Probleme micro saccade GPU à cause multi écrans rtx 2060
Probleme micro saccade GPU à cause multi écrans rtx 2060 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2023 à 20:28:32
Bonsoir ,
Je vous pose la config :
Ryzen 9 5950X
64 Gb gskill 3200 mhz
RTX 2060 6Gb
SSD 1 TO samsung sata 3
Nvme 1 TO
cm msi ( plus la ref )
Ecran samsung 27 pouces g-sync 120 hz    full hd          cable display port
Ecran samsung 27 pouces 60 hz  full hd                        cable displayport vers hdmi
Ecran samsung 27 pouces 60 hz  full hd                        cable hdmi vers hdmi
J'ai des micro sacade sans perte de fps sur les jeux mais que dans certaine configuration :
je joue que sur l'ecran du milieu ( le 120 hz)
ça fonctionne quand :
ecran 120 hz + ecran Hdmi to hdmi
ça deconne quand :
y'a les 3 ecrans de connecté sur la cg
ou ecran 120 hz et ecrans DP to hdmi .
quand je branche l'ecrans de gauche qui est en displayport to hdmi ça fou la merde ....
si vous avez des idées de config a test ... je suis preneur
car pour l'instant le seul moyen de pas avoir ces micros saccades c'st de débrancher l'écran de gauche
   Feed back  ====>>> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 08-10-2023 à 21:08:09
Par hasard, pas de razer viper 8Khz avec un réglage à 8Khz pour la fréquence ? (si oui, passage à 1000 ou 2000 Hz max)
Marsh Posté le 09-10-2023 à 00:42:59
C'est comme ça depuis plus de 10 ans avec les cartes Nvidia et des écrans de résolution/fréquence différentes :(
Perso je m'en sors en multiécran en utilisant l'iGPU pour les écrans "non jeu" ce qui n'est pas possible avec ton setup.
Essaie en désactivant le Gsync pour voir (même si ce n'est clairement pas une solution optimale)
Marsh Posté le 09-10-2023 à 12:18:25
j'ai test le gsync désactivé mais c'est pareil .
C'est vraiment que l'ecran qui est branche avec le calbe display hdmi qui fou la merde .... :(
Marsh Posté le 09-10-2023 à 12:18:57
j'ai une souris razer et clavier , tu parles de la fréquence de la souris ?
Marsh Posté le 09-10-2023 à 12:45:37
ah oui igpu de la CM mais on proc à pas de chipset graphique je crois
Marsh Posté le 09-10-2023 à 12:51:52
C'est ça .
Sinon c'est vrai que les pilotes Razer c'est un nid a soucis de mémoire aussi....
Message édité par zonka le 09-10-2023 à 12:52:36
Marsh Posté le 09-10-2023 à 13:16:09
zonka a écrit :
C'est ça .
je vais essayer de degager les truc razer oué
Marsh Posté le 09-10-2023 à 15:55:50
si c'est pas la razer le souci, vu l'absence d'igp sur ton cpu, le plus "simple" c'est choper une cg en occase avec 2 hdmi
genre une gt 1030, gtx 1050 en occase pour 30-40€
Marsh Posté le 09-10-2023 à 19:00:06
ouai j'y ai penser mais le probleme c'est que mon autre port pci expresse a une carte réseau intel 10GB fibre . donc plus de port de libre  :lol:
Marsh Posté le 09-10-2023 à 19:11:18
Donne nous la ref de ta carte-mère pour voir quand même.... Etonnant de n'avoir que 2 ports PCI-E 16x/4x....
Sinon on peut bricoler du 10Gb sur du M2 a priori etc : https://www.tomshardware.com/news/i [...] be-adapter
Marsh Posté le 09-10-2023 à 19:14:18
en vrai je pense si l'ecran 3 était en displayport full ça marcherais ! c'est le double hdmi qui fou la merde imo
Marsh Posté le 09-10-2023 à 21:11:01
Uniquement la viper 8khz, avec un réglage à + 2000 hz pour la vitesse. C'est un bug connu, ca fait des freezes quand on tourne la caméra rapidement (et ca fait un jeu injouable après).
J'avais fait une vidéo il y a longtemps, voilà à quoi ca ressemble en jeu
https://www.dailymotion.com/video/x8kc38i
Message édité par boubouse2 le 09-10-2023 à 21:12:06
Marsh Posté le 10-10-2023 à 11:19:33
je vais aller regarder ça on sait jamais !
Message édité par alerrion le 10-10-2023 à 11:19:41
