Conseils remplacement GTX780 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2021 à 22:21:15
Non même pas, je ne joue plus... principalement multimédia...
si je peux trouver une équivalence actuelle à la GTX780 ou juste au dessus, pas besoin de plus
Marsh Posté le 08-06-2021 à 22:27:43
Si tu ne joues plus une 1030 ou 1050 suffira largement et chauffera et consommera beaucoup moins.
Tu as quoi comme cpu ? Parce que pour afficher des vidéos le gpu intègre suffit souvent, mon vieux 4770 n'a plus besoin de gpu depuis qu'il ne fait plus de jeu
Marsh Posté le 08-06-2021 à 22:37:42
Et en utilisant le port vidéo de ta carte mère ça suffit pas ? Tu as un Intel HD 4600 dans ton cpu
Tu as essayé ?
Marsh Posté le 08-06-2021 à 22:42:10
J'y ai pas pensé... je vais testé....merci ;-)
par contre j'utilise encore 2 écrans mais en dépannage ça le fera
Marsh Posté le 09-06-2021 à 18:19:31
https://ark.intel.com/content/www/f [...] 0-ghz.html
Nbre d'écrans pris en charge ‡ 3
à vérifier ce que le "‡" veut dire.
Marsh Posté le 09-06-2021 à 18:41:20
Salutation,
comment es tu arrivé à la conclusion que l’écran bleu dpc watchog violation était lié à ta carte graphique?
car cela peut être beaucoup de chose
tester avec igpu intel reste un solution pour écarter un souci carte graphique, à voir ton retour sur le sujet.
éventuellement consulter l'observateur d' évènement du système ou utiliser l'utilitaire whocrashed qui récolte l'ensemble des blue screen associé à des pistes pour les résoudre.
Marsh Posté le 10-06-2021 à 22:32:42
| miksair a écrit : Et en utilisant le port vidéo de ta carte mère ça suffit pas ? Tu as un Intel HD 4600 dans ton cpu |
ça fonctionne...Merci pour ton conseils....en attendant, ça fera l'affaire.
Marsh Posté le 10-06-2021 à 22:36:15
| ip-man a écrit : Salutation, |
J'en ai déduis cela car après chaque "crash" ( pas seulement blue screen mais aussi écran noir), je dois déconnecter l'écran et quand je le reconnecte, il y a le petit "bip" de détection d'un nouveau périphérique... (même chose pour les 2 écrans)
mais j'essaierai de tester igpu et whocrashed
merci ;-)
Marsh Posté le 08-06-2021 à 22:13:38
J'ai depuis quelques années laissé tombé le côté hardware et je me vois dans l'obligation de changer ma carte graphique vieillissante (écran bleu DPC watchdog violation)
Au vu de la crise/pénurie actuelle sur les CG, auriez-vous des conseils sur un modèle pour remplacer la mienne? je ne fais pas ou plus particulièrement de gaming
Pour rappel c'est une MSI GeForce GTX 780 Twin Frozr GAMING 3 Go
Merci à vous
