Conseils pr une cg en rapport avec le Net
Conseils pr une cg en rapport avec le Net - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2008 à 17:18:34
Bonjour à tous :)
Pour ma config 1 (INTEL CORE 2 DUO E6750, 2 Go PC6400, GeForce 8500 GT, ASUS P5K , bus 1.333 Mhz, DD SATA 2 Maxtor 10.500 rpm 74 Go, DD IDE Maxtor 200 Go 7.200 rmp 8 Mo cache), puis-je espérer un gain en performance sur le Net, avec une carte graphique un peu plus puissante ?
Ou bien dois-je m'attaquer (si vite : le matos est neuf) aux barrettes de RAM et processeur ?
Merci :hello:
Marsh Posté le 06-01-2008 à 17:21:04
Tu veux dire pour les jeux-en-ligne !?
... car pas plus que les cpu (n'est-ce pas Mr Intel), les gpu n'accélèrent internet !...
Message édité par shawy le 06-01-2008 à 17:21:23
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
Marsh Posté le 06-01-2008 à 17:33:40
Je comprends pas ta question. Tu veux avoir un meilleur débit en ligne???
Marsh Posté le 06-01-2008 à 17:39:11
>> Shawy : non. Pas de jeux en ligne. Simplement l'affichage des pages.
Benj35 >> L'affichage des pages web, je le trouve un peu lent. Ca va bien mieux à présent que je suis de retour sous chipsets Intel (juste avant : X2), mais qd-même :( Si je pouvais améliorer un peu ça. Débit : 6 Mb.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 17:42:13
le Net, ca dépend de ta connexion internet, c'est tout...
Marsh Posté le 06-01-2008 à 17:43:53
Alors, deux secondes on recap:
Le choix d'un proco, d'une carte graphique, ou alors d'un disque dur ne va certainement pas augmenter ton débit.
Si tu veux que tes pages web s'affiche plus rapidement, tu recoltes des infos genre, quelle ta bande passante actuelle : http://mire.ipadsl.net/ , la marge signal sur bruit qui affecte les données et le taux de transfert, l'atténuation.... Ces infos sont disponibles sur la page de config de ton routeur : 192.168.1.1 En fonction de tout ca tu peux savoir ce qui ne va pas.
Message édité par Profil supprimé le 06-01-2008 à 17:44:10
Marsh Posté le 06-01-2008 à 17:46:09
Cela dépend de la qualité de la ligne ADSL et du navigateur utiliser (InternetExplorer, Firefox, Opera, ...),
voir du cpu et de la ram en cas de config limite avec plein de logiciel en même temps (mais c'est pas ton cas !)
Les capacités/performances 2D des cartes graphiques sont bien + que suffisante depuis trèès longtemps (la question à la grande limite pouvait encore se poser du temps des Matrox Millénium en PCI, et des Pentium 120MHz, mais depuis ...)
=>Donc non pas d'amélioration du net, avec une CG actuellement !
Marsh Posté le 06-01-2008 à 18:00:40
topic original  :o
