Consommation - quelle cg choisir : 1050ti ? gtx960 ou 1060 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2017 à 17:01:05
ah oui ? Il me semble avoir lu que la 1050ti consomme deux fois moins que la 960 et la 1060.
Marsh Posté le 09-03-2017 à 17:10:34
Note bien aussi que une RX 480 consomme 180w environ, donc avec ton alimentation LEPA ça passe il me semble, après faut demander confirmation mais je crois que ça passe sur une 450w.
De plus on la trouve à 240€ ici:https://shop.hardware.fr/fiche/AR201608020003.html
Marsh Posté le 09-03-2017 à 17:23:22
verballes a écrit : Bonjour tout le monde, |
Les 1050ti et dans une moindre mesure apportent très peu par rapport à la 7850. Seule la GTX 1060 est un upgrade que tu sentira réellement. Et elle consomme moins que le 7850.
Marsh Posté le 09-03-2017 à 18:02:44
Oui j'étais en quête d'une carte de 4go mais la 7850 tourne bien donc oui taper dans le 6go c'est peut-être plus intéressant pour les performances.
Après je suis un softcore gamer, je joue à l'occaz quand j'ai un peu de temps et fait quelques vidéos.
Steez a écrit : Note bien aussi que une RX 480 consomme 180w environ, donc avec ton alimentation LEPA ça passe il me semble, après faut demander confirmation mais je crois que ça passe sur une 450w. |
Bah je ne connais pas trop la rx480 m'étant beaucoup plus renseigné sur sa p'tite sœur la rx470. J'ai lu que niveau alimentation elle était mal équilibrée entre le connecteur et le bus sur lequel elle tire un peu trop.
Marsh Posté le 09-03-2017 à 18:37:37
Sur les versions de référence oui, mais pas les version customs.
Marsh Posté le 09-03-2017 à 19:17:50
Je vais regarder les versions custom mais avec une rx480 je serais au dessus de mon budget si budget il devrait y avoir et cpu limited. Une rx480 serait incohérent j'pense.
Marsh Posté le 09-03-2017 à 21:04:07
verballes a écrit : Je vais regarder les versions custom mais avec une rx480 je serais au dessus de mon budget si budget il devrait y avoir et cpu limited. Une rx480 serait incohérent j'pense. |
Certes mais tu aura réellement un gain en performance, puis n'oublie pas le lien que j'avais mis en haut ou tu la trouvais à 240€, sinon tu prend une RX 470 à 200€.
Marsh Posté le 09-03-2017 à 22:00:16
Je ne m'étais jamais jamais attardé sur les différences qu'il pouvait y avoir entre les références et les custom et surtout comment ça s'explique ?
Moi qui cherche les bons plans en occaz ça va être compliqué mais merci
Marsh Posté le 09-03-2017 à 22:41:43
Si tu veut plus de perfs et que ça soit visible surtout c'est soit la rx470 soit la 1060 encore au dessus, car tu pourra pousser les graphismes a bloc, t'aura probablement pas beaucoup plus de FPS car c'est ton Xeon qui sera limitant avec ce genre de carte surtout stock.
La gtx960 est trop proche pour que la différence soit visible en jeux (la 7850 stock c'est grosso merdo une gtx950 en perfs) donc exit la 1050ti qui fait pas mieux qu'une 960 OC (pour le prix qu'elle coûte surtout y a moquerie)
Dans l'autre camp la rx460 est moins perfs que la 7850, la rx470 vaut clairement le coup en custom suivant le prix car la Conso reste maîtrisé, la puissance est la (entre une 1050ti et une 1060 3go) sans être overkill pour le proc
En occase question Conso oublie les AMD R9 c'est des puits (près de 190w ma 380, je parlerais pas de la 390 par respect pour l'environnent) mais une 970 c'est cool si pas chère
Marsh Posté le 09-03-2017 à 23:08:42
Une RX 480 4Go se trouvera sous les 200€ lors des fréquentes promos. Pour du 1080p c'est le meilleur choix vu le rapport perfs/prix (mieux que la GTX 1060 3Go et équivalent à la 1060 6Go).
Une alim de 450W, si c'est monorail tu peux sans probleme foutre une CG qui suce jusqu'à 250W (+100W pour le CPU ce qui fait 350W), donc à part les 290(X) - 390(X) et Fury(X) tout passe chez AMD, et coté vert, toute carte série 10X0 passera, sauf la 1080Ti
Marsh Posté le 10-03-2017 à 10:21:54
Mini_BN a écrit : Une RX 480 4Go se trouvera sous les 200€ lors des fréquentes promos. Pour du 1080p c'est le meilleur choix vu le rapport perfs/prix (mieux que la GTX 1060 3Go et équivalent à la 1060 6Go). |
Certes, alors la question est, mon alim est-elle monorail ?
ok elle doit être mono, dans les specs j'ai +12V 34A 408W
Alors je sors un peu du sujet central rapidement, même si je suis conscient passivement du truc, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer la différence entre des cg "stock" ou "de référence" et les cg "custom" ? Et comment tu les différencie sur le site ldlc, materiel.net, topachat, hardware ( ) ?? merci
Marsh Posté le 10-03-2017 à 12:26:53
Une CG référence, c'est le modèle de base du constructeur pour la RX c'est un bloc noir avec une petite turbine au bout, les modèles customs c'est toutes les autres, avec plusieurs radiateurs un design différent (voire tuning avec des leds)
Les customs sont généralement mieux refroidis 2 voire 3 ventilos et plus silencieuses, certaines sont OC aussi
Concrètement les nitro+, MSI gaming, asus rog strix etc... Sont des customs.
Pareil chez NVIDIA
Marsh Posté le 10-03-2017 à 12:58:19
Tu peux ici comparer la conso de la 1060, la 1050 Ti, la 960 et la RX 480 :
http://www.hardware.fr/focus/118/r [...] h-280.html
http://www.hardware.fr/articles/95 [...] tique.html
Marsh Posté le 10-03-2017 à 13:55:26
Pas la peine de tergiverser pendant des heures pour la conso d'une carte-graphique ou d'une autre, avec ton alim 450W tu fais tourner sans problème une carte-graphique de 200W, donc RX 480 et GXT 1080...
Marsh Posté le 10-03-2017 à 14:00:43
ok bon bah à moi de trouver une bonne offre parce que j'ai pas envie de mettre trop de ronds dans une cg qui coûte le même prix voir plus que tous le reste de ma config.
Merci pour vos conseils je pense pouvoir me débrouiller et si je trouve quelque chose ou si j'ai besoin de conseils je déterrerais le topic
Marsh Posté le 15-03-2017 à 00:10:03
rx 480 A 190€
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 01967.html
je fais tourner une rx470 avec une corsair 430w
Marsh Posté le 15-03-2017 à 08:52:09
Katentu a écrit : rx 480 A 190€ |
hey ! merci pour le plan, à vrai dire j'ai failli craquer car c'est une bonne carte mais en conso elle explose tout ! Ca passe surement mais je préfère me dire que j'ai de la marge, tdp 225w c'est trop. Je cherche max 150w
Marsh Posté le 15-03-2017 à 11:43:21
Marsh Posté le 15-03-2017 à 12:04:01
j'vois pas mal de 1070 et 1080 dans la rubrique "achat vente" et encore plus de 970 et 980, il se passe quoi les gars ? il me semble qu'un des vendeurs avait donné une raison, la sortie d'une nouvelle version de la 1080 ou je n'sais plus...bref c'est la folie.
Mais pourquoi si peu de amd ?
Marsh Posté le 09-03-2017 à 16:48:04
J'avais posté dans la rubrique alimentation, mais finalement je vais prendre le problème à l'envers.
Je voulais trouver une dernière cg un peu plus performante que ma VTX3D HD 7850 X-Edition 2go (excellente) pour ma config en fin de course totale je l'avoue. (ma config est dispo ci-dessus).
Au départ, je voulais rester amd j'ai pensé qu'il me fallait changer d'alim puisque les AMD consomment plus que les NVIDIA. En ce moment, je tourne entre 83w et 180 w max avec ma 7850 il me semble.
Je voulais rester aussi AMD (d'ailleurs si vous avez des idées de cg AMD performantes et pas trop énergivores je prend) car il arrive parfois de rencontrer des conflits notamment de pilotes lorsqu'on passe chez ceux d'en face.
Sauf que, comme je le disais, je constate que NVIDIA est assez sobre côté conso ce qui m'éviterais d'investir aussi dans une alim, donc je me demandais laquelle entre la gtx 960 4 go (plus ancienne), la 1050ti (pas trop chère) et la gtx 1060 serait la plus intéressante rapport conso/perfo ?
Enfin, j'vais vu que la plupart de ces cartes, peut-être pas là 960, ont un bus de 128 bits alors que j'ai 256 bits sur ma 7850, est-ce que cela va jouer aussi
Merci pour vos conseils !
Message édité par verballes le 09-03-2017 à 16:57:10
Papa (softcore gamer en dormance, I'll be back, stronger) : https://www.youtube.com/user/verballes
