CrossFire de HD7770 OC
CrossFire de HD7770 OC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2013 à 22:57:46
Bonsoir,
Je regarde à me monter une petite configuration.
Je vais prendre 3 moniteur pour bosser, je joue très peu, mais ça m'arrive de temps à autre.
Je pensais monter deux Sapphire HD7770 OC pour pouvoir brancher les 3 moniteurs sur mon PC, et activer le CrossFire uniquement pour jouer, ce qui me ferait perdre un écran.
Vous pensez que c'est un bon compromis ? Je ne joue pas aux jeux de dernières génération, mais à des trucs qui date déjà de plus de 3 ans au moins ^^
Thank !
Marsh Posté le 01-02-2013 à 10:42:25
sachant que tu peux déjà monter 3 écrans sur une 7770...
et que je ne suis pas sûr que passer d'un CF à une config bi-cartes soit si simple...
Message édité par master71 le 01-02-2013 à 10:54:37
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 01-02-2013 à 10:56:57
Tu n'es pas obligé d'activer le CF uniquement pour jouer. Tu peux le laisser sur ON pour bosser en branchant tes 3 écrans sur une seule carte ;)
Mais a ce moment la, autant prendre une seule carte plus puissante  :sarcastic:
Message édité par tene92 le 01-02-2013 à 10:57:51
Marsh Posté le 01-02-2013 à 18:26:04
Hummmmm 4 prises m'aurait été utile, la télé risque de venir se brancher assez souvent à l'arrière du PC.
On peut gérer 4 moniteurs sur un seul écran ?
Quelle type de GPU on peut prendre pour un tarif équivalent ?
Marsh Posté le 01-02-2013 à 19:16:10
La 7770 coûte entre 100 et 150€, donc un budget de 200 a 300€ pour des CG?
Tu peux prendre cette 7950 qui te fera tourner ce que tu veux http://www.ldlc.com/fiche/PB00138871.html
Par contre, pour brancher 3 écrans, il faut nécessairement utiliser au moins un display port, ce qui nécessite d'utiliser un adaptateur actif DP -> (dvi, vga etc.)
Message édité par tene92 le 01-02-2013 à 19:16:43
Marsh Posté le 01-02-2013 à 23:28:42
Hummmm ok et si je veut en brancher 4 je doit necessairement trouver une carte avec 2 display port ? Si j'ai bien tout compris ce que j'ai pu lire, les 2 DVI et les 2 display port ?
Marsh Posté le 02-02-2013 à 13:35:38
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 76212.html
3 sorties pour écran dont 2 mini display port (donc des adaptateurs pour le DVI...), une sortie HDMI pour la TV.
Marsh Posté le 02-02-2013 à 13:53:14
Il faut des adaptateurs actif non ? (Si j'ai encore bien tout suivi...)
Ca à l'air de couter un bras ces trucs la...
Marsh Posté le 02-02-2013 à 14:44:20
20€ le DP > DVI sur des écrans inférieure a 22" (ou 24 je sais plus trop).
Au dessus oui sa pique, c'est plus de 100€ ^^.
Message édité par meta_x le 02-02-2013 à 14:44:48
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
Marsh Posté le 02-02-2013 à 14:54:00
Marsh Posté le 02-02-2013 à 15:58:56
oui ça peut le faire...
