CPU Limited?
CPU Limited? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2012 à 23:06:26
J'ai pour le moment une Radeon HD5870 et un Core i7 920, je n'ai aucun soucis avec le cpu, mais est-ce qu'il est limiter par a port a la carte qui ce fait vieille... ?
Marsh Posté le 17-07-2012 à 23:30:28
C'est un éternel débat que tu lances, ça va dépendre du jeu en question ainsi que de ta résolution.
Marsh Posté le 17-07-2012 à 23:47:21
En gros (pour 1 jeu X) :
si tu as 10 fps en 1920*1080, puis 20 en 1280*1024 puis 30 fps en 800*600 alors ton cpu est capable de délivrer plus de fps que ta cg ne peu en traiter => GPU limited
si tu as 10 fps en 1920*1080, puis 10 en 1280*1024 puis 10 fps en 800*600 alors ton gpu est capable de traiter plus de fps que ton cpu peu lui en donner => CPU limited
si tu as 10 fps en 1920*1080, puis 20 en 1280*1024 puis 20 fps en 800*600 alors entre le 800*600 et le 1280*1024 tu est CPU limited puis au delà ta CG devient surchargée et ensuite tu es cpu limited.
Après certains dans le forum te diront qu'à partir du moment où ton cpu s'approche des 100% d'utilisation alors tu es cpu limited. Après cette vision reste il me semble assez aléatoire car tout les jeux n'exploitent pas de la même manière le multithread.
Donc le test terrain avec fraps reste il me semble la meilleure méthode.
Message édité par klimro le 17-07-2012 à 23:48:33
Marsh Posté le 18-07-2012 à 01:06:23
sur certain jeux (certain jeux) avec ton cpu o/c (ou un cpu plus puissant) tu gagnera en perf, surtout les fps mini, mais sur d'autre aucune difference
certain jeux sont plus dependent du cpu que d'autre mais en aucune facon tu es cpu limited
Message édité par uNReaLx77 le 18-07-2012 à 01:23:16
Marsh Posté le 18-07-2012 à 15:28:59
Parfois même tu vas oc de 100Mhz, tu vas gagner 10 fps. Ensuite tu oc à nouveau de 500Mhz de plus, tu vas gagner 2 fps...
Si tu veux une config opti, regarde les tests des jeux auxquels tu joue ^^
Mon topic achat / ventes : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3060_1.htm
Marsh Posté le 18-07-2012 à 15:41:32
enfin avec un 920 et une 5870 tu peux quand même joué à tout ce qui existe actuellement :)
Profil D3
Marsh Posté le 18-07-2012 à 15:44:37
Avec un apu tu peux jouer pratiquement à tout mais c'est pas pour ça que tu le mets dans un pc gamer. Si on avait juste besoin de pouvoir lancer le jeu on achèterai jamais rien :p
Marsh Posté le 18-07-2012 à 18:14:02
Il sont peut nombreux les jeux qui prenne 100%, je joue par exemple a World of Warcraft en priorité "Haute" il tourne a 2x% d'utilisation et en moyenne 90-100 fps en ultra pour du 1920x1080
Marsh Posté le 18-07-2012 à 18:18:55
i7 920 CPU limited... et puis quoi encore ?
Tu colles 1 ou 2 HD7970 ça poserait aucun souci.
Marsh Posté le 18-07-2012 à 18:49:50
+1000
Pour ma part, je suis passe d'un i5 760 @ 4ghz à un i7 3770k @ 4.4ghz et je n'ai vu strictement aucune différence dans les jeux. Sur wow je n'ai eu aucun ips de plus en capitale, ce jeu est donc bien limite par le gpu ! (gtx680 dans mon cas, il arrive que j'ai des baisses en dessous des 60 en capital)
Par contre je n'ai pas testé SC2 et anno où le CPU apporte beaucoup.
Par contre dans les autres utilisations mon i7 apporte un confort énorme (déjà il chauffe beaucoup moins et en encodage c'est le jour et la nuit)
Message édité par mrdoug le 18-07-2012 à 18:50:45
