Alimentation Micro ATX / Flex ATX / SFX ???? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2010 à 18:13:10
ReplyMarsh Posté le 28-12-2010 à 21:17:46
Diabolo1 a écrit : Ca m'intéresse moi aussi, attendons les réponses. |
Marsh Posté le 30-12-2010 à 19:55:33
ReplyMarsh Posté le 11-01-2011 à 16:28:27
hop hop hop petit up car le sujet m'interesse aussi
j'ai une mini tour ATX (enfin je sais pas trop ce que c'est) et une alim standard ATX ne passe pas dedans ...
Marsh Posté le 11-01-2011 à 16:37:01
boober a écrit : hop hop hop petit up car le sujet m'interesse aussi |
Bah comme ca on est deux
Marsh Posté le 13-01-2011 à 09:37:30
ben aprés avoir farfouillé moi je dois mettre plus ou moins ça
ça je sais pas si ça passe.... les pas de vis ont l'air au bon endroit.. mais c'est "TFX" ???
(Alimentation TFX 12V - 300W pour boitier Micro ATX SLIM)
moi a la base j'avais a peu pres ça
(Advance - Alimentation Micro ATX - 120x125x63mm - PX-3300P08 -300W)
ce qui est important, c'est le pas de vis entre les angles sur les photos. mon boitier ne permet de fixer l'alim que sur 3 visses.
pour les dimension de l'alim: 13x6,5x10 environ
a noter qu'il n'y a que 3 visses de fixation sur la tour pour fixer l'alim et la distance entre les visses c'est 11cm en longueur et 5cm en largeur
apparement alim micro aTX = SFX
http://obligement.free.fr/articles [...] me_sfx.php
par contre flex atx cà a l'air different. bcps plus allongé (donc attention pb de place) et surtout les pas de vis de fixation ont pas toujours l'air au meme endroit
aprés attention au nombre de broches! (20 ou 24 pins !)
SFX ==> 20 pins a prioris. donc sur une mobo a 24 pins = problemes.
Marsh Posté le 13-01-2011 à 09:57:09
Tu as de très bonnes alimentation SFX, comme la Silverstone Strider ST45SF 450W, avec toute la connectique moderne :
24 pins Mobo,
8 pins CPU,
8 et 6 pins PCIe,
3 Sata et 2 Molex.
Marsh Posté le 27-12-2010 à 17:08:00
à tous.
Besoin d'une petite précision.
J'ai récemment eu l'occasion de mettre la main sur un boitier HTPC Advance 2710 dk
Evidemment, chez Advance faut toujours foutre une alim molotov , en loccurence ici une mpt 460 xp de chez eux.
En bon HFRien que je suis, je ne vais meme pas l'allumer , et soit en toute logique, coller ma Fortron green et pis c'est torché.
Mais probleme : cette alimentation n'est pas au format ATX , mon alim dépasse, les trous ne sont pas en face, bref ca rentre pas c'est pas le bon format.
Les dimensions de l'alim sont : 12.5 cm de Largeur, 15.5 cm de longueur pour environ 9 cm de hauteur.
Bref c'est quoi ce format ? du SFX ? du flex? Du micro ATX ? Par quoi remplacer cette alim ?
Du SFX c'est donc ca normalement ?
J'ai vu du Bequiet en Micro ATX/SFX mais rien n'est clair,
1 : les dimensions ne correspondent pas à celles de l'alim advance d'origine : Dimensions sans les câbles (H x L x P, mm) 125 x 100 x 63,5
2 : les revendeurs se contredisent, fin bref c'est pas facile de s'y retrouver
Votre avis m'interesse.
Message édité par ankou2000 le 27-12-2010 à 17:08:42
ACH VDS FEED https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
