Crossfire, comment ca marche ?
Crossfire, comment ca marche ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2006 à 13:21:11
Salut tout le monde, en fait, je voulais juste savoir comment le crossfire marchait. Apparemment il faudrait une carte maitre crossfire et une normale, en fait j'aurais dans l'éventualité de faire du crossfire avec les toutes nouvelles ATI X1950XTX. Donc si quelqu'un pouvait m'expliquer plus en détails ca serait très sympa.
Marsh Posté le 04-09-2006 à 16:49:41
Sur google ta plein de recherches a faire pour trouver des reponses a tes interrogations...
En gros t'a la carte crossfire en maitre,une autre normal(je crois ) et tu dois aussi avoir une carte mere crossfire et non pas SLI(donc les chip nvidia...) Un cable relie les cartes par l'exterieur(normalmnt 1 prise Dvi et une prise crossfire) et qui va je sais plus ou...
Regarde sur un site qui explique tout,personne te repondra sauf si il a rien a foutre,comme moiXD
Marsh Posté le 04-09-2006 à 16:53:29
[HS]
Sur la 7600GT Silent-Pipe II de Gigabyte, impossibilité de faire du SL!: le pont SLi ne peut pas se placer à cause du système de refroidissement, c'est complètement con de leur part... :o
[/HS]
Marsh Posté le 04-09-2006 à 16:57:30
tu le changes et tu peux,si il existe le pont SLI dessus(je la connais pas).Sinn faut avoir une carte qui permet de ne pa mettre de pont SLI(je parle de carte maman)
Marsh Posté le 17-11-2006 à 10:31:08
Je remonte ce post et profite de celui-ci pour poser une petite question concernant le crossfire.
Voilà, quelle est la différence entre le crossfire avec le cable externe et le crossfire avec l'espèce de nappe qui relie les 2 cartes ? Ya t-il des différences en performance ?
Merci.
