Problème de Crossfire HD4850 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2009 à 21:04:39
Edit : je viens d'obtenir 17676 sous 3DMarks ?! CF activé ou pas ???
Marsh Posté le 16-01-2009 à 05:39:20
oui il me semble que je fais environ 8000 avec ma 4850, q6600, 4 go
Marsh Posté le 16-01-2009 à 05:58:03
dans le doute je vien de refaire le test.. et oui 8000 c'était pas bon en réalité je fait 118XX sous 3dm 06. donc ton 176XX c'est plutôt bon
a+
Marsh Posté le 16-01-2009 à 20:36:49
Suite à ta réponse j'ai refait les tests : 12XXX sans le CF activé sous CCC, et 176XX avec le CF activé sous CCC.
Donc visiblement GPU-Z est buggé....
Marsh Posté le 05-01-2009 à 20:19:01
Bonjour à tous !
J'ai un petit soucis concernant le PC que je viens de me monter pour Noel :
- Intel i7 920
- Gigabyte GA-EX58-UD5
- 2 * HD4850 Sapphire
- Hyper 680W
- Win XP Pro SP3
Mon problème : J'ai bien activé le Crossfire sous CCC (v8.12), mais GPU-Z (version de ce jour 0.3.1) m'indique que le Crossfire n'est pas activé. J'ai essayé de lancer 2 Bench à dispo :
- HL2
-Trackmania
Résultats : Valeurs de fps identiques entre CF activé ou non dans CCC. (HL2 : 260fps / TM : 100fps). Je vais essayer avec les versions gratuites de 3DMark06 et Vantage, car les moteurs graphiques de ces 2 benchs sont peut-être trop anciens ?
Dois-je essayer d'autres benchs ? d'autres versions de CCC ?
Merci d'avance de vos réponses, car je commence à douter de mon achat de 2 * HD4850...
Fabe
