Artic Cooling Silencer 5 ou Zalman VF700 AlCu pour 6800GT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2005 à 15:45:54
J'ai eu une mauvaise expérience avec l'arctic cooling NV5 qui est sur ma 6800GT Galaxy. Au bout de quelques temps, le ventilo se met à merder et à faire des bruits pas très clean: mécanique, jeu, bref, pas top... Je commence à voir de plus en plus de posts sur le sujet, après recherches.
Le VF700 j'y ai pensé aussi, pour remplacer cette bouse de NV5, mais je ne sais pas si c'est efficace, ça me paraît tout petit comme refroidissement, pour une 6800GT.
Je tiens à noter aussi que quoiqu'on en dise, lorsqu'on possède une tour dans laquelle tout est relativement silencieux (c'est tellement subjectif), le NV5 est largement ce qui se fait le plus entendre, même lorsque je l'ai mis sur rhéobus et en 5-7 volts...
Marsh Posté le 14-09-2005 à 15:47:45
le zalman vf700 est tres bien, vas voir sur matbe.com ya un comparatif
Marsh Posté le 14-09-2005 à 16:02:43
Autre solution:
Je sais pas ce que ça ferait sur une 6800GT, un petit nuage de fumée peut-être ?
En tous cas ça convenait parfaitement à mon ex 9800 Pro
Marsh Posté le 14-09-2005 à 16:21:56
J'ai eu un zalman vf700-cu sur ma 5600xt, et je v avoir un v700-cu sur ma 6800le leadtek: c'est de la bombe.
Marsh Posté le 14-09-2005 à 17:13:10
D'apres le test de mat.be, le vf-700 n'est interessant qu'à pleine puissance, or dans ce cas le bruit est tres genant
Je trouve que les solutions Artic Cooling proposent un bon refroidissement et restent discretes. Un bon compromi.
Marsh Posté le 14-09-2005 à 17:22:56
Ah non, je viens de le lire, et le sytème est intéressant en 5V car plus silencieux, restant assez performant.
Marsh Posté le 14-09-2005 à 17:41:32
| paraxial a écrit :
+1
Marsh Posté le 16-09-2005 à 12:25:22
en revision 2.0 le nvsilencer 5 est niquel ... pas de problemes de bruits bizaroides ... et puis le systeme DHES est interressant pour le refroidissement global de ton pc.
Marsh Posté le 28-09-2005 à 18:17:11
c'est une 9800 pro msi ? tu as killé le petit ventilo ultra bruyant et t'as mis ça à la place ? et ça marche ?
je viens d'en griller une en installant (mal à priori...) un vga silencer dessus
mais le petit ventilo est atroce
Marsh Posté le 28-09-2005 à 18:51:54
Je vais finalement tester le Zalman prochainement sur une 6800, j'ai l'impression que le NVSilencer bride l'OC, ca s'tient?
Marsh Posté le 29-09-2005 à 11:13:36
Non, le NVSilencer ne bride pas l'OC au contraire....mais question silence le VF700@5V est royal
question temp @5 V avec 6800 GT@Ultra et 1.4v :
IDLE : 53°
BURN : 78°
en 12 V, tu gagnes 10° en burn mais c'est audible sans être bruyant : sans commune mesure avec le système MSI avec potar au mini (pourtant sensé être le plus silencieux des refroidissements d'origine avec le Leadtek)
A+
Marsh Posté le 29-09-2005 à 12:05:43
salut,
j'avais posté mes impressions sur les 2 systèmes:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8920-1.htm
-le nv5 est excellent pour refroidir gpu+ ram et avec potar fanmate2 au minimum il est aussi silencieux que le vf700@5v: système que j'utilise avec une alim fanless: avantage air chaud expulsé à l'exterieur, inconvenient: ne pas serrer comme un ouf au risque d'écraser le core...
le v700alcu est un peu moins encombrant, un peu moins efficace(que le nv5 ) mais mieux fini et plus facile à installer
Marsh Posté le 29-09-2005 à 12:15:50
| pvhk a écrit : salut, |
J'ai lu sur plusieurs post que le NVSilencer vieillissait mal (ventilo devenant bruyant....)
qu'en est il ?
Marsh Posté le 29-09-2005 à 12:21:53
| JeanY a écrit : J'ai lu sur plusieurs post que le NVSilencer vieillissait mal (ventilo devenant bruyant....) |
Franchement je l'ai depuis nov 2004 (la révision 1) et je n'ai pas ce soucis du ventilo qui fait du boucan jusqu'à ce jour
Marsh Posté le 29-09-2005 à 12:49:10
| JeanY a écrit : Salut, |
Pourtant, j'ai beaucoup de mal à monter en fréquence sans artefacts, ma carte peut etre en cause, mais elle fonctionne parfaitement aux fréquences d'origines de la Galaxy (petit o/c d'usine: 350/700). Donc je soupçonne un probleme de refroidissement, peut etre de montage (mais la c'est egalement fait en usine, donc ..).
Je vais certainement tester le Zalman pour me faire mon avis...
Concernant le vieillissement du Silencer, je ne sais pas quelle version a mis Galaxy, mais le mien fait parfois un ronron cyclique pendant quelques minutes, peut etre le debut de la fin, voila qui m'encourage à tester le Zalman.
Marsh Posté le 29-09-2005 à 12:52:57
L'arctic cooling est + efficace que le zalman mais il faut les revisions 2.0 car les 1.0 ont souvent le problème de cliqueti du ventilo.
Après les zalman sont bien aussi mais moins perf et ils évacuent pas l'air du boitier. Mais ils sont réutilisables sur d'autres CG...
En gros les 2 se valent, pour 1 O/C de bourrin le nv est mieux et il est en général + silencieux
Marsh Posté le 29-09-2005 à 12:55:05
+1
Mais pour écraser 1 core faut vraiment être balèez
Perso j'ai serré les vis d'abord à lamai puis au tournevis jusqu'à ce que ça commence à forcer, faut pas serrer au tournevis à percussion ![]()
Marsh Posté le 29-09-2005 à 18:28:17
| matthiman a écrit : Après les zalman sont bien aussi mais moins perf et ils évacuent pas l'air du boitier. Mais ils sont réutilisables sur d'autres CG... |
ah bon et un NV tu peux pas le mettre sur une autre ?
explique moi ça
edit: ok j'ai saisi ![]()
Marsh Posté le 29-09-2005 à 19:48:02
pas de pb de bruit de ventilo à la longue mais le poids aurait tendance à courber la carte: pas trop serrer & soulager la carte avec serre-cable
Marsh Posté le 30-09-2005 à 09:27:15
| tenchi-sensei a écrit : ah bon et un NV tu peux pas le mettre sur une autre ? |
On peut utiliser un nv que sur 1 type de CG (par ex 6800 seulement...)
Alors qu'un vf700 s'adapte sur toutes les cartes ![]()
Marsh Posté le 13-01-2006 à 15:46:21
je suis désolé pour vous mais le VF700 etait tres performant sur ma 6600GT ! moi je l'ai mis en 5V mais mon boitier est relativement bien ventilé avec 2 120mm, plus un XP120 sur le CPU qui ventile deja pas mal a l'intérieur en plus du CPU.
Marsh Posté le 04-02-2006 à 19:22:56
lol moi pour vous dire j'ai commander le zalman vf700 aujourd'hui car mon nv5 j'ai malheuresement pété une visse en voulant le remetre de toute façon c'était a prévoir les visse sont toute petite et le nv5 est super lourd et un truc qui de toute façon morai fais passer au zalman c'etait mais température.écouter bien lol 48 en idle et 62 en full
c'était moche un bref moi je dis zalman powaaa quand je vois les merveille qui ont fais pour mon p4 presscot je pence qui vont encore me faire plaisir pour ma 6800 gt
Marsh Posté le 14-09-2005 à 15:35:18
Salut à tous.
Décidé à acheter un système de refroidissement pour ma 6800 GT, celui d'origine étant trop bruyant, j'hésite entre ces deux modèles.
L'artic Cooling est à 19 à coté de chez moi, par conter le Zalman est disponible sur le net à 23.
Les deux me paraissent pas mal...
