Crash après changement de Gpu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2021 à 15:16:23
a tout hasard; l'alim de 500w, peut tu nous dire la marque svp, histoire de lever un doute
Marsh Posté le 30-12-2021 à 15:29:12
C'est celle de ma 1ere config, je ne me rappel pas la marque je vais lui demander de regarder.
Ce n'est pas une alim de qualité c'est sur, mais elle fonctionné bien avec ma 1060.
Marsh Posté le 30-12-2021 à 16:07:01
Oui sauf que le FX est un four à 125W, et la Radeon peut pomper 250W en crête, c'est pas une 1060 quoi...
Avec une alim 500w de qualité ça peut se tenter mais la visiblement c'est un très mauvais combo.
Marsh Posté le 30-12-2021 à 16:14:59
Aie ducoup pour etre sur que le probleme viens de l'alim il faudrais qu'il test en bridant le gpu et voir si cela tiens ?
Marsh Posté le 30-12-2021 à 16:19:55
Pas garanti du tout que ça suffise mais oui qu'il baisse franchement les fréquences GPU etc
Marsh Posté le 30-12-2021 à 16:27:24
ok, on va tester ça. L'étape suivant c'est de tester avec une meilleure alim je suppose histoire d'être fixé ?
Marsh Posté le 30-12-2021 à 16:30:09
Oui je te dirais bien de faire des tests OCCT GPU et global mais donne nous d'abord la marque et le modèle de l'alim histoire que ça fasse pas un gros boum et des flammes
Marsh Posté le 30-12-2021 à 16:31:06
on a déja fais un test occt, le pc a freeze =(
Mais pas de flammes
Marsh Posté le 30-12-2021 à 16:35:18
| djamyjam a écrit : on a déja fais un test occt, le pc a freeze =( |
privé de barbeuc ^^
Marsh Posté le 30-12-2021 à 16:53:22
ReplyMarsh Posté le 30-12-2021 à 19:34:15
| djamyjam a écrit : Pour info l'alim est un lepa N500 |
OK, "lépa terrible".....vraiment.
Essayez de baisser les fréquences de la CG, GPU surtout ![]()
Marsh Posté le 30-12-2021 à 19:49:15
| zonka a écrit : |
ok je sais pas si je valide ce jeu de mots
on est en train de tester a 800Mhz sur plusieurs jeux, ça a l'air de tenir.
Marsh Posté le 30-12-2021 à 20:03:43
Perso jeux de mots validé à chaque fois que je croise une LEPA
(j'en ai acheté et même conseillé au début, dans la mesure où c'est une sous-marque d'ENERMAX, qui en son temps était un constructeur d'alims increvables, mais vu le nombre de gags même sur les LEPA genre MAXBRON 1500W etc) ; à terme, je conseillerais une Seasonic 650W, mais ça va valoir plus cher que la config entière
les alims c'est une jungle, 95% des marques sous-traitent, et parfois dans une MEME GAMME, tu as de l'excellent et du médiocre (genre 650W fabriquée par Seasonic, 500W fabriquée en chinoisium qui explose)
Si vous optez pour un changement d'alim, on verra, mais bon, une classique à pas bcp plus cher qu'une merde genre HEXXYON, RAPTOXX, AEROCOOL, TAGAN.... => Seasonic 650W https://www.amazon.fr/Seasonic-S12I [...] 07MWHRG99/
Marsh Posté le 30-12-2021 à 20:21:08
tu lui conseillerais de garder son alim et d'investir dans un combo cm/cpu moins gourmand (et possiblement plus performant) ou vraiment changer l'alim en priorité ?
Marsh Posté le 30-12-2021 à 20:23:38
En tous cas il n'a toujours pas eu de crash a 800mhz alors qu'hier il ne tenait pas 5mn... donc il semblerait que vous ayez tapé dans le mille et incriminant l'alimentation en 1er.
Merci pour tous vos retours ![]()
Marsh Posté le 30-12-2021 à 21:05:47
| djamyjam a écrit : tu lui conseillerais de garder son alim et d'investir dans un combo cm/cpu moins gourmand (et possiblement plus performant) ou vraiment changer l'alim en priorité ? |
Nan, mais il faut changer l'alimentation, c'est pas une option.
Marsh Posté le 30-12-2021 à 21:29:36
Clairement, ça tournera gentiment avec une alim correcte
Marsh Posté le 30-12-2021 à 22:19:33
Super, merci pour tout, passez un bon reveillon !
Marsh Posté le 07-01-2022 à 18:04:27
Bon je reviens vers vous car apres avoir changer l'alim pour une 700w 80+ gold, les crash persiste quand on remet la fréquence de base.
Marsh Posté le 07-01-2022 à 20:49:04
Marque de la 700w gold quand même?
Et ça ne plante plus en baissant les fréquences de la CG comme précédemment ?
Après la CG d'occasion fatigue peut-être ? Essaie de voir si ça marche en baissant les fréquences du GPU *ou* de la VRAM ?
Marsh Posté le 07-01-2022 à 21:14:05
ReplyMarsh Posté le 07-01-2022 à 21:21:12
| djamyjam a écrit : enermax l'alim. |
C'est une marque merdique, Enermax. Fallait acheter une Seasonic
Marsh Posté le 07-01-2022 à 21:35:59
Purée.... En effet.....
Bon, normalement ça devrait passer quand même ceci dit.
La VRAM est susceptible de fatiguer = avec fréquences GPU normales et VRAM seulement diminuées ça passe? Et l'inverse ?
Marsh Posté le 08-01-2022 à 13:10:41
| Scrabble a écrit : |
Genial ton commentaire a totalement régler le probleme, merci pour cette intervention
plus serieusement j'allait pas lu faire acheter un alim qui vaut presque le prix de sa config....
Marsh Posté le 08-01-2022 à 13:13:26
| zonka a écrit : Purée.... En effet..... |
Pour la Vram ça ne change rien, mais avec le downclock gpu ça fonctionne.
PS : j'ai acheté la carte sur le forum, est ce que je doit contacter le vendeur?
Marsh Posté le 08-01-2022 à 13:17:28
Sinon pour la Enermax ça n'en reste pas moins vrai : avec une Seasonic, on serait CERTAINS que c'est un défaut de la carte graphique ; avec cette Enermax, on se dit que c'est PROBABLEMENT la carte quand même
Il est raisonnable de contacter le vendeur à ce stade.
Ceci dit, faut voir la baisse de fréquence GPU nécessaire pour stabiliser : si c'est 5% OK, si c'est 50% c'est pas acceptable etc.
Marsh Posté le 08-01-2022 à 13:40:16
Je comprend pour l'alim, j'étais peut etre un peu susceptible ce matin désolé.
1100mhz de base et baissé a 900mhz il n'y a plus de soucis.Je pense qu'il va resté comme ça en attendant d'avoir du budget pour tout changer.
Merci pour ton aide zonka et bon week end.
Marsh Posté le 08-01-2022 à 14:03:12
Y'a pas de souci, et sinon on est tous un peu stressés ces temps ci. Enfin depuis 2 ans y'a des trucs qui aident pas disons ![]()
Pour l'alim pas de regret, l'ancienne était quand même un vieux truc
le gag c'est que LEPA = ENERMAX = pas top. Bref !
Marsh Posté le 30-12-2021 à 15:04:55
J'ai acheté sur le forum une carte graphique R9 270x saphirre pour un amis qui avais un gt 710.
Hier il a installé le nouveau gpu, puis désinstallé Geforce experience et il a installé radeon software pour avoir les pilotes de son nouveau gpu.
Le problème c'est qu'un fois en jeu ( plusieurs jeux testés) celui crash au bout de 3 a 5 min en affichant un message d'erreur.
Pour info sa config est fx 8320 / 16 ddr3 kingston et une alim 500w
le message d'erreur :
https://ibb.co/Hx38zxP
Je ne sais pas si je donne assez d'informations a la résolution du problème mais perso je suis largué et lui encore plus.
Merci de votre aide
