CPU limited avec x1950pro agp8x ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2006 à 12:22:59
Ton CPU risque de limiter de temps en temps ta carte graphique, mais tu auras quand même dans la majorité des cas d'excellentes performances.
Marsh Posté le 04-12-2006 à 12:34:42
Le CPU limited c'est quand même un peu une légende... ok une X1950 Pro va être limitée avec un PIII 800 Mhz qu'avec un P4 à 2.8, j'ai du mal à y croire... tu perds 2 fps, pas plus, faut pas déconner non plus.
Marsh Posté le 04-12-2006 à 13:14:22
En fait, cela touche principalement les petites résolutions comme 1024x768. Une carte graphique puissante pourra par exemple afficher 100 img/s dans un certain jeu, mais couplée à un processeur très faible (ce qui n'est pas réellement son cas effectivement, je pensais à un autre post concernant un XP1600+) tu pourrais très bien tomber à 40 img/s.
Oui, cela restera fluide bien sûr, mais c'est bien là la notion de CPU limited. C'est pour cela que je précise qu'il aura dans tous les cas d'excellentes performances.
Marsh Posté le 04-12-2006 à 13:24:02
Cpu limited, sans aucun doute.
Une 7800gs o/c était cpu limited sur un p4@3.4.
Une x1950pro sur du 2.8 ce sera light, un coup d'o/c et c'est réglé, à peu près ![]()
Marsh Posté le 04-12-2006 à 13:24:07
DOnc un petit OC ne serait pas de trop... par contre comment je fais pour connaitre le type de mon CPU? Je sais pas si c'est un P4 C, E, ? ni le socket...
D'avance merci.
Marsh Posté le 04-12-2006 à 13:26:58
| cyion2000 a écrit : DOnc un petit OC ne serait pas de trop... par contre comment je fais pour connaitre le type de mon CPU? Je sais pas si c'est un P4 C, E, ? ni le socket...   |
Marsh Posté le 04-12-2006 à 02:12:01
Salut!
Je me demandais si associer la dernière x1950 pro en agp8x avec un P IV 2,8ghz et 1go RAM était correct?
Je voudrai pas injecter trop de pognon dans une CG alors que ma config CPU est à la ramasse par rapport à celle ci.
Le duo x1950pro + P IV 2,8ghz est raisonnable?
Je voudrais juste faire tourner les derniers jeux sous bonne résolution sans avoir la désagréable impression d'être CPU limited...
Merci de vos tuyaux!
Message édité par cyion2000 le 04-12-2006 à 13:22:11
