Conseil changement carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2015 à 22:55:51
Salut à toi,
des le départ il y a un problème, même si tu as un budget de 200e par exemple et que tu te trouves une r9 380 qui fait très bien tourné les jeux actuelles en 1080p, ton cpu va vraiment bridé la carte graphique ..
de plus 8go de ram sont préférables
cordialement
Marsh Posté le 05-10-2015 à 23:00:52
Même il y a 3 ans, cette tour n'a jamais pu prétendre au qualificatif de "gamer"
Marsh Posté le 05-10-2015 à 23:02:06
Tout d'abord, merci pour ta réponse !
Ensuite, que me conseillerais-tu de changer dans ma configuration ? Quel CPU et quelle RAM ?
Marsh Posté le 05-10-2015 à 23:03:38
gea2402
J'en ai bien l'impression pourtant l'informaticien m'a assuré que les jeux tourneraient bien. Il a dû penser que je jouais au Solitaire...
Marsh Posté le 05-10-2015 à 23:12:12
Earyn a écrit : Tout d'abord, merci pour ta réponse ! |
pas de soucis
ca va te parraitre violent mais, il faut tout changer, supposons que tu changes seulement la carte graphique celui ci sera brider pas le cpu que tu vas aussi changer, donc changer de carte mere et de ram, et puis la l'alimentation ne va pas être suffisante etc ..
as tu une idée de ton budget maximal ?
tu l'auras compris, il va falloir changer pas mal de chose
Marsh Posté le 05-10-2015 à 23:14:39
arus a écrit : |
Je me demande si l'informaticien m'a pas donné la mauvaise tour aha !
Niveau budget, je suis pas énorme, 400€, voire 450 grand maximum. J'aimerai rouler sur l'or oui !
Marsh Posté le 05-10-2015 à 23:15:04
Sérieusement? Une G210 n'a jamais été qu'une carte bureautique.
Upgrade du processeur -> athlon 2 X4, phenom 2 X4 ou FX en occase sur le forum http://fr.msi.com/support/mb/760GM [...] upport-cpu
Changer la carte graph, genre hd7850 - hd7870 - hd7950 en occase sur le forum
Acheter une alim de qualité et correctement dimensionnée 500w
Là, tu seras dans ton budget
Marsh Posté le 05-10-2015 à 23:16:18
c'est sur que appeller une machine gamer avec une GeForce 210 à l'intérieur ..
pourrais tu nous donner plus d'info sur ton alimentation ?
Marsh Posté le 05-10-2015 à 23:21:15
Je suis pas un as, je me suis peut-être fait rouler sur ce coup. J'avais pourtant suivi de bons conseils.
Je ne pourrais pas vous donner l'alimentation ce soir, je n'ai pas la facture sous les yeux, et je suis dans l'incapacité d'ouvrir la tour.
Marsh Posté le 05-10-2015 à 23:24:46
Earyn a écrit : Je suis pas un as, je me suis peut-être fait rouler sur ce coup. J'avais pourtant suivi de bons conseils. |
qu'entend tu par incapacités ?
juste la marque et les 3 petits chiffres suffiraient
Marsh Posté le 05-10-2015 à 23:25:57
C'est qui ton informaticien qui t'a mis une G210 pour jouer?
Marsh Posté le 05-10-2015 à 23:28:41
gea2402 a écrit : C'est qui ton informaticien qui t'a mis une G210 pour jouer? |
si on peut appeler ça un informaticien
Marsh Posté le 05-10-2015 à 23:41:28
Apparement, un ancien ingénieur en informatique dans une grosse société...
Et mon alimentation est la suivante : HEDEN PSX-A830 (V2.2) 230V 50Hz / 480W (Max.)
L'impossibilité était que je ne voulais pas réveiller ma colocataire aha, tant pis.
Marsh Posté le 05-10-2015 à 23:43:19
Heden!
A la poubelle tout de suite.
Marsh Posté le 05-10-2015 à 23:44:41
Je comprends que c'est un "ancien...", vu son niveau, il n'a pas duré très longtemps.
Marsh Posté le 05-10-2015 à 23:46:11
Arf, au final, il m'a bien eu, j'ai quand même payé la configuration 800€ à l'époque...
Marsh Posté le 06-10-2015 à 11:32:18
C'etait pas bob morris ton ingénieur informaticien, des fois
Ingénieur informaticien je suis, ingénieur informaticien hein
J'aime les ordinateuuuurrreee. Windows 98 euh.
Marsh Posté le 06-10-2015 à 11:35:16
Une alime autour de 50€, un petit kit evolution composé d 1 carte mere, un cpu style amd fx un carte graphique autour de 100 ou 120€, on devrai arriver a faire un tout petit pc gamer pour 400€ environ, qui devrait te permettre de jouer en 1920x1080.
Un truc dans ce genre la.
http://www.grosbill.com/4-amd_kit_ [...] ue-kit_amd
Et pas sur que tu ai besoin de prendre de la ram vu que tu en as donc côté budget ca doit aller.
Marsh Posté le 06-10-2015 à 11:42:18
Pour un Up a pas cher : FX 6300 (compatible avec ta carte mere), +4gb de RAM en 1333 CL9, une petite carte graphique (en fonction de ton budget) et une alim correcte (corsair vs450W a 50€ par exemple)
Exemple a 350€ : http://www.topachat.com/pages/conf [...] Stk%2F0%3D
Marsh Posté le 06-10-2015 à 11:56:03
Merci beaucoup pour cette aide. Mais étant inexpérimenté, je me pose les questions suivantes :
Au final, quelle est la meilleure solution : le kit évolution ou la solution de vladobar ? Sachant que mon objectif est de pouvoir jouer à des jeux avec de bons graphismes. Est-ce une nécessité de changer ma carte mère ?
Marsh Posté le 06-10-2015 à 12:11:12
Earyn a écrit : Merci beaucoup pour cette aide. Mais étant inexpérimenté, je me pose les questions suivantes : |
Si ta carte mere est celle ci:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00120174.html
Alors oui, la solutionde vladobar peut fonctionner.
Mais je n'ai pas vu si tu pouvait encore ajouter une barette de ram sur ta carte mère.
Marsh Posté le 06-10-2015 à 12:12:57
800€ pour ça Il s'est acheté un PC avec tes 800€ et t'a donné le sien xD
"Ingénieur informaticien" ça ne veut rien dire...
Ton PC tu peux le mettre à la poubelle de A à Z, à la limite tu peux garder le boitier.
Arrêtez avec vos AMD pour jouer. AMD dans cette fourchette c'est pour les HTPC, pas pour jouer.
A ce prix je propose ça : http://www.ldlc.com/b-be35aaa5bcd77104.html
Le pentium G avec son potentiel d'OC et sa haute fréquence est plus adapté aux jeux qu'un AMD avec plusieurs coeurs. La RAM je ne mets qu'une barrete pour que tu puisses en rajouter une deuxième quand tu auras le budget. Une alimentation pas trop dégueu qui suffira et une CG qui te permettra d'être confortable en FullHD.
Marsh Posté le 06-10-2015 à 12:18:29
Golbam a écrit : 800€ pour ça |
Tu exagère
J'arrive a jouer en 1920x1080 avec un vieux phenom II x4 925 avec seulement 3go de ram et une cg r7 260x, sur moniteur 23pouces 1920x1080 60hz.
On a pas tous envie de jouer a unity ou watch dog en 4k tri screen ultra
Marsh Posté le 06-10-2015 à 12:19:51
djshotam a écrit : |
Il me reste un emplacement de barrette, le premier est déja occupé, j'ai seulement 4 Go de mémoire vive, il faut donc que j'ajoute une barrette de 4 Go ?
Marsh Posté le 06-10-2015 à 12:20:45
Salut Earyn !
Comme te l'on dit les autres, ton PC actuel n'est pas fait pour jouer (processeur asthmatique, carte graphique de bureautique, alimentation à fort potentiel explosif).
En partant de la, je ne peux pas te conseiller de faire "évoluer" ton PC sur sa base actuel car elle n'est pas bonne.
A mon avis, le plus rentable serai de filouté en vendant ton PC actuel et de repartir de 0 pour te faire un vrai PC Gamer (navré que tu ai dépensé 800€ pour rien il y a 3ans).
Marsh Posté le 06-10-2015 à 12:26:01
Earyn a écrit : |
Oui. Ainsi tu auras 8go.
J'ai pas verifier, mais la barette dans le configomatic proposé par vladobar devrait aller, si ses caractéristiques sont similaires a celle que tu as deja.
Quand au cpu du configomatic il a un tdp 95watts no problemo.
(Mais faudra tout de même voir si ta carte mère l'accepte directement sans avoir a flasher le bios (j'ai du flasher le mien quand suis passé de athlon a phenom IIx4.)
Sinon faut aussi songer au boitier qui doit être correctement ventilé sinon ca vas chauffer.
Marsh Posté le 06-10-2015 à 12:27:34
Oui bien sûr que c'est possible, je ne dis pas le contraire (et je n'ai pas en tête un tri screen 4k). C'est juste qu'à l'heure actuelle, les proco Intel sont plus adaptés au jeu que AMD. La grosses fréquence atteignable sur deux coeurs est plus intéressante que les plusieurs coeurs d'AMD (malheureusement pour notre portefeuille).
Marsh Posté le 06-10-2015 à 12:31:48
Golbam a écrit : |
Les intel ont toujours été adaptés , mais si il veut jouer pour pas trop cher, 50 ou 60images secondes en 1920x1080 lui suffiron, pas besoin de prendre un core i7 et une titan ou fury pour ca d'autant plus qu'il devrait changer de moniteur.
(Ces 4 dernieres années j'ai vu plein de kid jouer sur des grosses config core i7 et cg a plus de 350€, avec des moniteur qui depassaient pas le full hd mdr
Marsh Posté le 06-10-2015 à 12:35:46
L'écran est un lg E1942
Resolution 1366x768 donc meme une petit r7 260x comme la mienne sera largement trop puissante pour l'ecran.
D'ailleur faut vérifier que l'ecran ne soit pas doté que d'une unique prise vga... on ne sait jamais
Marsh Posté le 06-10-2015 à 12:36:33
Je ne sais pas pkoi tu persistes à me parler de i7 et titan alors que je lui propose un Pentium G...
Marsh Posté le 06-10-2015 à 12:49:30
Golbam a écrit : |
Oui, sauf que pentium + carte mère tu es au prix d’un FX 6300 tout seul (pas besoin de carte mère, son actuelle l’accepte) et ok, Intel c’est plus adapté pour jouer, mais entre un pentium et un Fx 6300 c’est négligeable, la preuve sur les nouveau titre, l’avantage est au FX (Watch Dog ou Crysis 3 par exemple : http://www.hardware.fr/focus/101/p [...] loupe.html ) et sur les ancien au pentium, de toute manière avec la carte graphique qui va être accolé au processeur, ça ne se verra même pas.
En plus, un FX6300 a d'autres avantage notamment s’il se met a faire du montage ou de l’applicatif un peu lourd.
Il partirait de zéro, et vu son usage, je ne conseillerais pas le FX6300, mais la il a déjà la carte mère donc c’est 50€ d’économiser, en plus pas d’OS a réinstaller et pour le FX a sa place, je chercherais de l'occasion, histoire de payer encore moins cher (environ 60€).
Marsh Posté le 06-10-2015 à 12:50:43
Earyn a écrit : Bonjour à tous, |
j'espère que t'a pas payé ça cher parce que même il y a 3 ans c'était déjà à la ramasse ta configue
commence par changer ton X2 par un X4 980
Marsh Posté le 06-10-2015 à 12:51:15
Golbam a écrit : |
Nan mais c'est juste pour caricaturer le scmilblick
Marsh Posté le 06-10-2015 à 12:51:38
gea2402 a écrit : Sérieusement? Une G210 n'a jamais été qu'une carte bureautique. |
+1 tout est dit
Marsh Posté le 06-10-2015 à 12:52:39
Voir le moniteur voir le moniteur... y a t'il une prise dvi dessus ou que du vga
Marsh Posté le 06-10-2015 à 12:53:21
fait écoluer ton PC ça te coutera 3 copec
il est temps de mettre à l'informatique sérieusement ça t'évitera de te faire arnaquer comme à l'achat de ta première tour
Marsh Posté le 06-10-2015 à 23:57:25
Merci pour toutes ces réponses ! Cependant, je ne sais plus quoi faire, je songe à vendre la tour au plus vite.
Mais mon écran ne dispose que d'une VGA.
Marsh Posté le 07-10-2015 à 07:00:30
Earyn a écrit : Merci pour toutes ces réponses ! Cependant, je ne sais plus quoi faire, je songe à vendre la tour au plus vite. |
L'écran vga n'est pas un soucis il y a des adaptateurs pour ca
Marsh Posté le 07-10-2015 à 10:19:55
Faudra mettre un adaptateur dvi to vga.
Il y en a quelque fois dans les boites de cartes graphiques
(De plus en plus rarement)
Marsh Posté le 05-10-2015 à 22:19:44
Voilà mon premier topic et je l'espère, pas le dernier !
Je vous explique le problème, il y a 3 ans, j'ai fait monter une tour avec la configuration suivante, pensant que ça allait être le rêve pour jouer : http://www.driverscloud.com/fr/pub [...] 2-1_resume
Aujourd'hui, je me rends compte que les performances ne sont pas à la hauteur de ce à quoi je m'attendais. C'est pourquoi je souhaitais savoir si il était possible que j'améliore grandement mes performances en changeant SEULEMENT ma carte graphique.
Si oui, à quel budget ? Quel modèle ?
Si non, que faudrait-il que j'ajoute ou que je modifie que pour la carte graphique puisse tourner convenablement ?
Cordialement.
Message édité par Earyn le 05-10-2015 à 22:37:58
