Crossfire HD4850 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2009 à 10:42:59
Je ne connais pas grand chose en matière de cf mais a tu été faire un tour dans le bios? Pour éventuellement activé le deuxième PCi-E
Marsh Posté le 19-06-2009 à 10:55:00
le 2eme PCI express est bien actif car la 2eme carte est visible et le systeme de multiple affichage fonctionne j'ai test avec un 2eme ecran
Marsh Posté le 19-06-2009 à 13:23:13
Ta essayer de formater ton pc pour voir si c'étais pas XP qui fout la merde ?
Marsh Posté le 19-06-2009 à 13:28:49
Non pas encore, je commence a me tater pour cette solution, mais je dois avouer que je préfere cette option en dernier recour, vista...... est ce bien?
Marsh Posté le 19-06-2009 à 13:29:25
oui reinstalle avec vista...
peut etre l'os qui pose soucie.
Marsh Posté le 19-06-2009 à 13:30:41
Cizia a écrit : oui reinstalle avec vista... |
Ben je vois que sa pour ma part. On attend d'autre hypothèse.
je vais ré installer le poste alors, mais si vous voyer d'autres solutions que vista je suis à votre écoute
Marsh Posté le 19-06-2009 à 13:31:45
nalexis77 a écrit : je vais ré installer le poste alors, mais si vous voyer d'autres solutions que vista je suis à votre écoute |
La 2eme carte et bien dectecter par Windows ou simplement VGA Graphique ?
Marsh Posté le 19-06-2009 à 13:37:07
esque dan le CCC tu a l'option Crossfire X si non formate si oui clique sur Activer le CrossfireX.
Marsh Posté le 19-06-2009 à 13:40:17
oui je l'ai l'option du crossfire Xmais quand je clic dessus, sur le menu du crosse fire la case pour l'activer est simplement grisé
Marsh Posté le 19-06-2009 à 13:43:13
Bizarre parce que quand ta pas de cross l'option ne s'affiche pas vérifie encore le ponts, si ten a 2 met les deux.
Faut vraiment apuiyer fort pour les enboiter.
Marsh Posté le 19-06-2009 à 13:45:23
pour les ponts, les 2 sont branché, j'ai essayé de les inverser, pas de changement, changer le sens.. idem, en mettre que 1 pareil
bizarre toujours des problèmes quand j'achète de l'ati... je commence a regretter mon choix
Marsh Posté le 19-06-2009 à 13:47:29
Il n'y pas de mauvaise CG, mais que des mauvais OS pas pareil. Installe Vista et dit nous quoi.
Marsh Posté le 19-06-2009 à 14:37:56
je vais essayer, je crois que je n'ai plus que cela a faire, bien que vista ne me motive pas mais bon faut bien faire des sacrifice surtout pour pouvoir jouer!!!!
Marsh Posté le 22-06-2009 à 09:16:42
Bon résultat apres ré installation, j'ai mit Seven car pas de vista de dispo desuite, tout fonctionne, le Crossfire est bien detecté, pas de PB grap)hique rien... merci kirok
par contre nouveau PB, lorsque je boot j'ai un message pour restaurer mon bios car il est peut etre endommagé... et quand je passe le message, au bout d'un moment sous Windows, le poste reboot violement...
J'ai essayé de restaurer le BIOS mais sans succes, du coup j'ai mit la derniere version, idem pas de changement, de plus a chaque démarage du PC, j'ai un message ou je dois choisir F1 to boot setup ou F2 to defaut value bios.... a chaque fois .. je deviens fou
Marsh Posté le 22-06-2009 à 09:21:09
Hmm, sa me paraît le bios de la carte mère la, met le dernier bios de ta CM, généralement ce message s'affiche lors d'un nouveau périphérique ou la pile de la CM HS.
Marsh Posté le 22-06-2009 à 09:51:24
j'ai fait la mise a jour du bios hier soir pas de changement, et la pile ce matin, idem
Marsh Posté le 22-06-2009 à 09:54:41
Bizarre comme problème, le reboot ressemble a quoi ? Reboot instantanée ? Bug avant reboot ? L'image ce fige ?
Esque le problème de reboot et toujour d'actualiter avec la pile et la MAJ Bios ? Si oui sa peut être plein de chose, Ram, proco, CM.
EDIT : Peut être que un de tes périphérique n'aime pas seven détaille ta config de A à Z.
Marsh Posté le 22-06-2009 à 09:57:01
c'est un reboot instantané des fois meme sous le bios, exemple, si je rentre dans le bios et que je sauvegarde un changement (language bios) lors de la validation de la sauvegarde il reboot instantané et aucun changement pti en compte.
et oui toujours le meme soucis malgré le changement de pile et de version de bios..
Marsh Posté le 22-06-2009 à 09:57:43
j'ai aussi verifié mon proc, il tourne normalement, pas de soucis dessus, la ram pareil elle est bien detecté ..
Marsh Posté le 22-06-2009 à 10:11:58
Config :
Carte mere asus P5Q Deluxe wifi n
Proc Intel E6500 3ghz
4 Ghz de ram Corsair
2 carte graphique HIS RADEON 4850
HDD : WD Raptor 160go
Marsh Posté le 22-06-2009 à 11:30:27
Bon je me suis rendu compte d'un truc, lorsque j'ai changé la pile ce matin sur la CM et que j'ai fait un CMOS je n'ai pas fait attention le Bios etait revenu en version d'origine.. donc j'ai refait il y a 1h une mise a jour du Bios et depuis je n'ai plus de PB.... le PC ne coupe plus, plus de plantage plus rien de suspect donc a mons avis c reglé,
merci encore pour ton aide
Marsh Posté le 22-06-2009 à 14:10:48
Bon, des nouvelles du front!
tout fonctionne mal, j'ai essayé de jouer et HOP de nouveau reboot sauvage de Windows, j'ai essayé du coup de faire un test OCCT et tout fonctionne bien sauf quand je fais un test du GPU, la le PC reboot au bout de 1 minute....
et quand je veux redémarrer le PC , les ventilos des 2 cartes graphique ventil a fond tout le temps je dois faire un reset carte mere pour que cela reparte... (perte des infos bios au passage)......
je deviens fou HELP!
Marsh Posté le 22-06-2009 à 14:16:27
Les ATI supporte pas OCCT qui les fait planter systematiquement, on dit que les 4850 on été épargné mais la mienne et quand meme dans le lot, au bout de 1 minute ou 2 je vois des lignes verticales violettes et noirs suivie de multitude de nuance enfin bon. ^^ Je vois pas le pb installe les pilotes de HIS pour voir un coup.
Marsh Posté le 22-06-2009 à 14:18:24
tu as des lignes moi meme pas , reboot direct avant qu'il y a qq chose, mais j'insiste pas , avec la chance que j'ai elle ne seront pas supporté par OCCT
pour les pilots j'ai fait le test tout a l'heure, pareil rien ne change, reboot lorsque la ou les cartes sont solicitées (j'ia fait le test d'en enlever une pour voir et cela n'a rien changé)
Marsh Posté le 22-06-2009 à 14:44:47
Fait un mêm test, sa me fait penser a la ram sa. Oui essaye que avec une seulement.
Marsh Posté le 22-06-2009 à 14:54:22
650w ça peu commencer à être limite niveau puissance quand on sait ce que consomme ces petites bêtes
Perso j'ai deux HD3870X2 et ma 1010W n'est pas toujours au rendez vous
Marsh Posté le 22-06-2009 à 15:16:15
Rien à voir son alim peu supporter une 4870X2, la c'est la conso total donc ram+proco+CM+CG+DD+lecteur+ventilos ect...
Compare pas un cross de 3870x2 a un Cross de 4850
Marsh Posté le 22-06-2009 à 15:23:41
un mec à l'air de s'en sortir à partir du même souci ici
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=220164
Citation : The solution to the problem of being unable to enable crossfire in a dual card setup, due to the crossfire box being greyed out and also receiving a message that "Crossfire cannot be enable or disabled because you have a 3D application or video playback running in the background" is to start your pc setup by removing all the motherboard chipset drivers. Use the Ati uninstall utility found under Control Panel/ Add/Remove programs to remove any that are ATi based (such as the ATi Southbridge drivers)but do not reboot yet. Then remove/uninstall any video (graphics card)drivers you have installed. Then reboot the pc. Download the latest ATi video drivers for your Asus EAH3850 graphics card, taking care to download both the ATI card driver, the ATivo drivers and ATI Catalyst Control Center as SEPARATE downloads;ie. NOT the whole integrated ATi Catalyst/Ativo/Driver package! |
Marsh Posté le 23-06-2009 à 09:20:02
Merci beaucoup pour ce problème il est reglé, je n'ai plsu que des reboot sauvauvage du PC et les cartes qui ventile a fond lors du démarage du PC, j'ai essayé hier de virer la memoire ne laisser que 1 barette toujorus pareil.
Lorsque je démarre mon PC, les cartes graphique ventile a fond et je suis obligé de faire un reset bios sur carte mere pour que le PC démarre...
Marsh Posté le 24-06-2009 à 15:03:54
Re Lacks, pour te répondre sur mon crossfire qui ne fonctinnait pas cela venait de windows XP, meme apres ré installation pas d'activation possible, par contre j'ai installé Seven avec le meme drivers et le crossfire a tout de suite fonctionner, je le sent bien en plus sur la machine, les 2 carte tourne now, elle chauffe a 85, 90 degré maxi alors que une seul etait a 100degré
par contre pb toujours présent pour mes reboot bizzard et mon bios qui merde, oui je pense aussi a ma CM defectueuse.... mais elle est plus sous garantie et coute chere.... sa me saoul un peu
Marsh Posté le 26-06-2009 à 12:03:48
Bon j'ai fait plusieurs test depuis le début de semaine :
Enlèvement des 2 carte graphique ATI, remplacement par une GT9800... pas de changement
Changement de la ram : pas de changement
Changement du HDD Raptor par un 7200 standard: Pas de changement
Vérification du processeur, installation et ventilation, aucun probleme détecté sur celui ci!
il ne me reste effectivement que la carte mère a changer.... 150 euro a claquer... je suis degouté.
Si j'ai oublié une chose signalez le moi svp merci
Marsh Posté le 19-06-2009 à 10:22:18
Bonjour, voila j'ai un soucis avec mon activation de crossfire, depuis plusieurs semaine je retourne les fofo mais sans succes pour mon problème donc je post a mon tour
petit point sur ma config deja :
CM : ASUS P5Q Deluxe crossfire
proc : Intel 3ghz
C Graphique : 2XRadeon HD4850 de chez HIS
HDD : Raptor
Alim 650Watts noisebloker
Ram : 3ghz de RAM Corsair
Windows XP
Voila deja pour la config, le PB maintenant
depuis plusieurs semaines je n'arrive pas a activer le Crossfire sur le CCC ati, le menu est bien la mais la case crossfire est grisé!, de plus au lancement de Windows j'ai un message me disant que je ne peux activer le crossfire car une application 3D est en route ou l'activation n'est pas faite sur la carte mère. Lorsque je lance quand meme un jeux, j'ai par moment des écrans noir de 1sec qui arrive, ou alors d'un coup 1image toutes les 15sec, obligé de quitter le jeux. et maintenant je vois que la carte chauffe a 100degré en plein jeux voir plus et lorsqu'elle dépasse les 105degré le PC reboot......
J'ai tout testé, verifiation des Pont entre les 2 cartes, changement de sens des pont etc.. tout est bon niveau hardaware, les cartes sont toutes les 2 alimenté par les molex aussi !
sous windows, j'ai verifié les 2 cartes sont présente dans le gestionnaire de peripherique, j'ai mit les dernier catalyst aussi cette semaine : Catalyst 9.6
toujorus le meme soucis ! j'ai verifié dans le CCC seul 1 carte est visible apparemment, l'application ne détecte pas la 2 eme et pourtant windows lui la détecte....
Help
Message édité par nalexis77 le 22-06-2009 à 14:16:03
