Conseil overclocking carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2012 à 02:16:25
C'est peu 64 degrés. T'as pensé a augmenter la tension ?
Marsh Posté le 20-05-2012 à 18:22:51
nn au niveau tension je suis à 1000mV faut que je l'augmente à combien?
Marsh Posté le 20-05-2012 à 18:28:50
Faut savoir qu'il y a une bonne part d'aléatoire dans l'overclock; C'est pas parce que tu as lu ou qu'on t'a dit de monter la tension à 1087mV (exemple
) que ça va passer sur ta carte..
Fais des petits tests en augmentant régulièrement les fréquences, (évite les sauts de 100Mhz
), tu lances FurMark ou Kombustor ou OCCT, enfin ce que tu veux, pour tester si c'est stable, si ça l'est pas tu descends un peu les fréquences/augmente la tension... Enfin voilà quoi, trouver les maximums supportés par sa CG ça prend du temps ![]()
Marsh Posté le 20-05-2012 à 00:20:24
Bonjour je fais appel à vous car je voudrais overclock ma EVGA GTX 460 pour quelle ait un peu plus de perfs notamment pour jouer à BF3.
Grâce au logiciel EVGA précision, j'ai mis :
- GPU clock : 800 Mhz
- Memory clock : 2000 Mhz
Je voulais savoir si mes fréquences sont bonnes et si je pouvais l'overcloker un peu plus sans crainte ou pas et à quelles fréquences ?
En jeu, je suis à 64°C en faisant tourner BF3 dans des graphismes variants entre ultra et élevé
J'ai de temps en temps de images figées sur BF3 mais quand je fais un retour bureau et que je reviens sur le jeu tout marche sans problème, j'ai essayé de baisser les graphismes au minimum mais cela ne change rien. Chauffe telle trop, si je monte une ventilation sur ma carte cela peut-il résoudre mon problème.
Merci d'avance
