3400 + Zalman 7000B ------> 50°C en Idle et 65 en full!!
3400 + Zalman 7000B ------> 50°C en Idle et 65 en full!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2005 à 20:28:01
Alors voila, je roule en 3400+  sur MSI Neo Platinum, j'ai viré le ventilo d'origine pour un zalman 7000B avec pate thermique et voila que je suis toujours en 50°C en idle et + de 65°C en full....je ne comprends pas trop..je pensais que j'allais etre carrement moins...
Je vois ces temperatures sur Core center.
EN Idle, je suis a 50°C CPU, 43°C System et 1500 rpm pour le ventilo....
Quelqu'un peut m'éclairer ? Est-ce normal ?
Merci bcp a vous!
Marsh Posté le 13-09-2005 à 20:29:34
Vérifie si le rad est bien en contact avec le core.
Verifie aussi si la temperature de ton boitier est pas de 50° en full :D
Message édité par Decapfour le 13-09-2005 à 20:30:06
Marsh Posté le 13-09-2005 à 20:31:51
il est certain que le radiateur est tres en contact avec le core...
Marsh Posté le 13-09-2005 à 21:12:45
Et la température était de combien avant le passage au zalman ?
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
Marsh Posté le 13-09-2005 à 22:42:14
50° en idle => le Cool&Quiet est pas activé
Marsh Posté le 14-09-2005 à 14:48:49
Et pour le boitier?
Peut etre une mauvaise circulation d'air.
Je sais que mon zalman depends beaucoup de la temperature de l'air du boitier :
Avec un 3000+barton (socketA, chauffage garanti ), en été avec 25-30° dans l'air ambiant, mon boitier atteignait souvent des fortes chaleurs, et je me retrouvais avec 52° en idle et 60 en full.
Mais c'est vrai qu'avec un 64 on pourrait s'attendre a bien mieux.
Active le cool&quiet et met le zalman a 2500 tours pour voir.
Verifie aussi si il est pas trop sale, il s'encrasse très très vite si tu n'as pas de filtre a poussière.
Marsh Posté le 14-09-2005 à 14:58:10
c'est etonnant !
je viens de monter un A64 3400+ S754 avec un thermaltake silent boost K8 et en burn chui a 55° et en idle 45°
max 2500RPM sur le ventilo 8cm...
moi j'ai un ventilo 12cm en facade + un ventilo 12cm a l'arriere et le boitier a une sorte de prise d'air sur le coté avec un cache qui permet au silent boost de pompé une partie de l'air de l'exterieur.
ton boitier il est bien aéré?
regarde aussi a combien tu as activé ton cool&quiet moi sur ma MSI j'ai 3 reglages (40°,50°,60°)
donc si je mets 50° ou 60° les temp explosent bien sur :)
Marsh Posté le 14-09-2005 à 14:59:18
T'as du mettre trop de pâte thermique...
Un grain de riz pour le proc entier suffit.
Marsh Posté le 14-09-2005 à 19:24:09
-Pour le boitier j'ai celui la :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00022269.html
Je suis a un peu plus de 40°C en permanence.
-La temperature etait pire avant le passage au Zalman.
-Au niveau des rmp, je suis souvent a 1500 (en passant, le Zalman n'est pas sale, je viens de l'installer), et je ne vois pas comment je peux le faire monter manuellement a 2500...est-ce possible ? il y a bien une mollette derriere mais elle sur en position "a fond" tout le temps.
-Ca peut etre TROP de pate thermique ?? Je n'avais pas encore utilisé de pate termiquer et le gars de ldlc m'a dit de mettre une fine couche equitable sur tout le proc, est-ce une erreur ? et si c'est le cas, puis-je rectifier le tir ?
-Je n'ai pas acitivé le cool&quiet, serait-ce positif que je le fasse ?
Marsh Posté le 14-09-2005 à 19:31:35
Vui le cool1 quiet ca faire baisser la frequence de ton proc en idle, donc sa chaleur, donc la chaleur du boitier, etc...
Marsh Posté le 14-09-2005 à 19:37:32
Faut mettre un grain et l'étaler. Si t'en a mis plus, y'en a trop.
