Crossfire ATI HD4850 : performances désastreuses... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2011 à 18:51:01
Salut, avec un crossfire de HD4850 j'ai seulement réussi à avoir des perf correct avec les catalyst 10.4, au delà rien à faire.
Marsh Posté le 09-01-2011 à 18:57:19
Déjà, ta carte mère à deux slot pci express 16x mais le 2eme ne va fonctionné qu'en 4x en crossfire.
Ca n'aide franchement pas pour les perfs.
Pas sur que le crossfire soit la bonne solution pour gagner en perfs.
Marsh Posté le 09-01-2011 à 20:59:54
J'ai testé avec les drivers 10.4. Là c'est encore une autre histoire : le crossfire est activé, mais quand je vais dans les proprietés de la carte dans windows, il ne voit que 1024MO. En jeu, avec GPU-Z je vois bien les deux cartes marcher, mais je n'ai aucune amélioration de performances visible...
Marsh Posté le 09-01-2011 à 21:06:03
je vois pas ou est le problème que tu n'aies que 1024mo de Vram. En Cross la ram ne s'additionne pas, tu n'a au final que 1go.
Pour les perfs c'est une autre histoire ...
Marsh Posté le 09-01-2011 à 23:25:42
Il te faut absolument au moins du pcie 8x pour que ton crossfire fonctionne correctement.
Cette carte mère est insuffisante.
Marsh Posté le 10-01-2011 à 02:01:59
Bon bin du coup si quelqu'un veux une GV-R485SL-1GH... Le fanless a été grandement amélioré, je suis a 50° en idle avec un boitier bien ventilé sans être bardé de ventilos (un 12cm en entrée et un en sortie)
Marsh Posté le 10-01-2011 à 05:34:59
Mon cross marchait super bien (4870) avec les 10.11
Et regarde les valeurs du PCI-e avec GPU-Z
Marsh Posté le 10-01-2011 à 05:57:00
C'est pas avec ce genre de carte mère que t'aura de bonne perf en Crossfire
Marsh Posté le 09-01-2011 à 15:28:02
Bonjour, je viens d'acquerir une seconde Radeon HD4850, pour la mettre en crossfire avec celle que j'avais déjà. Elles sont identiques (GV-R485SL-1GH et GV-R485MC-1GH, la seule difference est le systeme de refroidissement). J'ai installé ça puis installé un Windows tout neuf, téléchargé les derniers drivers et Catalyst, mis à jour Direct X etc etc.
) ? Est ce que ça reglera le probleme sur tous les jeux ?
Catalyst détecte bien le crossfire, Windows m'affiche bien 2048MO de Ram, donc a priori le crossfire fonctionne.
J'ai ensuite testé ça en jeu, avec GTA IV (avec la derniere mise à jour), puis avec F1 2010. Dans les deux jeux une constatation : je perds une quinzaine de FPS (à vue de nez) par rapport à avec une seule carte ! Je m'attendais a gagner un minimum en performance, pas à perdre... J'ai ensuite cherché un peu sur le net, je ne suis pas le seul...
Je pense que le problème pourrait venir du chipset de ma carte : j'ai une Gigabyte EP35-DS4, donc un chipset P35. Le reste de ma config : 6GO de RAM, Raid0 de 3 WD Caviar Blue 640GO, Antec TruePower New 550W, Windows 7 Pro 64bits
Est ce que j'aurais de vraies bonnes performances en changeant de CM (ou mieux, sans en changer, en faisant quelquechose qui m'aurait échappé
Merci d'avance de votre avis et de votre aide !
