Courbe ventilation 980ti
Courbe ventilation 980ti - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2015 à 00:56:52
Bonsoir,
Voilà j'ai une 980 ti Strix dans un boîtier Phantom 530.
J'ai fait un bench avec Firestrike, ma CG est montée jusqu'à 78-79 degrés pour une fréquence de 1418mhz.
Les ventilos restent à 40-46% c'est assez silencieux (ils sont vraiment audible vers 55%)
J'aurai voulu savoir si il y avait un intérêt à faire une courbe de ventilation ? Et comment bien m'y prendre ?
Merci beaucoup et bonne soirée
Marsh Posté le 23-09-2015 à 13:34:56
hello matt05 ;)
les températures sont acceptables mais tu peux effectivement faire une courbe personnalisée sous MSI AB (ou Evga Precision X)
sur ma 980 Ti  par exemple , j'ai modifié la courbe avec MSI AB :  @1434 Mhz en bench , je dépasse pas les 68°C , donc c'est plus que parfait  :love:
pour un volume sonore à peine plus élevé :jap:   (et vu qu'@stock la X3 est déjà super silencieuse ! )
sous MSI AB : settings , onglet fan et là tu fais ta courbe comme tu le souhaites (% de ventilation en fonction de la température ou l'inverse je sais plus :D )
ensuite tu l'actives en cliquant sur fan speed sur l'écran principal de MSI AB pour activer la courbe personnalisée :jap:
regarde ici :
http://blognote32.net/notes/optimi [...] urner.html
Marsh Posté le 23-09-2015 à 13:43:29
Merci beaucoup pour ta réponse.
Tu as quoi comme courbe de ventilation pour que je parte sur une bonne base ? (Si cela te dérange pas ).
J'en ai fait une, je suis à 73 degrés mais avec la ventilation qui grimpe à 60% et pas mal de bruits.
Encore merci pour ta réponse.
Passe une bonne journée.
Marsh Posté le 23-09-2015 à 14:01:17
pas de soucis , voilà la mienne :
http://img15.hostingpics.net/pics/797583msiab2.jpg
c'est peut être pas la meilleure mais moi ca me convient parfaitement ;)
Après attention MSI AB ne fais pas des miracles non plus : le ventirad de la carte joue énormément mais aussi bien entendu la ventilation du boitier etc etc....
A titre d'info , @stock , mon X3 montait à 75°C en bench :jap:
j'aurai pu laisser comme ça mais j'aime bien bidouiller :D
dernière chose : cette courbe vaut pour ma X3 , mais en fonction de ton ventilateur (notamment par rapport au bruit) , elle ne sera peut être pas adaptée , à toi de voir :jap:
Message édité par cyberfred le 23-09-2015 à 14:02:58
Marsh Posté le 23-09-2015 à 14:59:00
merci beaucoup, je vais tester tout ça.
