Crash en serie ! (GTX 780 driver)
Crash en serie ! (GTX 780 driver) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2013 à 18:08:37
je viens d'acheter un nouveau PC dont voici la configuration :
Windows 7 Service Pack 1, 6.1, build: 7601
GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7-3930K CPU @ 3.20GHz Intel586, level: 6
12 logical processors, active mask: 4095
RAM: 17126522880 total
Geforce Asus 780 oc
Mais Très souvent, en jeux ou sous windows, j'ai un blocage et le pc redémarre, et voici le message d'erreur :
Signature du problème :
  Nom d’événement de problème:    BlueScreen
  Version du système:    6.1.7601.2.1.0.768.3
  Identificateur de paramètres régionaux:    1036
Informations supplémentaires sur le problème :
  BCCode:    116
  BCP1:    FFFFFA8013720010
  BCP2:    FFFFF880063E0700
  BCP3:    FFFFFFFFC000009A
  BCP4:    0000000000000004
  OS Version:    6_1_7601
  Service Pack:    1_0
  Product:    768_1
J'ai ensuite utilisé WhoCrashed et voici le résultat :
On Tue 13/08/2013 15:54:29 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\081313-10155-01.dmp
This was probably caused by the following module: nvlddmkm.sys (nvlddmkm+0x8ED700)
Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFA8013720010, 0xFFFFF880063E0700, 0xFFFFFFFFC000009A, 0x4)
Error: VIDEO_TDR_ERROR
file path: C:\Windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys
product: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 320.49
company: NVIDIA Corporation
description: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 320.49
Bug check description: This indicates that an attempt to reset the display driver and recover from a timeout failed.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: nvlddmkm.sys (NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 320.49 , NVIDIA Corporation).
Google query: NVIDIA Corporation VIDEO_TDR_ERROR
J'ai désinstaller et réinstaller les pilotes de la CG mais le problème persiste.
Le contrôle des température des composant n'a rien donné de particulier.
Avez vous une solution à envisager pour régler ce problème.
Cordialement
Message édité par Vanx le 13-08-2013 à 21:47:50
Marsh Posté le 13-08-2013 à 18:13:14
conflit / driver carte graphique foireux ( en ce moment c'est la mode chez nvidia ( on se demande s'il le font pas expres même ( surtout sur le vieux matos ) )
Marsh Posté le 13-08-2013 à 18:38:05
oui j'ai vu ça, mais là c'est pas du vieux matos, tout est neuf et le carte viens juste de sortir.
Marsh Posté le 13-08-2013 à 18:39:25
Tu as essayé avec des drivers antérieurs ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 13-08-2013 à 19:19:27
Je sais pas trop lesquels prendre, mais dans le fond ça fait chier de payer une carte 700€ pour prendre des vieux driver mal optimisés pour que la carte soit stable ^^
Marsh Posté le 13-08-2013 à 19:48:21
Moi je dirais que la carte est trop nouvelle par rapport aux drivers, qui ne sont pas encore au point.  :D
Marsh Posté le 13-08-2013 à 20:01:02
Bon avec les derniers béta ça semble stable pour le moment.
Marsh Posté le 13-08-2013 à 20:20:54
Et bien non le problème est toujours le même; je ne sais plus quoi faire !
Marsh Posté le 13-08-2013 à 22:18:44
Essayes tout de même avec un driver plus ancien (genre 316.XX ou 318.XX) ça n'impactera pas grand chose voir rien du tout sur l'optimisation des jeux actuelles  :D . Les nouveaux drivers sont pas fiables pour le moment.
Marsh Posté le 13-08-2013 à 23:18:07
Bon je viens de remarquer quelque chose…
J’ai désinstallé les driver et là le PC est stable donc ma question.
Est-ce que ça vient des driver ?
Est-ce que ça peut venir des problèmes sur la carte ?
Marsh Posté le 14-08-2013 à 19:01:28
Après quelques heures de stabilité... me revoici avec un crash :
On Wed 14/08/2013 16:55:23 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\081413-9859-01.dmp
This was probably caused by the following module: dxgkrnl.sys (dxgkrnl+0x5D054)
Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFA800CDC8010, 0xFFFFF88008D3C4A8, 0xFFFFFFFFC000009A, 0x4)
file path: C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: DirectX Graphics Kernel
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
Google query: Microsoft Corporation VIDEO_TDR_ERROR
Marsh Posté le 15-08-2013 à 07:54:32
Personne ne pas m'aider ?
Marsh Posté le 15-08-2013 à 09:58:20
Peut-être une solution un peu trop radicale ---> Réinstaller complètement Windows ...
Marsh Posté le 15-08-2013 à 14:44:37
Geforce Asus 780 oc.
Oc d'origine ou pas ?
Marsh Posté le 15-08-2013 à 17:04:33
Oui d'origine, j'ai rien touché sur ce point.
Oui le formatage, mais est ce un problème logiciel ou matériel ?
Sinon je renvoi le tout aux vendeurs.
Marsh Posté le 15-08-2013 à 18:59:15
Renvoies le tout à ton revendeur ça sera plus simple je crois.
Marsh Posté le 15-08-2013 à 19:15:53
ouep , étrange comme souci :spamafote:
Possible que la carte ait un problème tout simplement.
j'ai une 780 depuis un moi et demi et je n'ai aucun problème de drivers ou de plantage particulier :spamafote:
(et pourtant je la fait chauffer :D )
edit : essaye tour de même les derniers (326.41)
edit 2 : j'ai rien dit , tu as mis les derniers beta entre temps.
Message édité par cyberfred le 15-08-2013 à 19:18:54
Marsh Posté le 15-08-2013 à 20:34:41
Tu as quoi comme alim pour ce monstre ?
Marsh Posté le 16-08-2013 à 07:47:58
Pour l'alim : be quiet! PURE POWER L8-730W
C'est étrange car en stress test le carte est stable et le plupart des plantages n'ont pas lieu en jeux.
Je renvoi tout au monteur de toute façon.
y'a peut être eu un pb sur le transport entre l'alim la CG et le carte mère.
Marsh Posté le 19-08-2013 à 21:08:49
Tout ça ça me donne pas envie de mettre mes driver à jour, je vais rester sur la 320.49 pour mon SLI de 770gtx, pas de problèmes pour le moment alors on va attendre pour les 326.41
Marsh Posté le 19-08-2013 à 23:04:14
c'est les driver cherche pas t'aura jamais de problème en jeux
= driver , qui plus est conflit driver avec flash c'est souvent le cas :o
Marsh Posté le 20-08-2013 à 13:17:03
Les overclokages d'origine peuvent ètre parfois ètre instable aussi,ma gigabyte 570 SOC ne tenait pas la fréquence promise 945mhz,obligé de descendre a 900mhz.
Marsh Posté le 20-08-2013 à 13:27:20
Tu peux tester ceci :
Etape 1 :
Il faut ouvrir la fentre "propriété système", par exemple en cliquant droit sur "Ordinateur" et cliquant sir le lien à gauche "Protection du système".
Une fois cette fenêtre ouverte, selectionner l'onglet "Matériel" puis cliquer sur "Paramètres d'installation des périphériques", enfin cocher la case "Non, je préfere choisir manuellement"
Etape 2 :
1. Go to Add/Remove Programs
2. Uninstall all Nvidia associated software (May require several reboots)
3. Reboot the computer and log back into windows as normal
4. Go to folder options and select “show hidden files and folders”
The next part of the guide will remove all Nvidia files and folders from the computer.
5. Go to your C drive and remove any “Nvidia” folders if there is any
6. Double click the “Program Data” folder (Normally hidden) and remove all Nvidia folders
7. Go back to C and double click “Program Files” and remove all Nvidia folders
8. Go back to C and double click “Program Files (x86)” and remove all Nvidia folders
9. Go back to C and double click “Users”
10. Access the name of your windows profile and double click “AppData” (Normally hidden)
11. Check the “Local”, “LocalLow” and “Roaming” folders for any Nvidia folders and remove them.
12. Go back to “Users” and check the “Default” folder (Normally hidden)
13. Double click “AppData” (Normally hidden)
14. Check the “Local” and “Roaming” folders for any Nvidia folders and remove them.
The next part of the guide will remove registry entries left by the Nvidia drivers.
15. Close everything down and go back to your desktop
16. Click start, then type “regedit”.
17. Click “HKEY_CURRENT_USER” and extend the folder
18. Click “Software” and extend the folder
19. Remove all Nvidia Folders
20. Click “Wow6432Node” and extend the folder (Within the software folder)
21. Remove any Nvidia folders
22. Click “HKEY_LOCAL_MACHINE” and extend the folder
23. Click “SOFTWARE” and extend the folder
24. Remove all Nvidia Folders
25. Click “Wow6432Node” and extend the folder
26. Remove all Nvidia Folders
27. Click “HKEY_USERS” and extend the folder
28. Click “.DEFAULT” and extend the folder
29. Click “Software” and extend the folder
30. Remove all Nvidia folders
31. Click “S-1-5-18” and extend the folder
32. Click “Software” and extend the folder
33. Remove all Nvidia folders
34. Click “S-1-5-21-1632250243-966907716-928185508-1000” and extend the folder
35. Click “Software” and extend the folder
36. Remove all Nvidia Folders
37. Close down regedit and empty your recycle bin
38. Undo the folder options change to hide the hidden folders
39. Reboot
40. Install your AMD/Nvidia drivers and reboot
ps: n'installe pas les pilotes 3D si tu n'en à pas besoin :jap:
Message édité par WizardPC le 20-08-2013 à 13:28:11
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
Marsh Posté le 20-08-2013 à 16:13:46
A mon avis son PC est déjà chez SAV de la boutique ou il l'a acheté. ;)
Marsh Posté le 20-08-2013 à 20:26:09
Au pire ça aurait fait du tri sur le PC, j'ai supprimer 6Go de drivers Nvidia :heink:
Marsh Posté le 20-08-2013 à 20:40:37
Bonsoir, de plus en plus de Vert sur les problèmes de drivers et matériels.
OK troll OFF.
Marsh Posté le 20-08-2013 à 20:53:22
Faudrait pas que ça reste unique au Rouge :ange:
Marsh Posté le 01-11-2013 à 18:06:04
J'ai aussi eu ce problème sur une GTX670 et une 9800GTX+. Comme je pensais que le problème venait de la carte graphique j'ai essayé deux cartes.
Je ne pourrai pas t'expliquer pourquoi, mais le problème c'est résolu lorsque j'ai activé l'iGP (le chipset graphique intégré aux processeur). Mon processeur est un i5-2500k, et comme ton processeurs il embarque un iGP. Ce réglage se fait au niveau du bios de la carte mère.
A la base, avec une carte graphique dédié, je me suis dit que "l'iGP ne servant à rien autant le désactiver", et cela a été la cause de l'instabilité de mon système. Je sais...c'est illogique, mais les faits sont là. En activant l'iGP tout est redevenu en ordre.
Je précise que mes deux écrans sont connectés sur les ports vidéo de ma carte graphique (et pas sur ma carte mère).
Bonne soirée
