Crossfire ATI 4870 sur chipset P45 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2008 à 21:27:32
"c'est qu'on doit brancher les DEUX connecteurs cross sur les cartes"
ca logique et normal.
sinon tu n'est pas le premier que je vois avec soucie crossfire+vista64...
Marsh Posté le 14-08-2008 à 21:35:46
C'est à cause de VISTA64 ???
Pourtant le dernier Catalyst est certifié Vista 64 Ultimate (celui que j'ai...)
Marsh Posté le 14-08-2008 à 21:39:08
peut pas dire avec certitude,mais vista64,c'est pas encore la panacée.
dommage que tu sois pas en multiboot avec un xp ou vista 32 pour vérifier.
la preuve,les autre avec un xp ou vista 32 ça marche bien.enfin pas de soucie avec l'os quoi.
Marsh Posté le 14-08-2008 à 21:51:42
Hum hum...
Comme tu dit c'est bien dommage oui...
Mais chez un ami le SLI fonctionne très bien sous VISTA64!
Alors je vois pas pourquoi le Cross Fire non...
Bon je vais enlever le pont entre les cartes pour voir on verra bien...
Donc plus de cross fire mais 2 cartes distinctes...
Si ça plante encore j'opterai pour une alim insuffisante
Marsh Posté le 14-08-2008 à 23:26:27
Il ne faut mettre qu'un seul pont entre les deux cartes hein
A ta place je désintallerai complètement tous les drivers Ati et je les réinstallerais.
Marsh Posté le 15-08-2008 à 00:12:32
Je vais faire mieux... je vais reformater complètement, et partir avec mes 2 cartes dès le début...
Si je mets qu'un seul pont, il reconnait pas les cartes en cross fire...
A moins qu'il faille le mettre spécifiquement sur l'un des deux..
Bon c'est en train de reformater là...
PS: Autre problème, Vista ne voit pas mon deuxième DD alors qu'il est présent dans le bios...
Marsh Posté le 15-08-2008 à 10:41:58
Il faut utiliser un pont si tu as 2 cartes 3d, et 2 si tu en as 3
J'espère que ça va fonctionner suite au formatage ^^
Marsh Posté le 15-08-2008 à 17:58:15
re...
Ben ça n'a rien donner
Pour les ponts, il faut bien mettre les deux jme suis renseigner...
Le problème vient de l'alim, j'ai changé tous les branchements d'alim pour tester, maitenant les CG sont branchés chacune sur une ali PCIE native + un raccord molex/PCIE sur la même ligne que les lecteurs DVD
Résultat : Platage du PC quand je fais tourner un lecteur!!!
Donc Alim CoolerMaster 650watts à proscrire pour le CrossFire!!!
Je change demain pour un 880Watts modulable avec 4 PCIE natif et 4 lignes 12V....
Par contre même en configuration avec une seule CG, le 2nd DD n'est toujours pas reconnu dans Vista mais vu dans le Bios... Hum hum... Help please!!!
Marsh Posté le 15-08-2008 à 19:26:54
Salut, j'ai aussi un probleme avec mon crossfire de 4870 sous vista 64.
Lorsque le crossfire n'est pas activé, aucun problème, lorsque je l'active, des l'arriver sous windows ou peu de temps apré, freeze puis ecran bleu erreur atimdiag ou autre...
J'ai remis un XP sp3 tout bête. Même problème, que ce soit avec les catalyst 8.6 hotfix, 8.7 beta, 8.7 normaux et 8.8 beta.
Je suis également sous chispet P45 et mon alim est une corsair HX-520.
J'ai commandé une corsair TX-750, on verra bien si ça viens de ça.
Malgrès que mon alim ne soit très certainement pas assez puissante pour le CF en full charge, il devrait le faire tout de même tourner sous windows.
Sachant que j'ai également essayer de mettre mon alim corsair 520 uniquement pour le crossfire et le reste de ma config alimenté par une autre alim.
Donc a mon avis c'est pas un soucis d'alim, mais bon on verra bien.
Vista 64 aussi je ne pense pas qu'il soit la cause du problème, car même sous xp 32bits c'est pareil.
Je pense donc peut être à un soucis de pilotes ou du chispset incompatible. :-/
Dans tous les cas, va faloir attendre pour profiter du crossfire
malgrès qu'avec deja une carte, les jeux tournent très bien.
Marsh Posté le 16-08-2008 à 07:11:35
Ok tiens moi au courant je vais chercher mon alim cet am.... On verra bien...
Je vais voir si je trouve pas un Q9550 aussi :-)
Marsh Posté le 16-08-2008 à 11:45:16
Salut, bon j'ai essayer un autre truc, j'ai flasher mes cartes, j'en ai profité pour les o/c via le bios
, puis j'ai tout désinstallé ce qui touche à ATI, puis j'ai réinstaller les 8.7, uniquement les drivers sans le CCC.
Puis ATI TRAY TOOL pour activer le crossfire sans passer pae le CCC, mais pareil, BSOD quelques secondes après être arrivé sous 'dows :-/.
Je reçoit mon alim demain, je croise les doigts !
Marsh Posté le 16-08-2008 à 15:22:10
Ben je vais t'en dire plus ce soir!!! Je rentre pas avant d'avoir trouvé une 800Watts 4 lignes ou 1000watts.....
Merci pour m'avoir fait part de ton test :-)
Marsh Posté le 16-08-2008 à 23:00:52
Bon j'ai ma nouvelle alim (Hyper 770W quad SLI certified), et après avoir mis 1heure à faire fonctionner ma CM pour je ne sais quelle raison (j'ai dû tout sortir puis remettre pour avoir qque chose), puis reformaté tous mes disques puis réinstallé VISTA ULTIMATE 64BITS, installé les drivers de la CM + Catalyst 8.7 et ben... euh.... toujours le même souci!!!
Après démarrage de windows, à peine 1min après, l'écran se fige, voir même pendant le chargement... Donc je pense que je peux éliminer l'alim...
A savoir que le mode sans échec fontionne parfaitement...
Qui a déjà fait du CrossFire avec 2 4870?
Sur quelle carte mère?
Quel OS?
De mon coté c'est une MSI P45 NEO 2 + VISTA ULTIMATE 64
Marsh Posté le 16-08-2008 à 23:29:28
Ton pc marche bien lorsque tu n'a qu'une carte d'activée ?
Quel est ton écran ? Aparament il y aurai peut être aussi des soucis de DVI cf ce topic :
http://forums.amd.com/game/message [...] TMP=Linear
(j'ai testé leurs divers solutions et ça ne marche pas chez moi)
Tu a tésté avec un xp 32bits ? moi oui c'est pareil.
Alors étant donné que les quelques personnes sur le forum d'amd qui ont le même problème que nous, ont également du chipset P45, je suis quasi sur que ça viens de ça.
Si quelqu'un a un CF de 4870 qui marche sur du P45, qu'il se manifeste sur ce topic ![]()
Marsh Posté le 17-08-2008 à 01:15:03
Up!
Tout à fait! Si qqun a un CF sur P45 qu'il nous informe SVP....
Mon PC fonctionnait très bien avant que j'achète la 2ème carte une semaine après...
Une fois installé, ça a commencé à être la merde!!!
Même si je reviens en arrière en ne laissant qu'une seule carte, ben le problème reste! je ne sais vraiment plus quoi faire.
Mon écran est un LG tout neuf 24" Full HD
J'ai aussi un 19" LCD Samsung non branché... (une chose après l'autre)
Dépensé plus de 2.200 euros en matos au total et je peux toujours pas m'en servir! Ca me rend dingue! Oinnnnnnnnnnnnn!!!!!!!!
Help help
Marsh Posté le 17-08-2008 à 02:59:14
Sur ton lien, apparemment ils n'ont pas le même problème...
De mon coté, l'écran ne devient pas noir (ni d'écran bleu d'ailleur), mais il se fige, et la HDD led s'éteind... Inactivité total!
Il est vrai par contre que sans driver, pas de soucis... Donc la solution est toute faite je pense!
ATI doit se bouger le cul pour faire TRES VITE un nouveau driver stable pour Vista 32/64bits si il veulent pas un retour massif de leurs nouveaux bébés!
Jsuis à deux doigts de tout ramener et retourner chez Nvidia!!!!
Marsh Posté le 17-08-2008 à 03:26:33
j'ai vu un gars tout l'heure qui avait un crossfire sous vista 64 et il disais que ça marcher impec chez lui..
votre problème vient peut surement d'ailleurs.
enfin le 8;8 va sortir ces prochain jour la.mais je crois pas que ca vienne de la,sinon chez ce gars ça déconnerais aussi.
Marsh Posté le 17-08-2008 à 03:41:14
C'est bizarre votre problème, j'ai eu la chance de tester un CF de 4850 sur une Abit IP35 et une P5E sur Vista 64bits et je n'ai pas eu le moindre soucis pendant la semaine où j'ai pu tester (enfin juste l'installation du CCC qui était parfois laborieuse).
Marsh Posté le 17-08-2008 à 14:08:19
ça ne viens pas de vista, c'est sur, a mon avis, plutot du chipset.
Marsh Posté le 17-08-2008 à 14:19:47
http://forums.amd.com/game/message [...] erthread=y
en voila un qui a le même probleme
Marsh Posté le 17-08-2008 à 16:04:37
Je pense pas qua c'est le chipset..
La solution doit se trouver dans le driver puisque sans driver, le PC tourne nickel!
Le P45 est testé que pour le CrossFire je pense pas que ce soit ça...
Ah oui il sort quand le 8.8????
Marsh Posté le 17-08-2008 à 16:08:57
ca ne peut etre le p45,c'est pas possible.
une carte mère en particulier je veux bien mais le chipset c'est impossible.
8.8 surement la semaine prochaine.
Marsh Posté le 17-08-2008 à 16:09:29
Chez moi les problemes viennent a partir du moment ou le CF est activé, quand il n'y a pas les drivers, il est forcément désactivé. J'espere qu'il y aura une solution qui arrivera très vite :s
Marsh Posté le 17-08-2008 à 16:12:57
PS : Maintenant à une seule carte ça tourne à peu près...
Les deux, quasi impossible d'avoir le temps de faire qque chose sous windows...
Peut être un truc dans le bios à faire...
Marsh Posté le 17-08-2008 à 16:18:58
de toute façon il y a un truc zarbi chez vous deux qui ne peut être ni les driver,ni le chipset.
sinon chez les autre ça serait pareil et ce n'est pas le cas...
Marsh Posté le 17-08-2008 à 16:21:20
J'ai oublier de dire que j'ai essayer 3 bios différents sur ma carte mère et c'est toujours toujours toujours pareil ![]()
Marsh Posté le 17-08-2008 à 16:22:35
vous avez tenter une réinstalle de l'os au fait?
Marsh Posté le 17-08-2008 à 16:55:16
J'ai réinstallé 2 fois VISTA avec rien d'autre que les drivers strictements nécessaire ( CM + CG)
C'est quoi ta CM déjà malakere???
Ton prob c'est quoi exactement??? Ecran noir mais le PC tourne en aveugle???
De mon coté c'est plantage TOTAL! Ecran figé, son figé (bruit continu dans les HP) et HDD led éteinte...
Echec total quoi...
Je suis sur un piste de régulation des tensions là...
Marsh Posté le 17-08-2008 à 17:02:51
Je crois que demain je change CM!!!
Qui veut une MSI P45NEO 2 ??? lol (je garantie pas les coups de canif dedans! mdr)
Marsh Posté le 17-08-2008 à 17:42:41
Bah moi j'ai installer vista 64 puis 32 puis xp 32. ma carte mère p5q-e.
En faite moi l'os boot, puis au bout de quelques secondes, freeze sous windows, le curseur de la souris disparait puis ecran bleu avec divers fichiers ati (ça depend desfois) atimdag ou ati2dvag un truc du genre...
Marsh Posté le 17-08-2008 à 17:45:04
Tu as essayé un p'tit memtest pour voir ? pour windows c'est toujours plus facile d'accuser le pilote pour un BSOD, mais en pratique c'est pas toujours le cas.
Marsh Posté le 17-08-2008 à 17:45:41
| civcortex a écrit : Tu as essayé un p'tit memtest pour voir ? pour windows c'est toujours plus facile d'accuser le pilote pour un BSOD, mais en pratique c'est pas toujours le cas. |
+1.page bleu. c'est peut etre la RAM.
Marsh Posté le 17-08-2008 à 17:49:08
Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!!!!!
Impossible de désinstaller le 8.7!!! J'ai pas la main assez longtemps!
Et en mode sans echec on peut pas désinstaller les drivers!!!!
Mais que faire que faire!!!!
Pas de page bleu me concernant juste tout qui se fige... soit au boot, soit un peu plus tard...
Marsh Posté le 17-08-2008 à 17:49:15
La ram est neuve et tourne a sa fréquence d'origine et timming d'origine, et le bsod ne survient que lorsque le CF est activé.
De toute manière je reçoit 2x2go d'ocz lundi, on verra bien si c'est ça
Marsh Posté le 17-08-2008 à 17:50:24
| acromantica a écrit : Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!!!!! |
Essaie de désactiver le CCC en mode sans echec puis redemarre en normal
Marsh Posté le 17-08-2008 à 17:51:14
et je fais comment pour désactiver le CCC en mode sans echec?
Marsh Posté le 14-08-2008 à 21:25:18
Bonsoir à tous!
Aujourd'hui j'ai reçu ma 2nd carte Saphire 4870 pour faire mon crossfire
Déjà ce qui m'a étonné, c'est qu'on doit brancher les DEUX connecteurs cross sur les cartes.... bon passons...
Depuis que j'ai la 2ème carte, 2 problèmes se posent :
1 : Le PC se fige au démarrage de windows ou qques minutes plus tard
2 : Si le PC ne se fige pas (rare), dans la config catalyst, dès que j'active le CrossFire SUR LES 2 CARTES et que je clic sur appliquer, écran noir (sur carte 1 et 2)
Avant avec une seule CG ça tournait bien. Maintenant, même si je reviens à une config à une seule carte, le problème persiste même après formatage etc..
Si quelqu'un en a fait l'expérience....
Mon matos :
CM MSI P45 NEO 2
QUAD 6600 non OC
4Go DDRII 800 Corsair
2x500Go
2xATI 4870
Alim Hyper 770Watts Quad SLI et CF certified (4 lignes 12V)
Vista 64bits
Catalyst 8,7 (le seul pour le 64bits)
Problème d'alim?
De Configuration? Merci
Message édité par acromantica le 17-08-2008 à 01:18:40
