Faire tourner une 4870 avec une 1650?
Faire tourner une 4870 avec une 1650? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2009 à 20:06:20
Salut à tous!
Tout est dans le titre!
J'ai une 4870 de montée sur mon PC et pour tester une 1650 PRO je voulais la brancher sur le deuxieme port PCI-E de ma CM.
Mais sans mettre de pont crossfire. (le 1650 na pas de connection crossfire).
Cela et possible ou pas?
Si oui comment faire, juste brancher la carte et c'est tout?
Merci de votre aide!
Marsh Posté le 04-03-2009 à 22:30:05
UP!
Marsh Posté le 05-03-2009 à 01:09:13
oui, juste brancher. Si les drivers ne se mettent pas automatiquement lance un setup.exe des catalyst et voilà.
m'enfin, si c'est pour tester une cg, autant la mettre seule ça évitera tout parasitage incongru (driver, pcie pas en 16x, alim trop faible, partage irq, ...).
Marsh Posté le 05-03-2009 à 07:42:08
Ouai mais ce me fais chié de désinstaller les drivers, metre la CG, installer les drivers, tester la CG, désinstaller les drivers, remettre ma CG et enfin ré-installer les drivers!
Ca fais beaucoup!
D'ou mon idée de juste la brancher sur le 2eme port PCI-E de ma CM, juste pour voir si elle affiche une image.
Marsh Posté le 05-03-2009 à 08:03:59
Ca fais beaucoup!
Et pourquoi ne pas essayer ???
Je pense pas qu'elle soit reconnu en tant que deuxième carte graphique si il n'y a pas de pont crossfire
Marsh Posté le 05-03-2009 à 10:33:52
tu mets la 1650 à la place de la 4870, pas besoin de reinstaller les drivers, elles utilisent le meme.
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
Marsh Posté le 06-03-2009 à 10:04:46
Teste réussi en metant le 1650, ré-instal drivers car soucis d'affichage, test ok, remontage de ma 4870.
Merci!! :hello:
