GPU hors de contrôle à cause d'un seul jeu
GPU hors de contrôle à cause d'un seul jeu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2023 à 19:13:57
Bonsoir tout le monde,
J'ai cherché un moment sans rien trouver, j'espère qu'un petit malin ici pourra m'aider.
Je possède une RTX 3090 que je contrôle avec MSI afterburner (undervolt, ça chauffe cette bête + courbe de ventilation).
Tout ceci fonctionne nickel depuis presque 2 ans maintenant.
Sauf que... un seul jeu vient casser tout ça: Frostpunk.
Dès le lancement du jeu (arrivée dans le menu), plus rien ne se comporte normalement, le GPU monte directement vers les 80 degrés tout en ne faisant tourner qu'un seul ventilo sur les trois dans le plus grand des calmes.
J'ai tenté de régler les paramètres graphiques sur minimum pour vérifier, même combat. Changer de résolution, idem, ça chauffe et les ventilos s'en tapent.
J'ai ensuite passé les ventilos en manuel (hors jeu) à 100 %, puis j'ai relancé Frostpunk et bim, 2 ventilos coupés.
J'ai tenté également de passer par le logiciel EVGA d'origine pour le contrôle de la CG, rien ne fonctionne.
En soit les 80 degrés ne me font pas peur évidemment, mais c'est quand même fou de voir un jeu plomber tout mes paramètres même en manuel...
Quelqu'un a déjà eu ce genre de diablerie avec un autre jeu ou alors serait-ce le jeu qui est daubé?
J'espère avoir été clair dans mes explications.
Yod
Marsh Posté le 18-10-2023 à 21:03:33
Bonsoir Celestins,
Il n'aura fallu qu'une réponse pour m'apporter une solution, bien vu.
J'ai eu un maximum (toujours dans le menu) à 301 W, j'ai donc opéré un premier power limit à 75% sans résultat donc j'y ai été plus fort, 50 % ce qui m'a ramené vers 210 W et là : nickel, les ventilateurs repartent.
Je n'aurais jamais pensé à ça donc grand merci à toi!
Dernière question, quel est le problème, mon alim n'assume pas ou rien à voir?
Bonne soirée :)
Marsh Posté le 18-10-2023 à 21:05:32
Essaye 65%, parce que 50% ça dégrade les performances
Marsh Posté le 18-10-2023 à 21:08:33
Oui Scrabble, c'était pour faire le test rapidement, je vais faire des tests plus poussés maintenant :)
Mais merci pour le conseil.
