Couleurs deconnantes suite à maj driver - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2016 à 03:04:51
desinstalle le pilote, et installe le de nouveau, en le prenant directement depuis le site d'AMD
peut etre s'est-il mal installé
sinon repasse à l'ancien, toujours de la meme façon, tu desinstalle le pilote et tu installe l'ancien (je sais pas où tu peut l'avoir par contre)
Marsh Posté le 21-06-2016 à 08:08:28
J'ai tenté de desinstaller et réinstaller via le site AMD même résultat.
Je suis repassé à la version antérieur via l'utilitaire gestion de périphérique Windows et à priori pas de soucis je continue d'utiliser pour être certain
Ça ne règle pas mon soucis je ne peux pas mettre à jour...
Marsh Posté le 21-06-2016 à 13:52:44
c'etait quel version de pilote qui merdais exactement ?
ca peut arriver un bug, surtout que ta carte graphique n'est pas toute jeune non plus (les HD6750 et 6770 sont de simple renommage de HD5750 et 5770 sortie en ... 2009 !!! )
donc le pilote n'etait peut etre pas compatible non plus ![]()
faut pas se tromper, y'en à plusieurs à droite http://support.amd.com/fr-fr/download
il faut prendre celui pour "Radeon™ séries R5 235X, R5 230, R5 220, HD 8470, HD 8350, HD 8000 (D/G), HD 7000 – HD 7600, HD 6000 et HD 5000"
et avec la bonne version de windows ![]()
et en fait, AMD l'a annoncé y'a pas tres longtemps, mais il n'y aura plus de mise à jours de pilotes pour les cartes plus ancienne que les HD7000
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=6012
Marsh Posté le 21-06-2016 à 14:18:54
La dernière celle vers laquelle tu m'as renvoyé dans ton post. je ne m'étais pas planté dans les versions windows tout était OK mais pas moyen au bout de deux tentatives que cela passe bien donc retour à la version installée précédemment... pas grave si plus de MAJ. Initialement j'ai voulu faire la mise à jour car au lancement d'un jeu récent un avertissement me disais que le pilote n'étais pas à jour, pour autant le jeu tournait quand même mais je me disais que cela ne pourrait être que mieux avec la mise à jour mais c'était pire vu les sautes de couleurs intempestives.
Et pour une carte ancienne j'en suis plutot satisfait car j'arrive a faire tourner des jeux récents et réputés gourmands en CG notamment les deux derniers assassin's creed même s'ils passent en qualité affaibiles ils sont propres tout de même sans changer de PC !
donc je la garde même avec son vieux driver pour l'instant !
Marsh Posté le 21-06-2016 à 14:21:25
encore que j'ai juste télécharger catalyst pas crimson... c'est quoi la dif ?
faut installer les deux ?
Marsh Posté le 21-06-2016 à 15:24:43
ah du coup si je tente crimson ça peut fonctionner ! j'avais seulement mis catalyst
Marsh Posté le 21-06-2016 à 15:45:11
non, tu prend le driver correspondant à ta CG, pas un autre, je ne sais pas si c'est crimson ou catalyst
Marsh Posté le 21-06-2016 à 15:47:51
apparement y'a les deux, crimson mais en 16.2.1 Beta seulement, et catalyst en 15.7.1
c'est pour ca que je te demandais quel version de pilote tu avais installer exactement, tu m'a pas repondu...
pour windows 7
http://support.amd.com/fr-fr/downl [...] ows+7+-+64
Marsh Posté le 21-06-2016 à 15:58:09
j'ai pas pu vérifier encore quelle version était installée. Celle qui déconnais c'est la catalyst 15.7.1, crimson 16.2.1 je ne l'ai pas testée et l'actuellement installée qui fonctionne je dois vérifier. Je regarde en soirée et je te redirais.
Marsh Posté le 21-06-2016 à 16:08:25
ok, donc tu peut tester crimson en 16.2.1, si ca bug aussi avec celle là, reste sur la version que tu à actuellement
t'façon via le panneau catalyst, dans l'onglet mise à jours, tu peut rechercher les derniere maj, et il te propose en general les deux, le dernier fixe, et la version Beta
Marsh Posté le 21-06-2016 à 18:39:13
Bon j'ai mis crimson et ça n'a pas l'air de déconner...
A voir à moyen terme
Marsh Posté le 21-06-2016 à 22:39:22
Eh nan faux espoirs ça a déconné à la lecture d'une vidéo... Du coup revenu au pilote précédent version 15.301 et des poussières du 26/02/2016 selon le gestionnaire de périphérique. Par contre crimson fonctionne encore sous ce pilote...
Marsh Posté le 23-06-2016 à 09:00:08
Bon même avec ce driver ça a redeconné... Revenu à un pilote de 2012 via l'utilitaire de gestion des périphériques Windows et quand je veut lancer crimson il m'annonce qu'aucun pilote AMD n'est installé...
Retour à la case départ en pire donc...
Marsh Posté le 23-06-2016 à 13:14:01
tu à fais lamaj comment ?
manuellement (telecharger les pilotes sur le site d'AMD, installer etc...)
ou bien automatique (via l'utilitaire de maj de catalyst) ?
je viens de revoir tes image du probleme, et je me souvient avoir deja eu exactement le meme probleme avec un eeePC branché en HDMI sur ma TV, l'image faisait la meme chose sur la TV, systematiquement au bout de quelque minutes à 1H, c'etais variable
je n'avais malheureusement pas trouvé la solution
test au cas ou avec un autre cable HDMI, sait-on jamais
Marsh Posté le 24-06-2016 à 13:34:53
J'ai fini par tout desinstaller depuis le panneau de configuration et réinstallé depuis l'utilitaire de détection automatique AMD. Ça déconne encore mais à un rythme beaucoup moins fréquent et je viens de passer du dvi vers hdmi à un câble hdmi vers hdmi à voir si le changement d'interface va régler le soucis persistant
Marsh Posté le 24-06-2016 à 15:17:42
Même score en HDMI complet....
je vais essayer de remettre la main sur le CD d'installation original et réinstaller depuis le CD sans faire de mise à jour derrière...
Marsh Posté le 25-06-2016 à 21:59:27
laisse tomber à mon avis si ca merde pareil avec plusieurs pilotes, c'est que le GPU commence à lacher ![]()
Marsh Posté le 25-06-2016 à 22:47:58
Ah ça veut dire sursis pour ma carte graph ??
Mais comment expliquer alors qu'avant de faire mon changement de driver je n'avais aucun soucis ? Et surtout ce qui est étrange c'est qu'en débranchant rebranchant le câble ça revient à la normal. Idem si je change d'entrée sur ma rv et que je reviens sur hdmi1 (entrée du pc) ça revient à la normal également...
Est ce que la fréquence en hrz peut être en cause ?
Marsh Posté le 27-06-2016 à 11:53:51
Rebonjour,
du coup je m'interroge pour changer de carte graph sans changer le reste de ma config. Actuellement y'a une promo sur materiel.net sur la R9 290 4go à seulement 170 euros...
est-ce que ça vaut le coup ou selon ma config j'en tirerai aucun bénéf ?
Et sinon vers quelle carte plus "ancienne" me tourner pour être au mieux avec ma config qui est :
8go RAM, processeur AMD phenom 2 X4 960 3ghz
carte mere gygabyte GA-MA770T-UD3 chipset 770 socket AM3, disque ssd 120go et actuelle carte graph Sapphire HD6770 1GO.
en gros quelle carte graph plus performante mettre sans la brider par une config vieille de 4 ans, ou est-ce que la R9 290 à seulement 170 euros est une bonne affaire malgrés tout ou pour moins chère je peux avoir une carte graph meilleur que la 6770 et plus adaptée à ma config ?
Marsh Posté le 27-06-2016 à 14:11:13
une R9 290 à quasi 200€ (reconditionné) ne vaut pas trop le coût car la AMD RX480 plus perf va bientot sortir pour à peine plus cher
en plus c'est "trop" puissant vu ta config, qui à mon avis à plus que 4 ans
(en tous cas les composant sont plus vieux que ca)
à voir peut etre coté occasion, une R9 270X à 280X (ou HD7850, 7870, 7950 ou 7970), ca suffirait ![]()
Marsh Posté le 20-06-2016 à 01:51:08
Je viens de faire une maj de mon pilote graphique pour ma carte saphire radeon HD 6700 1gb ddr5 directement depuis le site saphire. L'installation s'est bien passée mais depuis lors de jeu ou lecture vidéo (je n'ai rien fait d'autre) limage coupe un bref instant pour revenir très claire.
Ça donne ça https://www.dropbox.com/s/vwuuus32r [...] 1.JPG?dl=0
Alors que la normale donne ceci https://www.dropbox.com/s/i152xhimx [...] 2.JPG?dl=0
Je retrouve une image correct soit automatiquement mais au bout dun délai très variables dune vingtaine de secondes à plusieurs minutes. Soir en débranchant et rebranchant le câble relié à l'écran (sortie carte dvi entrer écran hdmi) soit par exemple au cours d'un jeu en revenant sur le bureau et remettant le jeu depuis la barre des tâches.
Je précise que l'écran utilisé est un téléviseur Sony HD 82cm. Résolution 1080.
Quelqu'un sait il d'où proviens mon problème ? Est ce qu'il peut.sagir d'un conflit entre l'ancien et le nouveau pilote et sinon comment revenir à la version antérieur qui bien que pas à jour ne posait pas ce soucis.
Par avance merci
