crossfire de 4870X2 avec une 4870 1GB
crossfire de 4870X2 avec une 4870 1GB - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2009 à 19:54:56
Bonsoir tous le monde, voila tout est dans le titre je vous décris mon PC
ASUS Rampage Extrême X48 bios 1001
QX9770
2048 de barrette ocz pc 2000
1x4870X2 et 1x4870 1GB les deux sont des GIGABYTE
Le tout sous XP SP2
Vue que les prix on chuté on se fait plaisir et on fait un crossfire, se sont des cartes d’occase je précise de 2 mois.
Dans la réalité ces pas sa, seul les driver 9.1 fonctionne avec les deux carte en séparé,
Le 9.2 en 2D sa va en 3D écran noire obligé de rebouter.
Sous le 9.1 la X2 se fait un (18999) à 3DMarks06 et la simple 4870 (16465) 3DMarks06
Je pense que ces honorable.
Mais voila pas moyen que le crossfire s’active avec ces deux cartes, mon bios est a jour, les
Catalyst du 9.1 au 8.12 n’active pas le crosfire entre ces deux cartes
Je  veux reproduire se que Damien Triolet avait fait dans son dossier du 27/10/2008
Dossier : 4 Radeon HD 4870 contre 3 GeForce GTX 280
Car 3 GPU sa booste bien.
Je ne sais plus quoi penser et pourquoi cela ne veut pas fonctionner, si vous  avait
Une solution je suis preneur, surtout que sa fonctionne voire le dossier au dessus, merci.
Marsh Posté le 09-03-2009 à 21:04:12
as-tu essayer de  l activer via CCC?
sous gpuz tu as bien 3x 4870
Message édité par papy brossard1 le 09-03-2009 à 21:04:33
Marsh Posté le 09-03-2009 à 21:20:30
deux belles cartes mais des drivers pourries (fais un feedback à la catalyst daube team ils prendron en considération t
Marsh Posté le 09-03-2009 à 23:22:54
merci papy de me repondre tu dit depui le catalyst controle, que se soi de 9.1 ou 8.12 il ni pas d'option pour le crossfire, la derniére option est ATI overdrive
Marsh Posté le 09-03-2009 à 23:27:32
oui GPUZ me trouve bien une Hd4800 serie crossfire disabled et deux HD4870X2 crossfire disabled
Marsh Posté le 09-03-2009 à 23:31:31
bizarre
j ai egalement un rampage extreme mais avec 2x 4870X2. Elles sont bien en crossfireX
http://nsa06.casimages.com/img/2009/03/09/mini_090309114846600089.jpg
Tu as bien mis le bridge crossfire sur les cartes?
Message édité par papy brossard1 le 09-03-2009 à 23:48:31
Marsh Posté le 09-03-2009 à 23:46:09
j ai du brancher mon ecran sur la carte du bas pour avoir l affichage...
sinon c est quoi ton alim?
Marsh Posté le 09-03-2009 à 23:52:08
bin oui je l'ai même inversé pour voire sa change rien.
j'ai mis la X2 sur le premier port pcie bleu et la 4870sur le deuxiéme
et j'ai inversé les position sa ni fait rien et bien sur en connectent bien le pont crossfire
tu a quel bios sur ta rampage moi ces le 1001
Marsh Posté le 09-03-2009 à 23:53:21
idem 1001
Marsh Posté le 09-03-2009 à 23:58:22
je suis sous XP sp2 pas vista
pour 3 GPU quel carte doit placer sur le premier pcie et sur quel sorti dvi de quel carte se branche t'on je n'ai pas trouvé de réponse pour sa
mon allime laTHERMALTAKE 1500W je pense pas que cela vienne de la
Marsh Posté le 10-03-2009 à 00:02:41
quel catalyst a tu mis pour tes deux X2 je vous jure que ji pert mon latin
Marsh Posté le 10-03-2009 à 07:58:00
j ai les catalyst 9.2 mais j ai pas de soucis depuis les 8.12
A mon avis tu devrais les plugger comme sur la photo:
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/24/IMG0024409.jpg
Mais avec le cable dvi sur le port pres de la carte mere
Marsh Posté le 10-03-2009 à 15:14:41
Juste pour information, le crossfire X (donc à 3 GPU et plus) ne fonctionne que sous Windows Vista.
Marsh Posté le 10-03-2009 à 18:51:45
que dit tu boubouse2 cela ne fonctionne pas sous XP mais que sous vista  le crossfire x tu me la coupe
Marsh Posté le 10-03-2009 à 19:15:48
la mort dans l'ame je vais devoir passer a vista pour faire du crossfireX
je n'y avais pas du tout pensé que les driver catalyst ne peuvent rien sous xp car apriori ce serait xp le fautif il ne sais pas géré plus de 2 GPU.
toi papy brossard1 tu es sous vista et sa va, boubouse2 ma ouvert la voi et je vien de faire une petite recherche qui me confirme se fait .
je vous remerci tous d'avoire répondu a mon desespoir de ne pouvoire trouvé une solution a mon problème de crossfire , dans l'immédia je ne peut pas installer vista  donc merci et bonne route
Marsh Posté le 10-03-2009 à 19:18:29
C est comme nVidia et son Tri-SLi ou Quad-SLi
Marsh Posté le 26-03-2009 à 14:43:33
slt à tous!!
Ya t-il un réel gain de performance dans les jeux???
Marsh Posté le 26-03-2009 à 14:47:47
bah sur certain jeux,ça déménage sec....
solution bien plus intéressante que le dual 4870x2 disent les test.
Marsh Posté le 23-05-2009 à 14:00:36
bien que les messages dates de quelques mois
sa fait 3jours que je suis en train d'essayer de faire fonctionner mon crossfire 4870X2 et 4870 sous xp en vain...
(essai de multiple bios, changement de sens ect...)
il faut donc apparament etre sous vista, je vais essayer et vous tient au courant.
Marsh Posté le 03-06-2009 à 19:59:23
tout sa fonctionne très bien sous vista, meme sous 7 :p
Marsh Posté le 18-06-2009 à 15:11:32
Je confirme.... Ca marche.
Enfin ATTENTION !!!! les catalysts depuis les 8.12 jusqu'aux 9.4 étaient buggés
et dans certains cas l'installation des drivers était impossible sous vista32 et vista64
(J'ai eu le cas avec une 3870X2 + 3870)
Il faut donc utiliser des drivers postérieurs (9.5 ou 9.6)
Sinon sous seven beta et RC1 Aucun soucis notables avec les catalyst .
SUPERBEZO
Marsh Posté le 19-06-2009 à 13:25:58
C'est bon à savoir que XP ne peu pas gérer plus de 2 GPU, on va devoir ce rabatre sous seven now. Sinon quelqun connais les pts forts de seven ?
