Asus GTX 660 TI qui a cramé, conseils bienvenus ;) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2015 à 22:41:58
Question 1 : Mosfet HS
Question 2 : Quelle est la marque et modèle de ton alimentation ?
Marsh Posté le 03-05-2015 à 00:18:04
Déjà le principe de l'isolant en caoutchouc sous le radiateur, je trouve pas ca très performant, pour l’échange thermique, mais c'est la solution qu'utilise les constructeurs
Tu sais c'est difficile d'incriminer l'alim, a moins que t'es vraiment une bouse de NoName ?
et elle montait a quelle temperature, ta CG, en Full ?
Ce sont des composants qui chauffent énormément et une défaillance de l'un d'entre eux n'a rien d'exceptionnel et est imprévisible...
Marsh Posté le 03-05-2015 à 00:53:57
Merci pour vos réponse
L'alimentation est une Antec HCG Modulaire - 620W, donc à priori, très bonne et la température montait à 91°c ces derniers temps.
Donc si je comprends bien, c'est un élément d ela carte qui a grillé, indépendamment de la carte mère ou de l'alimentation...
La carte mère est une Asus P8Z77-V LX...
A la fois je suis déçu de la durée de vie de ma carte graphique (3 ans) mais en même temps si rien d'autre n'est touché, plutôt rassuré... A confirmer ^^
par contre c'est le petit carré blanc à gauche du Mosfet qui a grillé, c'est la même chose?
Marsh Posté le 03-05-2015 à 02:23:21
Tu as une bonne alimentation, je ne penses pas qu'on puisse l'incrimer.
Quand tu dis 91°C tu parles du gpu ou de la température des vrm ?
Car un gpu à 91°C c'est pas choquant mais pour cette carte c'est beaucoup
http://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,8.html
Le refroidissement des VRM est vraiment cheap alors il suffit d'un boitier mal refroidi, un peu de poussière et hop tes mosfets lâchent.
Marsh Posté le 03-05-2015 à 07:50:46
Oui 91°C, si c'est pour le GPU, c'est clair que c'est trop, l'Asus est donnée a 60°C en full !
elle était OC ta carte ?
la photo manque de zoom, mais si c'est le petit composant a coté du mos, c'est juste une résistance
mais ca ne veut pas dire qu'elle soit la seule a être HS, c'est peut être a cause du mos qu'elle s'est grillée ?
Marsh Posté le 03-05-2015 à 08:32:38
ce composant près du mosfet, vu qu'il a coulé et vu la couleur ce n'est pas une résistance mais un condensateur en cms. son changement pourrait peut-être réparer ta carte mais c'est pas dit, c'est peut-être juste une conséquence d'un problèmes sur le mosfet.
Marsh Posté le 03-05-2015 à 12:43:13
Encore une fois merci pour vos réponses et votre aide
Mon boîtier est très bien refroidi, Fractal Define R4 + 4 ventilos + Hyper 212 evo sur Proc.
Par contre, plein de poussière, cela fait un an au moins que je n'avais pas nettoyé, c'est cela de délaisser sa machine pour une femme
La carte était OC d'origine mais ne dépassait pas généralement les 78°c...
La résistance est blanche car le cache en plastique qui recouvrait cette partie a fondu en fait...
Encore une fois, rassuré que cela ne puisse être provoqué par l'alimentation ou la CM.
Meilleur zoom ![]()
Marsh Posté le 03-05-2015 à 14:49:23
| regis98 a écrit : Oui 91°C, si c'est pour le GPU, c'est clair que c'est trop, l'Asus est donnée a 60°C en full ! |
je ne sais pas ou tu as vu ca mais sur le site de nvidia la GTX 660 ti est donnée pour 97 degrés.
http://www.nvidia.fr/object/geforce-gtx-660ti-fr.html
une GTX 660 ti donnée pour 60 degrés maximum, c'est pas possible.
Marsh Posté le 03-05-2015 à 15:00:32
| Washi a écrit : Encore une fois merci pour vos réponses et votre aide Mon boîtier est très bien refroidi, Fractal Define R4 + 4 ventilos + Hyper 212 evo sur Proc. La carte était OC d'origine mais ne dépassait pas généralement les 78°c... Encore une fois, rassuré que cela ne puisse être provoqué par l'alimentation ou la CM. |
Le boitier semble aussi être bien refroidi, quand tu dis que c'est le cache en plastique qui a fondu, peux tu me montrer de quoi il s'agit ? Je ne vois pas très bien de quelle pièce tu parles.
Avec le zoom on peut mieux voir mais difficile de déterminer où cela a cramé en premier. ça serait réparable mais faut un peu de connaissance en électronique et soudure. Essaye de détacher le bout en plastique qui a fondu sans tout arracher.
Edit : Ok je vois c'est un bout du pad thermique qui a fondu.
Marsh Posté le 03-05-2015 à 18:11:18
| michael777 a écrit : |
Le 97° qu'ils donnent sur leur site n'est pas la température d'utilisation. C'est la température maximum à partir de laquelle le pc va se mettre en sécurité pour éviter d'endommager les composants.
Marsh Posté le 03-05-2015 à 18:30:53
| Bjorkdar a écrit : |
et donc c'est la température maximale d'utilisation.
et non pas 60 degrés comme dit plus haut
Marsh Posté le 03-05-2015 à 18:33:19
C'est la que je l'ai pris, sur le lien de matyas69
Oui ca ressemble a un condo céramique, mais c'est vrai que c'est le pad qui a fondu dessus...
le PCB a l'air quand même bien attaqué autour, signe, que ca a bien cramé !
Il faudrait que tu nettoies la zone, pour que ca soit plus visible
Marsh Posté le 03-05-2015 à 18:56:11
| regis98 a écrit : C'est la que je l'ai pris, sur le lien de matyas69 |
ok.
mais faut bien préciser que ton lien ne fait pas mention des températures maximales admissibles, c'est simplement un relevé de température à l'utilisation.
j'avais une GTX 660 ti, elle montait vers 65 degrés (comme indiqué sur ton lien) mais elle pouvait monter beaucoup plus haut. Le gars qui habite par exemple dans un pays tropical ou il fait 35 degrés toute l'année avec 80% de taux d'humidité, sa GTX 660 ti va monter peut être vers 75 - 80 degrés, sans que ce soit un problème pour autant.
perso je pense que la poussière n'a pas du aider....
Marsh Posté le 03-05-2015 à 21:45:44
heuuu Ce n'est pas parceque c'est une température maximale que c'est une température d'utilisation ![]()
Marsh Posté le 03-05-2015 à 23:47:48
J'ai finalement retiré le bout de plastique fondu mais le pc ne s'allume plus lorsque je l'installe alors que sous la HD4000 de la carte mère tout roule parfaitement. Je n'ai pas de connaissance en electronique, ni les outils. J'ai donc craqué pour une 960 en remplacement et j'ai nettoyé le pc.
Avez-vous un dernier conseil avant d'installer la nouvelle carte? Un logiciel à faire tourner pour vérifier l'état global de la machine?
Et merci encore pour vos aiguillages ![]()
Marsh Posté le 03-05-2015 à 23:53:47
bah tu utilises des trucs du genre CCleaner et co pour la partie logiciel.
Pour la chauffe interne du PC, tu peux acheter des filtres à poussière que tu peux mettre sur l'entrée de tes ventilations. Après, un nettoyage régulier ne fait pas de mal. Un coup de soufflette sur la terrasse, ca ne coute rien ^^
Marsh Posté le 04-05-2015 à 09:49:55
hmmm peut être, la fatigue ne m'a pas aidé mais ce n'est pas complètement à côté de la plaque puisqu'il parle de l'état globale de sa machine ^^
Mais un stress test ne servira pas à grand chose puisque une panne, c'est aléatoire. Ca fait chier tout le monde, mais c'est comme ca.
Si tu veux chercher une panne potentiel, tu aura plus de chance de la voir à l'oeil nu que via un logiciel. Ce serait trop facile sinon ^^
Je pense que tu ne peux ""controler"" que l'état de tes disques dur et de ton alim. Tu installes un logiciel du genre CrystalDisk info et tu connaitra l'état approximatif de ton DD. Mais bon, c'est seulement si il te dit que c'est dangereux que tu apprendra quelque chose.
Installe un logiciel HWMonitor et/ou occt pour contrôler tes tensions (stabilité, correspont elle a ce qu'elle doit fournir, ..). Mais tu ne verra pas celle du 12v (celui des cartes graphiques).
Ton CPU, il chauffait à combien? Car temps que tu as les mains dans le pc, tu pourrais changer la pâte thermique. Ce serait déjà ça de pris pour "" l'entretien "" de ton PC
Marsh Posté le 04-05-2015 à 10:57:24
En effet je pensais à un stress test et merci tu m'as guidé dans ce sens
Je ne surveillais que trop peu mes températures, je serai plus vigilent. Et mieux entretenir mon pc, malgré le define R4 et 4 ventilos + filtres, c'était bien craspouille quand même :-)
J'installe et je vous tiens au courant. Je ferai surement un retour comparatif par la même occasion entre la 660 et la 960.
Marsh Posté le 07-05-2015 à 17:50:27
Alors, j'ai installé la nouvelle carte graphique qui en plein jeu (world of warcraft) en ultra monte à 60°C. C'est la MSI 960 Gaming 2G et je tourne à 60 ips constant, ce que je ne pouvais faire avec la 660 (du moins en ultra).
Par contre, j'ai fais sauter les plombs et je ne sais aps si cela est un hasard ou vient du PC. J'ai installé les programmes cités et d'ailleurs voici le fichier de HWMonitor car je ne sais pas ce que cela indique vraiment et si mes tensions sont bonnes...
Fichier HWMonitor
Si vous pouvez m'aider à mieux lire les infos? Merci d'avance.
Marsh Posté le 07-05-2015 à 21:14:35
Tu es sur que c'est le pc qui a fait sauter les plombs? Car ce n'est surement pas l'alimentation qui manque de puissance. Ta 660 consommait plus que ta 960.
Regarde si tu n'aurais pas foiré un branchement (normalement non car le pc n'aurait pas démarré)
Perso, je ne sais pas lire ces infos. j'ai juste cité les programmes en espérant qu'une personne continue le sujet ^^
Essaie lancer un PowerSupply sur OCCT. Si les plombs sautent à nouveau, je crains que ton alim commence à faire des conneries. As tu une autre alimentation sous la main?
Marsh Posté le 07-05-2015 à 22:07:06
Je n'ai pas d'autre alim...
Mais finalement les plombs sautent même sans PC donc ca vient pas de là... la poisse. Je me demande par contre si l'alim a pu faire sauter les plombs et endommager le dijoncteur? Ca me paraît gros quand même, surtout que j'ai pu jouer 1heure au moins sans souci!
Plus qu'à appeler l'électricien...
Marsh Posté le 07-05-2015 à 22:35:47
hwmonitor ça doit plus ressembler à ça:
mais moi je préfère largement hwinfo qui donne plus d'infos
(la température des VRM par exemple
lui ressemble à ça:
Marsh Posté le 08-05-2015 à 13:51:25
Si ton alim était défectueuse au point qu'elle aie réussi à endommager l'installation électrique de ta maison, ton pc ne serait plus de ce monde :x
Pour tes plombs qui sautent, c'est quel disjoncteur qui saute? Celui près de ton compteur? ou un autre?
Marsh Posté le 11-05-2015 à 13:01:04
comme le dise les autres ton sautage de plomb n'as surement rien à voir avec ton pc sinon tu t'en serait vite aperçut ( il serait dans un sale état) .
t'as 660ti devait être défectueuse depuis un petit moment, c'est pour cela qu'elle chauffé beaucoup et que tu n'arrivé pas a faire tourné wow à 60fps ( throttling) , car dans les fait la 960 est guère plus performante qu'un 660ti (+/- 10%)
Marsh Posté le 02-05-2015 à 22:19:58
Coucou tout le monde, j'ai ma carte graphique qui a lâchée et peut être que certains peuvent m'aider.
Le PC s'est éteint, forte odeur de cramé... J'ai finis par localiser l'incident, c'est sur la carte graphique derrière les ventilos, point indiqué par la flèche rouge.
1) si certains savent de quel élément il s'agit, je suis preneur.
2) je veux être sûre que ma nouvelle carte graphique ne crame pas de la même manière, comment je peux vérifier si l'incident n'est pas la conséquence d'un dysfonctionnement de l'alimentation ou de la carte mère...?!
Merci pour votre aide, au prix du GPU je n'ai pas envie que cela m'arrive trop souvent (bien entendu celle-là est hors garantie...)
Mon PC fonctionne normalement sur le GPU de la carte mère, le PC ne démarre pas si je remets le GPU défectueux, si ça peut aider...
