Pb crossfire 6970 - freeze en jeu
Pb crossfire 6970 - freeze en jeu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2013 à 21:06:03
Bonsoir,
Je me permets de poster ici car j'ai besoin d'aide.
J'ai installé recemment un crossfire 6970 qui, sur le bureau, fonctionne très bien (pas de freeze, ...) sur 3dmark 11, pas de pb non plus. Par contre, qd je suis en jeu (guild wars 2, qui n'est pas le jeu le plus gourmand et qui marche qd le crossfire est désactive), j'ai un freeze écran suivi d'un beau plantage au bout de 2 minutes.
J'ai les drivers 13.2 beta 5, et j'avais le même crossfire avant, mais j'ai renvoyé l'un des cartes en sav car elle faisait trop de bruit, et ses performances n'étaient pas optimales. On me l'a remplacée par une neuve du coup.
Config ; i7 920, P6T deluxe, 7 Gb de ram.
Sinon, lors de l'installation du crossfire, je n'ai pas effacé mon ancienne version de drivers (11.1, avec laquelle j'ai vu un freeze du jeu), mais je l'ai remplacée par la 13.2 (freeze également). Aurais je du supprimer les drivers pour partir sur un ordi clean ?
Merci de vos conseils
Marsh Posté le 07-02-2013 à 21:34:44
Carte overclock ?
Guild wars 2 fonctionne avec une seule carte donc, qu'as tu comme alimentation?
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
Marsh Posté le 08-02-2013 à 14:39:23
Elles ne sont pas oc. Je sais que gw2 marche avec 1 carte, mais mon cf le fait freezeret ca le faisait pas avant, c est ca que je souhaiterais comprendre.
J ai une alim 850 w, qui gère bien les 2 cartes
Merci d avance
Marsh Posté le 12-02-2013 à 19:03:35
Petit up car je ne comprends sur certains jeux ca freeze d'autres non
Merci d'avance
Marsh Posté le 15-02-2013 à 00:53:44
http://www.presence-pc.com/tests/A [...] SLI-23391/
config: boitier: lian-li a05fn / cm: asus rampage 2 extreme / proc: i7 920 oc 4.0 ghz / cg: ASUS 670 dcuII/ ram: 3x1 go corsair dominator 12800 cas 8 / dd: wd black 720 go / alim: thermaltake 750w  / watercooling proc: corsair h80
Marsh Posté le 18-02-2013 à 19:24:50
Merci beaucoup pour cet article. Que dois-je y voir ?
Marsh Posté le 24-02-2013 à 15:53:43
Desole up car le pb ne se résout pas, même en changeant les drivers. Sur crysis 3, freeze au bout de 5 min. La je sèche
Merci d'avance
