2011 à 19:06:02
+1. T'y vas par palier. Tu bootes sous Windows et tu fais un test OCCT au moins.
A la fin, tu regardes les logs et surtout les temps.
Marsh Posté le 21-07-2011 à 19:06:08
Ok je vais essayé dans la soirée jte tiens au courant , mais comment voir la t° en jeu , il faut un logiciel ? sppedfan par exemple ?
Marsh Posté le 21-07-2011 à 19:07:37
OCCT, SpeedFan, Everest...
Marsh Posté le 21-07-2011 à 19:08:41
Et le meilleur selon toi ?
Marsh Posté le 21-07-2011 à 19:12:21
OCCT fait bien son boulot :jap:
A la fin du test, tu as les graphiques pour chaque core. ça donne une idée des températures.
Tout en sachant qu'IRL, le processeur ne sera pas autant exploité et donc chauffera moins.
Marsh Posté le 21-07-2011 à 19:13:20
Je viens de voir une 6870 sapphire à 140 euros ( pas cher )
Marsh Posté le 21-07-2011 à 19:14:33
Prends là :)
J'ai donné les modèles VaporX car ce sont des cartes silencieuses et parce que c'est le premier lien qui m'est tombé dessus :d
Marsh Posté le 21-07-2011 à 19:14:53
Ah oui , moi j'ai deja remarqué ca , en plein battlefield 2 je vois mes 4 coeurs mais un seul travail vraiment et max je suis à 65%
Marsh Posté le 21-07-2011 à 19:23:38
Bon bin j'ai installé speedfan pour voir , et la sans jouer je suis à GPU 25° HD0 24° et core 30° , apres en plein jeu avec ma config actuel je verrais ca en soirée jusqu'ou ca ira en T°
Marsh Posté le 21-07-2011 à 20:55:10
Bon la j'ai lancé battlefield2 et ca indique Carte graphique 49° , HD0 24° et Core 52° , utilisation CPU 73%
Marsh Posté le 21-07-2011 à 21:00:52
Regarde le température de chaque core et non la sonde processeur.
Prends CoreTemp. C'est un exe, pas d'install et ça donne les infos utiles.
Message édité par TECHNOm@ster 2202 le 21-07-2011 à 21:01:56
Marsh Posté le 21-07-2011 à 21:03:22
ok je regarde de suite et jte dis koi
Marsh Posté le 21-07-2011 à 21:06:29
Bon , il dit 53° sur chaque coeur par contre en % ca bouge pas mal
Marsh Posté le 21-07-2011 à 21:10:15
je te donne des details que je vois , Temperature readings Tj.Max 70°C , CPU0 49)c , Low 49°C , High 54°C
Marsh Posté le 21-07-2011 à 21:21:03
Voila j'ai arreté le jeu et la il indique pour chaque proc 30° et utilisation proc entre 5 et 15%
Marsh Posté le 21-07-2011 à 21:40:53
J'ai pas encore essayé de l'OC
Marsh Posté le 21-07-2011 à 21:51:28
C'est très correct
Voltage en auto sur la carte mère je présume ?
