Ordinateur qui ne s'allume plus suite à surchauffe
Ordinateur qui ne s'allume plus suite à surchauffe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2016 à 09:50:54
Salut à tous,
j'étais en train de jouer à Overwatch, quand soudain le drame, mon ordi s'est coupé net.
J'ai essayé de le relancer rien à faire, ça ne s'allume plus du tout (même pas écran noir)
Je pense que c'est l'alim qui a cramé (Corsair AX860), elle ne s'allume plus du tout en étant branché mais ça ne sent pas du tout le cramé, est-ce normal ?
Merci d'avance
Message édité par shade93 le 14-06-2016 à 10:00:28
"I choose a lazy person to do a hard job. Because a lazy person will find an easy way to do it" B. Gates
Marsh Posté le 14-06-2016 à 10:05:29
Il faudrait que tu testes ton alim seule, tu peux la shinter pour ça
https://www.youtube.com/watch?v=20Rh4OY19NQ
Avec un trombone ou un clip qui maintenant est fourni avec toutes les alims je crois.
Si elle démarre il faudra regarder du côté de la CM certainement. Regarde tes condensateurs au passage s'ils ne sont pas trop bombés.
Marsh Posté le 14-06-2016 à 10:22:16
Merci je test ça.
J'ai pas vu de condensateur gonflé
Marsh Posté le 14-06-2016 à 10:23:29
Je n'ai pas de couleur sur mon câble, est-ce que ce sont les mêmes emplacements pour tous les câbles ? (vert)
Marsh Posté le 14-06-2016 à 11:31:27
C'est standard sauf erreur.
Marsh Posté le 14-06-2016 à 11:32:21
C'est bon, j'ai trouvé un schéma, j'ai testé et rien ne se passe, le ventilo de l'alim ne tourne pas, j'ai ouvert un RMA, j'attends le retour ...
Merci en tout cas !
Marsh Posté le 14-06-2016 à 13:09:52
Essaye de te faire prêter une alim pour faire un test éventuellement.
Perso je te conseille de garder dans un coin une 2e alim, même d'occase mais correcte, pour faire des testes en cas de souci. Ca m' a déjà bien dépanné et ça peut dépanner les copains ;-)
Marsh Posté le 14-06-2016 à 14:41:32
yes, je vais faire ça et en plus c'est mon ordi du boulot, donc ça me bloque....
